Vše, co zveřejnil falach
Ztráta tahu (výkonu) motoru - nouzový režim
Rozhodně si nech to turbo podložit jinak se ti to stane brzo znova. Vyčištění vydrží jen na pár desitek tisíc km.
Ahoj, mám to samé auto se stejnou motorizací i motorem. Měl jsem stejný problém. Přidíralo se turbo. Kamarád v servisu ho rozebral, vyčistil a podložil podložkama 0,01mm a mám naprostý klid. Auto tahá jak má. Tím že se turbo podloží nemá karbon šanci, aby se usazoval a přidíral turbo. Máš klid na pořád. Nech si to udělat někde kde to umí, aby ti to nepodělali.
To by mohlo být. Ono to podložení není asi prdel. Nevím. A navíc máš už klid a nebude se to zanášet a přidírat.
Tak auto doma. Turbo vyčištěno a podloženo. Přidírala se regulace. Prověrka na dálnici. Funguje skvěle. Chlapcům v servisu děkuji. Ahoj, platil jsem komplet podložení a vyčištění turba + demontáž a montáž 3500Kč. Jeden den jsem jim to tam dal v 16:00 a druhý den vyzvedl auto hotové v 15:00hod. Moc šikovní kluci. Spokojenost. . Kamarádi to nejsou ale už mám s nimi drobet zkušenost a vždy perfektní.
Ono když se turbo podloží jako se to dělá u rotaček, tak už nemá karbon šanci se usadit a nepřidírá se. A je klid navždy. Toto info. mám od kamaráda. Podložil si turbo 81KW a má klid.
Ahoj, mám 1.9 PD 77KW motor BXE r.v. 2009 bez filtru a v chipu. Začlo padat do nouzáku. Mám dotaz. Turbo zkusím vyčistit, pokud nebude v riti. Ptám se zda se toto turbo u tohoto motoru dá rozebrat a podložit 0,1mm podlažkama jako u motorů 1.9 rotaček 81KW. Aby nedrhli lopatky a nepřidíralo se. Díky za info.
Hlučné turbo
Ahoj, vím že to tu probíráte. Zvuky z turba. Potřebuji taktéž poradit. Při rozjezdu 1,2,3, to znamená při počátečním tahu turba nebo při sundání nohy z plynu turbo si hvízdne. Nežere olej, spotřeba OK, tah turba skvělý, jedeto jako drak. Při vyšších otáčkách nebo při 4 a 5 turbo v pohodě. Někdo povídal ,že je možná někde dírka v hadici? Nevím nezdá se mě. Kamarád koukal pod auto a říkal že mám trochu černý vlnovec. Tady píšete o vlnovci. Tak se ptám? Může to hvízdání při plnění nebo odfukování turba způsobovat dírka ve vlnovci? Jinak zvuk od výfuku normální , žádný bublání nebo tak, když je díra ve výfuku. Měl někdo tuhle zkušenost a problém vyřešil výměnou vlnovce? Jo do nouzáku to nepadá :)Díky za rady.
- Logo vo volante
- Logo vo volante
- Logo vo volante
Bubnující zvuk z přední nápravy
Na octavii I r.v.98 mám problém s bubnujícím zvukem při jízdě, jako by byla boule na gumě. Myslím si, že to jde z přední nápravy. Gumy jsou v pořádku , disky také, vyvážení také. Při zatáčení do leva se zvuk zvíší. V CB servisu mě vyměnili gumy na stabilizátoru, silenbloky na ramenou. Prohlédli vše a prej ložiska to nejsou. Homo. klouby by prej mlátil do řízení. Řízení se ani nehne, brzdy jsou také OK. Už nevím jak zjistit co to je, když ani CB si s tím neporadilo. Někdo říkal, že by to mohl být dyferenciál. Nevíte někdo co by to mohlo být? Děkuji za rady F.
Studené starty 1.6 74 kW
Číslo toho těsnění bohužel neznám , protože jsem si to nechal dělat v CB servisu.
