Lubos740
Vše, co zveřejnil Lubos740
  1. No vsak aj tak to vypada super a ked tak si dokupim aj ten stredovy tunel ale nereba aj tak to bude suprove dik za foto a za pomoc idem do toho
  2. Jaj boze moj mam na ruke tu hornu cast za 100 e ale neviem ci to zobrat lebo jeden mi napise ze ked si necham spodok palubovky ten co mam ze to nesadne a dalsi mi napisu vraj to pasuje ale asi to risknem :-)
  3. Lubos740 odpověděl na DonnJarda's téma v Podvozek
    Chlapci chcem si dat toto na kolesa ale neviem co na to policajti a hlavne na SVK nematie niekti skusenióst s tym? http://tetaberta.sk/offer/4x-nove-svietiace-led-ventilky-na-kolesa-modre-IDoq3.html
  4. Zadne svetla taktiez provedeno na mojom aute
  5. super tak som si dal inzerat na hornu cast palubovky spodne uz mam nastrikane na modro uz len teda cakat a zhanat :-) EDIT: No prave mi pisal jeden manik vraj sa tam budu musiet vynmenit aj volake vrchne tapaciri na dverach ??? ale neviem preco
  6. A posovali ty tam aj stare budiki? lebo ja tam mam budik s RSky tam su vsetky kontrolky v strede a ja by som chcel tie kde su kontrolky v otackomeri a tachomeri.
  7. Zdravim mam 2 otazki: 1Mam Octaviu 1 pred fl a chcel by som vediet ci tam mozem zamenit hornu cas palubovky z octavie 1 ale uz po fl a ci to pojde bez problemov? 2.Ak to pojde nebudem musiet menit aj spodne plasty okolo radia atd, tapacire na dverach a hlavne ci budu pasovat gombiki vyhrevu okien a ci mi bude pasovat aj koncovka to vystrazneho gombika lebo na novsom modeli je umiestneni inde A mam aj 3 otazku ked mam na mojej octavku budiki kde su vsetky kontrolky v strede tak mozem ich zamenit za take kde su kontrolky v otackomeri a tachomeri? a ak nie tak zapasuju mi stare budiky do novsej palubovky? Dakujem za pomoc
  8. no a potom vo tam mam ten kusok plastu kde je napisane airbag tp ostane v aute lebo od palubovky je to oddelene? EDIT: No hotovo ta mrcha uz je vonla a tak ma teraz napadlo ci by mi tam nepasovala palubovka z O 1 ale uz po fl?
  9. No uz mal dolo kpmplet vsetko okrem hornej vasti palub tem dlhy sedy plast mam octavku este pred fl a dos sa to bojim dat dolu kvolu bagom spolujazdca
  10. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Ked vycistis sanie a intercooler autu len pomozes a nestoji ti az tak vela staci kupit tech benzin a cistic na skrtoacu klapku a ides
  11. Nie ale v takej malej miestnosti bez okna lebo vonku prsalo
  12. Vsak stacilo mi ked som striekal stres tapacir tak som sa musel 2 hod kupat aby mi to zliezlo z vlasov
  13. Lubos740 odpověděl na Beďule's téma v Interiér
    Ale tak kupil som si vanilkovy stromcek a po 5 dnoch uz bola pohoda :-)
  14. Ok dik tak idem uz na to
  15. No a keby teda chcem prestriekat aj palubovku tak da sa nejako rozobrat alebo da sa to streknut aj v aute ked zakrijem okna atd myslim nastriekat len vrvh palubovky spodok vietiahnut viem
  16. Lubos740 odpověděl na Beďule's téma v Interiér
    No vsak napokon som to spravil tak isto plus dal som na to diamantovy efekt
  17. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    to skor zasrate sanie ako to bolo aj u mna tiez to bolo take ze auto tahalo ale akoby o cosi slabsie
  18. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Prene tak ked som to cistil bol som zadrbany az za usami fakt drina ale ked to budes cistit tech benzinom tak to pojde lepsie ja som minul 5l a 2l arvi + nejaka jar a vreta voda
  19. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    No to bolo a tale som mal zadrbane aj sanie ale ked som vsetko vycistil auto taha skvelo
  20. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Tu vam pripajam par foto ja uz som tam vtedy cistil a vymenil vsetko filtre, vymmenik no komplet setko aj vodu v ostrekovacoch :-)
  21. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Ale vsak pokial to ise a nekuri na cierno ako drak runburak a nezere olej tak to necham tak len raz ma to zradilo ked som riskantne obiehal no skoro som sa vtedy posr :-)
  22. No uz ma caka len nastriekat hlavnu palubovku ktora je seda a chcem ju na cierno len neviem ako ju celu vybrat a co to neuskodi airbagom?
  23. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    presne napise to iste ale mne sa to stava tak 1 alebo 2x mesacne ozaj ked to auto zeniem inak pohoda ta vola bola uplne malinka a lopatky nedreli ale to turbo uz ma nabehane 295 000 :-)
  24. Lubos740 odpověděl na Sadd's téma v Motor 1.9 TDI
    Nie len uz sa mi zadalo ze je kusok vyvaklane ked som tocil s lopatkami mali jemnu volu
  25. Lubos740 odpověděl na Cjoctavian's téma v Exteriér
    No s pasata si tiez pekne ale mne sa strasne pacia Céčkove :-)
