radio koncový zesilovač
Dobrý den, problém již podruhé mi auto při nastartování odpálilo koncový zesilovač radia(CLARION), vždy to bylo při startování, nějaké nápady co to může být ,kde je problém repro napájení je ok ,ale cca. po roce to prostě udělalo znovu. Díky za nápady
Trvale svítí směrovky - neblikají
tak už jen zkouška jiného přerušovače, a kabel po kabelu měřit měřit
Koukni na žárovky,jestli nějaká při tom nesvítí, kontrola svorek na přerušovači, kabeláž. Hledej šmudlo
EGR ventil
Zdravím Chci se zeptat, co použít za sprej na čištění klapky? Mám to docela čistý, žádný nános, ale občas už zůstává klapka zaseknutá, potvora jedna. Na benzínu jsem používal čistič karburátorů nebo tak nějak se to jmenovalo a fungoval skvěle. Mám trochu strach, aby to nenadělalo více škody než užitku. Díky
Voskování, lakování
no srovnávat parapet s autem doopravdy humorné. Lakuje se při teplotě cca. 18 až 23. min. tak 15, teda když chceš aby to nějak vypadalo a vydrželo .
buchanie v lavom kolesi
přesně tak, kouknout na prachovky atd. ,ale vypadá to tak
1,8T - dým z výfuku
vypadá to na turbo tak na 90procent.
Zavada 17 987?
dle vis řídící jednotka skrtící klapky (J 338)-přizpůsobení neprovedeno. kontrola klapky, RJ motoru
poloosa , kloub asi na sucho nebo se poroučel
- vibrace a zvýšený hluk 2000-2200 otáček
- Přední tažné oko utrhlé
Demontáž vnějšího zpětného zrcatka
jde to neboj, sklo máš stejně prasklé tak už není co zničit. A to topení doopravdy funguje bez zapnutého vyhřívání zadního skla.
Sáknutí oleje okolo EGR ventilu
čistě teoreticky,když bude v motoru moc oleje taky se olej dostane až EGR ventilu? Dík