1,6, 74 kw - studený si nezvýší otáčky
Co takhle těsnění na sacím potrubí.Falešný sání je sviňa.To byl totiž můj problém.
Dlouhé startování u octavie 1.6./74Kw
Pánové tak já mám skoro plnou nádrž a skoušel jsem vše co tu píšete a nic a taky jsem skoušel otočit klíčem a počkat až přestane makat čerpadlo a zase vypnul klíček počkal a zas opakoval to samé aby makalo čerpadlo a takto jsem to udělal 3x a pak na cvrnknutí to nastartoval ale jinak ani omylem.jo a začlo mě to blbnoput až po opravě v sevisu CB , kde mě vyměňovali svíčky a těsnění na sání u hlavy protože mě kolísaly otáčky.Měl jsem spečený těsnění a mělo to falešnej vzduch, ale startovalo to supr a po opravě to začlo blbnout .A lambda sonda je nová.No dám to do CB servisu jako reklamaci páč před tím to nedělalo.
Když octavie 1.6/74kw stojí déle jak 2 dny tak mě to se startovámím trvá delší dobu a to musím prošlápnout plynový pedál aby naskočila.Čerpadlo sliším po otočení klíčku jak normálně maká.A když stojí auto kratší dobu tak cvrnknu a naskočí bez problému nevíte čím to může být?
Oct. 1,6 74kW nenastartovani
U mě podobný problém studené starty. Klapka nová landa sonda nová a porád nic a nakonec těsnění na sacím potrubí, bylo spečené a mělo to falešné sání.Tak to opravili a udělali kontrolu rovinosti toho plastového sání a dále svíčky jsem tam měl na felicii tak taky vyměnili a udělali těsnost chladící kapaliny.No celkem to stálo 4.086Kč. Nemohli na to přijít dělali to 2 dny.Ale na autorizovaný servis cena slušná.
Klapka 1.6 74Kw
Vyřešeno Klapka nová landa sonda nová a porád nic a nakonec těsnění na sacím potrubí, bylo spečené a mělo to falešné sání.Tak to opravili a udělali kontrolu rovinosti toho plastového sání a dále svíčky jsem tam měl na felicii tak taky vyměnili a udělali těsnost chladící kapaliny.No celkem to stálo 4.086Kč. Nemohli na to přijít dělali to 2 dny.Ale na autorizovaný servis cena slušná.
Klapka škrtící na octávii 1.6/74KW a její druhovýroba
Máte někdo skušenosti se škrtící klapkou ?Dělá se prej druhovýroba .Chtěl bych vědět zda se vyplatí jí použít? Originál je od siemensu 06A133064J a je drahá jako prase a ta druhovýroba je podstatně levnější.Otázka je zda to za to stojí.Aby se mě to pak na dovolené v cizině nepodělalo.Kdo poradí?Předem dík
Ahoj, to sem netušil že klapky sou takové pálky..... dají se sehnat i levnější? já 1,8 92 kW Koukni se na http://www.prondo.cz/dovoz.php nebo na http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...rt%C3%ADc%C3%AD snad tam najdeš ceny příznivější.
Klapka 1.6 74Kw
Dá se sehnat kolem 5tisíc. http://www.prondo.cz/dovoz.php 030133064FCN KLAPKA ŠKRTÍCÍ OCT 1.6 - C CN 2844,10 kč 06A133064JCN KLAPKA ŠKRTÍCÍ OCT.1.6-74-D 2844,10 kč -------------------------------------------------------------------------------- http://www.skoda-dily.cz/index.php?action=...rt%C3%ADc%C3%AD 06A.133.064 J Škoda Octavia originální CZ díl KLAPKA SKRTICI OCTAVIA 1,6/74kw 1 ks 5.970 Kč 06A.133.064 J Škoda Octavia Čínská výroba KLAPKA SKRTICI OCTAV. 1,6/74kw 1 ks 2.807 Kč
Klapka z 1.8 no nevím aby to nedělako neplechu?Taky jsem oběvil klapku na 1.6/74kw za 2.807kč, je to čínská výroba.Co vy na to , Poradíte?
