Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. přepnout na manuální lazení v nastavení... Nexusa už nemám dva roka, ale bylo to tam někde...
  2. ty máš rgb box? většinou vevnitř bývají trimry na jemné doladění... tak to zkus..
  3. Milhausek odpověděl na WERT007's téma v Elektrika
    vyhodi ti políčka? ne každý vag....
  4. Milhausek odpověděl na WERT007's téma v Elektrika
    nastavíš to pomocí long codingu, stáhni si program a máš to
  5. Milhausek odpověděl na Jenda 11's téma v Elektrika
    Mohl by jsi uvést trošku víc informací...... číslo chyby? motor?
  6. Milhausek odpověděl na mirca's téma v Elektrika
    Tak vyndej HID a máš po problému.. známý problém!! pěkně si ten člověk vydělal tou super sadou co SUPER SVITI...
  7. Nemá někdo CD s českým mluvený hlasem pod holandštinou? Kámoš má navi A s dodělanou češtinou místo holandštiny... mám jenom mapu 2003 s českým hlasem místo angličtiny...
  8. diagnostikou asi nejlépe, adresa 47.... nebo taky podle zapojení mini iso, nebo podle zesilovače, ten je myslím pod sedačkou..
  9. nepujdou, jsou jine...
  10. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    www.skodateile.cz
  11. musíš koupit nový konektor a k tomu mini iso piny, dělal jsem to... 4 drát vedeš ke spínači světel... zapojení pohledám
  12. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    no climatronic určitě!! jednotku parkováků si myslím že taky..
  13. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    a k tomu ještě gateway...
  14. Nepochopil jsi mně! Myslel jsem držák jednotky pod sedačkou. Nějaké znalosti mám, HF jsem si montoval sám (GSMII), měnil jsem za GSMIII.... proto jsem se ptal, jelikož jsem si odinstaloval Etku a potřeboval jsem to objednat...
  15. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    aby ti zobrazovalo parkovací senzory tak i novou jednotku parkovacích senzorů a upravit zapojení..
  16. a jak víš že je špatná?
  17. 3-drát můžeš použít, odpojit z palubovky z pinů 30,31,32 a použít dva na 8,9
  18. jsou to Piny do palubovky a mini iso piny... možná by jsi mohl použít piny z "3 drátu" a použít na propojení s canem... palubovka myslím piny 8 a 9..... taky u sebe ted nemám DP, at Cosby poradí..
  19. vyser se na nějaké sady, je to na pi.... pokud ti to nahodou bude svitit tak ti zase odejde řídící jednotka stěračů... to je běžný jev.... namontuj origo xenony a máš klid! Jo a co to máš zase za skládanku, že máš RS bez xenonů?
  20. to co jsi koupil je zřejmě symphony can, takže propojit s palubovkou CAN vedení, ale nejsem si jistý že pojede MF volant, potřeboval by jsi zřejmě can-busovou jednotku MF volantu..
  21. u scoutu i u RS s kulatýma mlhovkama jde corner samozřejmě taky nakodovat, podminkou je 30 bitová BSG jednotka
  22. koupit mlhovky, natáhnout dráty a doufat že to podporuje tvoje BCM.. Jinak počítej i s výměnou BCM, jo a samozřejmě vypínač na mlhovky.
  23. logicky je brzdove čidlo u brzdového pedálu..
