Alexbox79
    10
Vše zveřejněné uživatelem Alexbox79
  1. Přesně tak, už to funguje a dál se už v tom nehodlám hrabat. Místo bliknutí směrovek při odemykání / zamykání zapojím světla potkávací a houkačku a hotovo. Nepotřebuji a není to pro mě důležitý aby mi to muselo blikat když otevřu dveře. Akustická signalizace je pro mě i lepší. Každopádně díky tvým radám sem to dal do pořádku a přišel na to jak a kde je vše zapojeno a jak to funguje. Rád si vše na autě dělám sám, tedy až na fakt důležité a pracné věci, jako je oprava motoru a podobné, kde to velmi rád přenechám profesionálům. Podle mého názoru by měl každý vědět jak a co funguje a pokud na to stačí a má alespoň základní znalosti a je manuálně zručný, dělat si na autě sám. Věřím tomu, kdybych to dal na servis, tak bych platil min. 2000,- kč
  2. To nevím, já to takhle už koupil. Popravdě je to tam tak dělaný jako by to montovalo prase. Podle mě to spíš vypadá na home made.
  3. Foto: Od centrálního zamykání k levému a pravému blinkru. Zapíná všechny 4 blinkry při otevření / zamknutí dveří.
  4. Ahoj, tak problém vyřešen. Do ovládací skříňky je vše ok, z ovládací skříňky také vše ok. Poté jsou dráty rozvedený k centrálnímu ovládání na všechny 4 blinkry a tam je kámen úrazu. Jsou tam diody a levý blinkr pouští kdežto pravý už ne. Při odemikání nebo zamykání centrálem pouští také. Tak jsem odpojit takovou hroudu plastu kde v ní je zataveno několik diod a propojil do původního stavu. Takto to běhá !!!! Takže musím akorát sehnat tu věc od centrálního zamykání napojená na blinkry. Doufám že jsem to napsal srozumitelně Každopádně děkuji za dobré rady a tím i vyřešení závady. Dávám ti 10 bodů a ještě jednou moc děkuji PS: Přikládám foto.
  5. Ahoj, tak sem to proměřil o do konektoru XS6 na pinech 10 (levej) 12 (pravej) je vše OK. Ještě by to chtělo proměřit ve výstupu na blinkry. To je rposím jaký konektor a piny ? Děkuji. PS: U té řídicí jednotky jsou nějaké relátka, nejsou náhodou na blinkry ? Když sem je vyndal tak žádná změna, tak jenom pro kontrolu.
  6. OK, zítra se do toho pustím. Divný je, že cca 3 dny mi to nešlo a pak 4 den mi to hned ráno normálně běhalo ani bych s tím cokoli udělal. Pak jsme přejeli nějaký větší hrbol a ejhle, opět nešla pravá strana. S toho usuzuji, že by to mohl být nějaký špatný kontakt, kostra např. Kabely sem ale všechny zkontroloval a nikde sem nic neviděl. Opět nějaý ten týden nic a to do dnešního dne. Prozatím moc děkuji. Ještě že jsou rady zatím zadarmo a nad dobrou radu nic není
  7. Ještě dotaz ... Jaký je přesný název popř. označení této řídicí jednotky ? Zkusím vyhledat na internetu ceny, jestli se to dá někde sehnat a koupit. Díky
  8. Děkuji za info. Ano, už vím že je to centrální jednotkou řízeno. Našel sem jí dole v levé části pod volantem. Už mám i zjištěno že tato řídící jednotka stojí v origo Škoda prodejně 7 000,- Kč, což je masakr !!! Proměřím to tedy a uvidím co s tím. Mohu jen ještě dotaz ... Pokud tedy bude Ohm (odpor) špatný, co s tím dále ? Kde mám hledat chybu ? Je to tedy špatné ukostřeno ( - ) ? Děkuji
  9. Děkuji za info. Ano, už vím že je to centrální jednotkou řízeno. Našel sem jí dole v levé části pod volantem. Už mám i zjištěno že tato řídící jednotka stojí v origo Škoda prodejně 7 000,- Kč, což je masakr !!! Proměřím to tedy a uvidím co s tím. Mohu jen ještě dotaz ... Pokud tedy bude Ohm (odpor) špatný, co s tím dále ? Kde mám hledat chybu ? Je to tedy špatné ukostřeno ( - ) ? Děkuji
  10. Ahoj, mám Fábii 1,2 HTP 2003 rok. Při zapnutí levého směrového světla je vše ok, při zapnutí pravého směrového světla bliká rychle kontrolka na palubce a blinkry neblikají. Při zapnutí všech čtyř "WARNING" jde opět jen levá strana a pravá nebliká, kontrolky na palubce blikají normálně. Při zapnutí centrálního zamykání jsou všechny čtyři blinkry funkční ! Byl měněn spínač všech čtyř blinkrů, měněna i páčka na přepínání levých a pravých směrových světel, měněna i pojistka. Pro jistotu rozebraný a nastříkaný kontaktolem všechny konektory a další. Můžete mi prosím někdo poradit kde bych měl hledat ? Je ve Fábii nějaký přerušovač "relé" ? Pokud tam je, kde tam je ? Děkuji, Alex
