Vše, co zveřejnil Lubos740
O1 81kw intercooler
No skusil som prehodit n75 ale ziadna zmena ale akurat som si vsimol ze to auto je strasne lenive od spodu od cca 1200 az 1500 otacok od 2000 potiahne lepsie ale napr ked som dnes siel na 4 cca 60 ztlacil plyn az uplne dolu tak sa to ledva pohlo doslovne az oneskoreno ale turbo musi ist lebo ako som spominal od cca 2000 sa to auto berie, jedine ze by mohli byt pridrete lopatky alebo regulacia uz fakt tomu nechapem :kol-32: pondelok idem na servis takze zbohom peniaze :kol-26:
Prerobednie zadnych svetiel O1 na O2
No tak z kufra som rezal s kazdej strany asi 1cm na narazniku to sedi aj v pohode tam pasuju aj povodne listy
O1 81kw intercooler
No zohnal som druhu N75 skusim to vymenitale dalsia vec co som si vsimol auto ma volaky divnochraplavy zvuk ako keby bolo nieco pridrete a hlavne dost to smrdi spalenou naftou co skoro vobec nesmrdelo no nic skusim prehodit ventil a dam vediet co a ako?
O1 81kw intercooler
no dnes som este skusil VAG a turbo pri 3000 otackach dava 1,2 Bar to je asi malo co? Tu je moj log cez VAG: http://leteckaposta.cz/155514453 VAG ohlasil chybu sporadicka regulacia turba
O1 81kw intercooler
No to som nevedel ze ich mozem prehodit zajtra to skusim a to nevadi ze tam ten druhy zatoal nebude co ide na klapku vsak to len na skusku len nechcem daco posrat na to som odbornik Inak zacalo mi to blbnut ten budik ked mi kamarat poradil aby som precistil motor a to tak ze nech ho potocim aspon na 5 000 tak som to skusil a odvtedy nejde ten budik hadam so daco nepototo
O1 81kw intercooler
Pripajam foto ako tam mam teraz napojeny budik na turbo v zltom kruzku priesvitna hadicka, na druhom obrazku mi prosim napis kam to mam skusit napoji na ktory otaznik? zlty? zeleny? cerveny?
O1 81kw intercooler
ako od 1800 otacok sa to auto zopiera a tah zrychluje ale ja mam na turbe napojeny aj budik co ukazuje tlak turba doteraz fungovak ok ale teraz je stale na nule ten ventil je napojeny presne pri N75 a ked vytiahnem tu hadicku z neho a potiahnem do seba budik ukazuje skvele ale ako nahle ho napojim je znova na nule a som si vsimol ze n75je dos tepla ked jazdim a podla mna aj ked pisem ze auto taha ale sa mi tda ze o kusok lenivsie.
O1 81kw intercooler
No tak rád by som vedel či má na O1 81kw TDI pred fl turbo vydávať nejaky zvuk lebo kamarat mi povedal ze turbo musim počuť ako svišti ale moje nepocut skoro vobec a este mam jednu otazku: ako by som zistil ze mi nefunguje podtlakovy regulator? lebo mam dojem ze ho mam KO
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
Zdravin ja mam taky isty problem s turbom obcas vipne a diag pise volake prekrocenie davkovania vzduchu alebo take daco no a dalej mam tam napojeny aj budik na turbo ktory mi ukazuje ako presne tlaci ale teraz mi uz nejde any ten ale ked ssi dam tu hadicku do ust a potiahnem tak ide ako ma tak ma napadlo ci to vsetko nemohol zapricinit podtlakovy regulator lebo turbo je pocut ale tah auta sa mi zda byt mensi???
Otáčky na maximum - samovoľne Octavia TDI 81 kW r.v. 2000
Ja tu akurat riesim ci na 81kw octavke pred fl ma byt pocut svistat tirbo lebo meje skoro vobec nepocut aj pri otvorenom okne a kazdy vravi nieco ine jeden povie ked turbo svisti je zle a deuhi povie opak vie mi nekto poradit?
PS keby sa vam to nahodou stalo a chceli by ste spravit to s tou 5 preistotu radim stat na brzde
No kamaratovi sa stalo toto iste ale on mal plny inercooler oleja ktory zrejme vbehol do turba ale motor si zachranil tak ze tam zaradil 5 a pustil odrazu spojku a skapalo to potom mu les stacil repas turba a cistenie intercooleru a jazdi dalej
O1 81kw intercooler
No chalani co mate tiez O1 81kw je to velka vada led so nepocujem svistat turbo ano ked mam stiahnute okienko vsak turbo skoro nepocut
Radenie 1,9 TDI 81 kw
No vsak to som aj spravil na 2 a 3 ale cudej sa svet to auto skoro vobec nekadilo na cierno len tak troska a to ma nabehane takmer 300 000
Zdravim prosim ako sa ma presne radit na 81 kw octavie rok 97 1,9 TDI kazdy vravi nieco ine a vraj obcas to mam poriadne vytocit a prepalit vraj mozem aj na 5000 otacok je to pravda?
Nástřik výplně tapeců
No dnes som dostriekal prahy a stlpiky uz len dvere ale tak ma napadlo ked som poueral na tu sedu gumu okolo dveri ci sa aj ta neda s niecim nafarbit ci nejestvuje aj farba na gumu - tesnenie a nejako to nafarbit s maly stetcekom?
Samolepka
Nieviete nahodou kdde sa da zohnat samolepka na bok auta co sa lepi dolu na dvere napriklad RS alebo SKODA dlha vlastne cez cely bok auta?
apropo neviete nahodou ako sa daju opravit tie fukare? lebo 1 sa mi vobec neotvaras koleckom a dalsi sa otavar takmer cely az na jednu plastovu palicku alebo ako to nazvat?
No a je to hotove tak na 90% sem tam ten stred odstavaale co uz kupim aj ten inak som si vsimol ze tato palubka nema u spolujazdca oznacenie airbagusnad to nevadi? Uz len dvere ale tie asi tiez kupim v ciernom po fl a latku dam na modro a nakoniec stlpiky kde su pasy a prahy
No pochadzam od Piestan vsak keby chces pomoct tak sa dako dohodneme lebo mne s tym pomahal brach tak potom ho znova pootravujem:-)
Ok no ale vyskitol sa problem stredovy tunel nechce pasovat ani jeden srob ako keby dieri su uplne inde namas na to nejaku fintu?
O1 Zadní lampy facelift na model 1999?
keby bolo daco nejasne staci len napisat
No uz mam takmer vsetko OK ale neostal mi zaklad na plasty na predne 2 stlpiky myslite ze ked ho nepouzijem bude to moc vadit? EDIT: No palbubovka je uz doma ale neni tak uplne cierna ale je tmavo seda az cierna a teraz zvazujem cu jz streknem alebo nie neviem ci sa to nebude casom lupat pd slnka nop rano pozriem bude na to lepsie vidiet ci sa to bude moc od seba delit
Tlak v pneu
Tak uz to nechcem ste ma odhovorili :-)
