brasel
  1. dobry den mohu se optat koupil sem 17 kola jsou na tom gumy 215-55_ ,mam octavii2 rok 2006 ,jasny v technicaku mam 225,45 ,kola jsem kupoval prevazne na nove gumy na letni ,ale skoda je nevyuzit kdyz maji 7mm,dekuji moc
  2. mohu se optat zda se da silenblok nalisovat na aute ,ptam se proto ze mi nejde sundat sroub a bojim se ze se utrhne ,,nevim zda pujde dolu rameno zda to jde,dekuji
  3. se to nejak otocilo :)
  4. jeste foto pruzin
  5. dobry den vsem muzete prosim poradit ,mam bkd sportovni podvozek ,ktery uz nechci ,bohuzel tehlice jsou na tlumice55mm je mozne pouzit klasicke pruziny na predku nebude to vadit tem tlumicum?nebo jake byste doporucily dekuji moc ,jde uz o konfort budou tam letni alu 205/55/16.
  6. brasel zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim vsechny prosim vas vag haze zavadu Snímač otáček předního Leveho kola - G45 - Nahodilá závada elektrická závada v obvodu uz si nevim rady ,pojiskovka v poradku pojistky nove cidlo ciste ,konektor v poradku ,vzdy kdyz vymazu chyby po mar minutach se zavada ukaze i presto ze auto stoji ,poradte prosim tenhle mesic mam jit na stk tak mam obavu zda projdu doposud to vse bylo v pohode tato zavada je od patku dik vsem
  7. zdravim tak jak to dopadlo je to znat stou penou uvazuji ze to take udelam vsechno tam drnci no hruza
  8. bohuzel nikde nic nasel sem jen 9.9v a to je malo a nevim zda to nebude ovlivnovat jednotku
  9. presne tak musi preci bejt i jine reseni nez si koupit autoradio a ktomu musis jeste investovat dalsi 1700,- zatim to mam zapojeny tak ze musim klicek zapnout tim jede cele auto a po 2hodinach baterka kaput
  10. no i tam sem hledal ale nic sem nenasel pokud vis budu moc rad treba by to pomohlo vice lidem ,nejlevnejsi co sem nasel can bus tak 1400,- docela palka
  11. zdravim prosim je moznost zapojit radio pres klicek ze kdyz zhasnu motor radilo pujde nez vytahnu klicek ,hledal sem ale bohuzel nic sem nenasel ,a prevodnik kupovat nechci ,u 1octavie to jde bez problemu ale u tehle 2ky nevim moc dik vsem
  12. brasel odpověděl na bimboun's téma v Motor
    zdravim jde dat i jinou prevodovku mame FVH a uz je v haji nekde sem cetl ze jde prevodovka z 1.8 t octavie 1 ze tam pasuje je to mozne ?? dekuji vsem
  13. zdravim take to dela jeste se pokusim pohnout vackou snad to bude v pohode
  14. zdravim vsechny prosim vas je mozne mi poradit jak presne sestelovat vstriky ,koupil sem octavii bkd mame nove rozvody novej palivak komplet spojka ,ted budu davat nove zhavici svicky ,a auto porad houpe ,je mozne poradit jake hodnoty sou idealni na co si dat pozor pri stelovani atd moc dekuji vsem
