beddy
    5
Oznámení beddy
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Tááák a je to v ..... Zjistil jsem, že mám namontovaný senzory pro superba (předchozí majitel si to nechal domontovat od nějakého borce). takže místo 1300,- vysoliím 2500,- dvě kila tomu, kdo mi sežene senzor 3U0919275B za bůro.
  2. skodaoctavia.cz/skoda-fabia/montaz-originalnich-parkovacich-cidel
  3. Ahoj ! Nejdřív odpovím na dotaz: Nevím jaké mi to házelo chyby (název ani číslo) protože ten borec mi připíchnul auto venku za plného slunečního světla a na notebooku bylo vidět velké kulové. Takže zatím co chlap se snažil rozluštit jaké chyby to hází. já sem lítal kolem čidel. Popravdě ani mě nenapadlo to nějak sledovat. Byl jsem u něj poprvé a to nedělá dobrotu, když mu pořád někdo kouká přez rameno. Ale pokud lovím v paměti.... tak mluvil něco o zkratu a o poruše na senzoru, což by mohlo odpovídat Vašemu: 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 31-00 - Open or Short to Ground A co se týče Chyby: 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor Za prvé by to měl vědět ten kdo Vám to připíchnul, co to znamená. A Podlé mé zlámané angličtiny to znamená: Napájecí napětí pro senzor parkovacího asistenta a to Open or short.... asi zkrat na kostru ??? ...NEVÍM ! správné přeložení musí obstarat majitel VAG. Tak a teď jak sundat zadní (plastový) kryt nárazníku: Budete potřebovat: 1) šikovné ruce 2) trpělivost 3) rozum postup: odpojit a odšroubovat zadní světla odšroubovat všechny "vruty" s půlkulatou hlavou s "torxem", které drží kryt nárazníku a zástěrky zadních kol. (některé jsou hůř přístupné) zkontrolovat jestli jste opravdu odšrouboval všechny vruty. tááák a potom mezi blatníkem a nárazníkem je asi 1,5-2,5mm škvíra vedoucí od zadních světel ke kolům. do té jsem vložil slabý plochý šroubovák a hledal jsem, JEMNÝM páčením nahoru a dolu, kde jsou ty správné místa na "vycvaknutí" nárazníku z úchytné lišty. no trvalo mi to asi 1/2 hodiny než jsem na to přišel. Pokud si vzpomínám, je lepší začít u kol a postupovat ke světlům. Přitom jsem S CITEM všemožně s nárazníkem kroutil což mi malinko napomáhalo postupně zvětšovat tu škvíru. CVAK - CVAK - CVAK- CVAK ..... A je to. Předesílám že trpělivot a opatrnost způsobily že jsem nic nepolámal ani nepošrábal. No a závěrem: jak to dopadlo s tou výměnou senzoru: Zatím nijak. Nepodařilo se mi ho sehnat zatím nikde jinde než a autorizovaném servise. A když mi řekli, že za jedno čidlo chtějí 1300 !!!!! Tak jsem pouze vyvalil oči a ..... no zlodějina nejvyššího kalibru ! Budu hledat někde jinde, zkusím vrakáče, šroťáky a podobně. Povídám Vám, že to musí stát max 400kč. Jinak kašlu na parkovacího asistenta. Tímto bych chtěl požádat všechny dobré duše aby mi pomohli nalézt, poradit, doporučit nebo jinak pomoci kde sehnat všude zmiňované čidlo. Byl bych moc rád a ... Teď nemohu nalézt Part number ale určitě ho sem napíšu... Tak zatím.
  4. Ahoj, právě jsem přijel od borce, který mi připíchnul Fábii ´04 combi na PC s tím, že jsem mu popsal stejný problém jako popisujete Vy. první co jsme zjistily bylo, že je zadní pravé prostřední čidlo špatné. Ale to nevylučuje že není špatný kabel! Tak jsme levé čidla vyměnily za pravé čidla a EJHLE ! Najednou bylo špatné zadní levé prostřední. Ale pozor ještě není vyhráno! Pro jistotu jsme prohodily ještě levé střední za pravé střední a EJHLE! chyba byla zase na pravo ! Takže konečně jsme určily že se jedná o čidlo, že je vadné pouze JEDNO čidlo a našli jsme i KTERÉ. Sice mi trvalo asi 5 hodiny než jsem se dostal k těm čidlům aniž bych něco neponičil či nepoškrábal, ale alespoň vím jak se oddělává blatník, polstrování v kufru a podobně. Takže mě ještě čeká koupit nové čidlo a uvidím, jestli jsme měli pravdu. Až to čidlo vyměmím dám vědět jak to dopadlo.
