Akumlator sa vybíja
13,8 - 14,5 V na volnoběh i v otáčkách a to i se zátěží nebo bez zátěže
Plynový kotel
Máme velkej rodinej barák, a už cca 10let máme kotel VIADRUS a zatím vpoho
Centralni zamykani na Favorita
No fotky umístění motorků nemám, ale mám fotku montážních plechů a naohýbaných táhel do feldy, když se dává univerzál. Tak třeba jestli podle toho něco poznáš: http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-...pl-felicia.html
Motor z fáva do feldy
Mám takový dojem že hlavy nejsou stejné, ale nejsem si jistý
pomoc asi nedobíjí
Nemáš aspoň multimetr nebo voltmetr? Tak je to těžko poradit. A svítí nebo žhne ti kontrolka po nastartování?
135 a 136 jaký je rozdíl
A jak je to s motorem 135b, který má 40kw? je těch kilowat míň jenom proto, že to není karbec ale je to stříkačka? Díky
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Čím je na těchto motorech dáno, že 136 má víc kw než 135? Dá se nějak z motoru 135 udělat motor, co má stejný výkon jako 136? Nebo jakto, že jedna 136 má jiný výkon než druhá 136? Čím se liší? Zdvihem, kompresním poměrem nebo čím? Myslím karburátorové verze. Díky
Problém s DO v klíči
Tak dnes jsem vyměnil i komfortku od Vladana (velký dík), vše šlapalo a po delší době stání to zas nejde (ani zamknout ani odemknout DO). Dokonce mi přestalo už i fungovat zamikání/odemikání kufrem. Nevíte někdo co by stím mohlo být??? Pleas
Autoalarmy Magicar
Označení +30 přece neznamená hodnotu napětí. Značí to jen tzv. "stálý proud"
Nefunkční vyhrivaní zadního okna
Hele, víš ty co? Měnit celý sklo je fakt blbost, vyměň jenom prostředek! Ha, ha, ha. To jsem se zasmál!!!
Řídicí jednotku v nouzovém režimu jsem už zažil, pomohlo odpojení baterie na delší dobu, asi 5 min a pak smazat chyby na komfortu. Co se týká synchronizace klíče, teď jsem se podíval do návodu a tam se píše, že se má zmáčknout libovolné tlačítko na DO a do 1min od zmáčknutí tl. odemknout mechanicky klíčem ve dveřích řidiče. Takže zkus, ale nedrž žádné tlačítko. Jinak ten nouzový stav by mohl způsobit velké komplikace při pokusu o naučení klíče. A co ta strop. lampa? Zkoušel jsi všechny dveře? Jednu takovou komfortku mám,ale neznám její původ, není tam to poslední 5H, možná to máš opsáno z VAG, cena je za odvoz. Možná bych ti ju zvládl i poslat, ale mám špatnou prac. dobu tak nevím. Kdybys měl cestu do Brna, tak se ti na to zdarma mrknu. Tak jsem si už aji nechal změřit klíče a signál prý vydávají. Vada bude asi v komfortce. NEuměl by si mi přece jenom (až budeš mít čas) poslat tu tvou poštou? Já se do brna nedostanu, já tam nejezdím. Když tak mi prosím napiš SZ a já ti napíšu adresu Dík
Řídicí jednotku v nouzovém režimu jsem už zažil, pomohlo odpojení baterie na delší dobu, asi 5 min a pak smazat chyby na komfortu. Co se týká synchronizace klíče, teď jsem se podíval do návodu a tam se píše, že se má zmáčknout libovolné tlačítko na DO a do 1min od zmáčknutí tl. odemknout mechanicky klíčem ve dveřích řidiče. Takže zkus, ale nedrž žádné tlačítko. Jinak ten nouzový stav by mohl způsobit velké komplikace při pokusu o naučení klíče. A co ta strop. lampa? Zkoušel jsi všechny dveře? Jednu takovou komfortku mám,ale neznám její původ, není tam to poslední 5H, možná to máš opsáno z VAG, cena je za odvoz. Možná bych ti ju zvládl i poslat, ale mám špatnou prac. dobu tak nevím. Kdybys měl cestu do Brna, tak se ti na to zdarma mrknu. Tu stropní lampu jsem zkoušel a zhasínaly všechny dveře. A to číslo je opsáno z VAG
No tak nepomohlo ani toto. A když jsem se pak přečet pamět závad, tak mi to napsalo špatné programování klíčku kod: 01179, a potom ježtě že je ŘJ v nouzovém režimu kod 01329. Ale nevím jestli ten kod 01329 tam nebyl už předtím. Už se mi jednou stalo že to tam bylo. Tak nevím, jinak mám ID komfortu: 1JO959799AH 5H Už mě napadlo, jestli nemůže být špatná anténa nebo něco, ale to by mi při tom programování přes VAG nepřeskakoval z 2 na 1. Prosím PORADTE !!! Už si fakt nevím rady PS:Na kolik tak výjde nová (nebo starší) komfortka pokud by byla vadná?
Tak to jsem ježtě neslyšel, hned to jdu vyskoušet
Podobný problém jsem řešil, byl vadný mikrospínač v zámku řidiče. Když je stále sepnutý, nereaguje DO. Je to ten spínač, který určuje, jestli jsou dveře otevřené, nebo zavřené. Zkusil bych při zap. zapalování a lampičce v poloze na dveře, postupně otvírat a zavírat všechny dveře. Vždy se musí lampa rozsvítit a zhasnout. Hlavní jsou dveře řidiče. Pokud je vše dobré, zkusil bych ovladač Znovu přiučit přes VAG. Stává se, že vypadne kód klíče z paměti, nebo je samotný ovladač vadný. To cvakání relátka by mohlo odpovídat reakci komfort modulu, který ovládá stropní svítilnu. Ten mikrospínač bývá zoxidovaný a chaoticky se spíná. Ale těch závad může být spoustu, toto je nejčastější co zažívám, ale už jsem měnil i samotné jednotky komfortu. Právě v něm je přijímač DO. Ještě bych zkontroloval, jestli se všechny dveře zamykají na sefe. Kdyby né, svědčí to o vadných mikrosp. Taky bych se podíval na řídicí jednotky ve dveřích(součást motorku stahování oken), setkal jsem se s uhnilými dráty přímo v konektoru jednotky, kdy drát vypadá jako zastrčený, ale je uhnilý od pinu. Taky celý konektor byl zaoxidovaný. Tak hodně zdaru. Díky, ale steně jsem na nic nepřišel. Vše co popisuješ je bezproblému. Dokonce se našel druhý klíč. Když jsem je přeučil přes VAG, chvíli to fungovalo a po odpojení AKU se to zase rozhazalo a už to nejde ani naprogramovat. Vžycky když v kanalu 01 zadávám novou hodnotu (počet klíčů), potvrdím a chci už stisknout tlač na ovladači tak to ani nestihnu, protože hned automaticky přeskočí ta hodnota na 1 místo 2. Dělám to takhle: kanál 00. načíst, uložit a kanál 01 načíst, nová hodnota test uložit. Prosím poraďte, mám diag. teprve ani ne měsíc, teprve se učím. MAžu tu adaptačí hodnotu vůbec správně? Nemusím před tím napsat nějaký LOGIN nebo něco? Díky moc
