Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. Me to startovalo spatne za tepla kvuli baterce, jednou jsem kvuli tomu zustal viset na OMV na obchvatu Olomouce pri ceste do anglie, startel s motorem tocil ale motor nechytl!!!!!!!!!!!!! Problemy s teplymi starty jsem mel uz aspon pul roku a behem te doby se mi stalo, ze po delsi dobe co auto stalo jsem nenastartoval.. baterka pomalu odchazela.... jel jsem od Frydku a uz v Hranicich kdyz jsem podradil na kruhaci, tak auto zdechlo!!!! Takhle to udelalo nekolikrat a v Olomouci uz jsem nenastartoval.. tenkrat jsem to konzultoval s Cosbym, dokonce mi prodal druhy zanovni starter, ktery jsem mu potom vratil... mel jsem obavu ze vstriku, praskle hlavy atd.. nakonec baterka.. A jak to dopadlo? Kamos ktery jel se mnou a na te benzince jsme meli sraz mi cestou na obchvatu v Olympii koupil baterku "Filson", na ktere uz jezdim pul roku a zatim jsem nastartoval krasne za tepla i za studena!! A pro to rada pro vsechny!! Zkontrolovat baterku...
  2. Fotku DVD ve schrance najdes v mem profilul auta..
  3. To Cosby.. doplnim jeste, ze z odbloku mi jde cerveny - +, hnedy - minus, zluty - to je ten odblok.... Dle meho se pri originalnim zapojeni pouziva tento "odblok" jako sepnuti pro obraz couvaci kamery - couvas, vidis obraz a hraje muzika kterou jsi mel zvolenou.. at to cele shrnem, prevodnik musi byt zvlast napajen...
  4. Mam externi dvd + prevodnik.. prevodnik mam napajeny spinanym + od dvd, kostru prevodniku spolecnou s dvd, plus mam treti kabel - ten slouzi jako odblokovani obrazu, kdyz na neho pripojim + tak mi zustane obraz na nexusu, ale neni uz na nexusu mozne nic prepinat, proste hraje jenom obraz---vzdy pred zapnutim toho tlacitka musim ale prepnout na aux, aby mi sel zvuk z dvd, jinak zustane hrat to co hraje pred zapnutim toho odbloku.... trochu slozite, ale v te dobe co jsem shanel nic k mani nebylo...
  5. Napis mi sms, nebo zavolej na +447765215357.. Ziju tady uz 3.5 roku, reknu ti co potrebujes.. mozna bys mohl videt i moji Octu...
  6. Bych rekl, ze mu nekomunikuje s RNS 510
  7. Milhausek odpověděl na Zitny's téma v Exteriér
    jo jo, ten prodejce ma spoustu veci na VW Group..
  8. Kabel z octavky nepouzijes, je uplne jiny
  9. Milhausek odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    Taky jsem měnil.. ovládání super pohodlné..
  10. da se koupit .. www.molpir.cz
  11. Milhausek odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    zkus tohle.. http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Pas...phone_%28Low%29
  12. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    A jak to základní nastavení deštáku udělat, to víme?
  13. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    spínač jsem sehnal starší, senzor tady od někoho z fora - nový, musíš natáhnout dráty k zrctáku - + a mínus, + od vnítřního osvětlení aby to nezatmívalo když svítí vnitřní světlo a + od zpátečky aby nezatmívalo když couváš... první tři napojíš na dráty vnitřního osvětlení, + od zpátečky k A sloupku...... a když dáváš spínač light assistant, musíš natáhnout jeden drát od spínače do BSG.... deštový senzor se zapojuje = mínus od vnítřního světla, + jde do pojistkové skříně, nová pojistka č.17 - podle DP, a další drát na připojíš na stávající lin od stěračů - letuje se... vše funguje bez problemu... jezdím s autem výhradně v anglii, light assisstant používám stále.. na spínač světel nešahám...
  14. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    Měl jsem prasklé sklo, šlo to na pojištovnu a tak jsem si tam nechal dát rovnou sklo pro senzor a to zrcátko.. pak už zbývá koupit senzor, zrcátko, a když už to má být celé tak i spínač pro automatická světla, takže jsem rozchodil i light assistant.. vše jsem si dělal sám, zapojení podle DP a potom ještě nakodovat..
  15. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    No tak, to mi nikdo neřekne nakodování vašeho deštového senzoru, at vím jak mám nastavit aspon citlivost. to puvodní kodování co jsem tu házel už tam bylo, že by to ten senzor, nebo jednotka byla nakodovaná už od vyroby?
  16. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    To nikdo nedodělával nebo nekodoval deštový senzor?
  17. Milhausek odpověděl na nojmis's téma v Elektrika
    Zdravím, dodělával jsem deštový senzor na své OII a zjistil jsem že se mi nezavírají samy okna když začne pršet, tak jsem to zkoušel nakodovat podle tohoto navodu: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Skoda_...t_Sensor#Coding ale nevím, kolik mám nastavit tu procentuální korekci toho deštového a světelného senzoru.. Taky se mi nezavírají ty okna, i když jsem to správně nakodoval.. Nemohl by mi někdo tady hodit kodování deštového senzoru, které máte na svém autě.. (software coding) díky... moje původní kodování bylo 00208933...
  18. Milhausek odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    S původními tlačítky to nejde!! Odzkoušeno.. kupoval jsem levou stranu tlačítek pro telefon...
  19. To se mi prave vubec nechce.. nevi nekdo vic, jak to vyndat?
  20. nikdo neporadi? sundavat palubovku se mi nechce..
  21. zítra se to číslo chystám vyměnit u kamaráda na Fabii, jsem v anglii a Fabie s pravostranným řízením.. poradíte někdo jak na to, kudy se tam nejlépe dostat? kde to čidlo přesně je? Tak abych nemusel rozebírat tu palubovku, to se mi moc nechce... díky všem za odpovědi
  22. Milhausek odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    půjde.. věř mi.. vyzkoušeno na mém voze, vlastní instalace MF volantu i BT HF.. samozřejmě i vlastní nakodování
  23. Milhausek odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    jednotku mám taky AQ, kodovaní podvolantovky mám 002042 a telefonu 466
  24. Milhausek odpověděl na bendy123's téma v Elektrika
    a navíc jde nakodovat MF volant pro radio tak, že při dodělání HF sady se tlačítko Mute změní na PTT - hlasové vytáčení
