Ako vybrat resp. vycistit cocku octavia 2 FL.
Ahoj, ja som sa pokusal cistit sosovku na xenonoch. Bez rozlepenia skla od tela svetla ju nevyberies. Ja som na to siel gynekologickou cestou a to ze som dal na varesku vatove tampony a polestil som ju z vnutra. Celkom to pomohlo, prach sa chyta iba na tuto stranu ak svetlo nie je poskodene. Johny
- Autobaterie - jaký typ + výměna (postup)
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Ahoj, je potreba vzdy menit gateway alebo len u predFL? Ja mam FL MR2012, momentalne mam stream a premyslam ze si raz spravim radost s columbusom, takze u mna asi vymena gateway nebude potrebna... Taktiez by som si dal najradsej interierovu antenu, ale mam sunsafe glass a cez ne ta interierova antena bude mat asi slaby signal, neskusal ste to niekto? Prenosna gps aj gps na mobile sa chyti, ale zda sa mi ze to je trosku horsie ako na octavke co som mal pred tym bez sunsafe. Este otazka, kde sa da zohnat columbus za dobry peniaz? Na bazosi su kusky za 9500kc, o povod sa radsej ani nezaujimam. Je mi jasne ze vela z nich bude kradnuta a dotiahnuta z polska, ale ked novy je taky drahy...
Převodovka - opravy
Co to je CNC? Ja si tiez myslim ze pan Sixta je najlepsia volba. Ja som bohuzial nemal take moznosti a ked som to zacal riesit mojim sposobom tak som to uz nemohol zmenit... Ale uz mam na nej 30tisic km a bez problemov...
Převodovka - opravy
Moj problem bol v tom, ze hriadel na ktorej je nastrcena spojka mala vuli a ked sme s nou pohli tak sa hybala dopredu a dozadu. Zevraj to bol znamy problem mojej prevodovkovej skryni, bolo tam uz vybehane lozisko a tusim ze ta hriadel tlacila na druhom konci prevodovky do jej obalu. Pan Sixta tam popisuje viac problemov ktore to mozu sposobovat. U mna nebolo podlozene ziadne gulickove lozisko z venku, neviem kde presne sa ta podlozka dala, ale nejaka podlozka niekam sa tam asi musi dat. Prezradil ti pan Sixta co ti v tej prevodovke vsetko spravil a v com presne bol problem? http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/opravy-mechanickych-prevodovek
Převodovka - opravy
Ja som to riesil troska zlozito. Zijem v Prahe, znameho mechanika mam v Lipt. Mikulasi. Pisal som panovi Sixtovi, on povedal ze sa podla popisu jedna o tuto zavadu. Blbe na tom celom je to ze on ti prevodovku nevymontuje. No a ja by som to mohol riesit akurat tak, ze najdem nejakeho servisaka v Prahe, ktory mi to vymontuje, ja si niekde poziciam druhe auto a odveziem prevodovku panovi Sixtovi. Ten moj mechanik mal tiez cloveka na prevodovky, kontaktoval ho a ze za nejaku sumu mi preda druhu, ojazdenu. Praca na vymenu prevodoviek ma vysla na 100e, ale pritom som uz rovno vymenil aj spojku. Lenze ta druha prevodovka hukala rovnako ako moja. Tak sme volali tomu chlapikovi a on o tom probleme vedel a vedel ho tiez opravit. Tu jeho prevodovku mi zatial pozical, v mojej vymenil lozisko a dal tam nejaku podlozku no a potom som si spravil dalsi vylet do Tatralandie a za 100e mi prevodovky znova vymenili. Za opravu prevodovky a lozisko som platil dalsich 100euro. Prevodovka jazdi teraz dobre, na aute uz mam 285 tisic. Ak by som v tedy poznal v Prahe dobreho mechanika ktory mi to za rozumnu cenu vymontuje a potom znova namontuje, tak by som to riesil asi cez pana Sixtu. Bolo by to asi drahsie ale zas by som menej cestoval a bolo by to rychlejsie... Johny
Převodovka - opravy
Ja by som asi urcite volil opravu. Repasovana prevodovka nebude lacna a stale nevies co zazila a ako moc dobre je zrepasovana. Pan Sixta by mal byt odbornik a ak ti tvoja funguje dobre, tak ti ju vlastne zrepasuje a budes vediet co tam mas. Vybratie prevodovky a znova namontovanie zoberie tak 4-6 hodin. Zalezi na okolnostiach. Ja som za tuto pracu zaplatil znamemu mechanikovi 100euro, ale cena vzdy zalezi kde a kto ti to robi ;-).
Převodovka - opravy
Ahoj, ja som auto kupoval od otca aj s tym huknutim pri pustani spojky na 5. stupni. On s tym najazdil minimalne 10-20 tisic km. Ja som pridal dalsich cca 5 tisic. Byt tebou tak by som to riesil hned ako budes mat moznost nechat auto chvilu v servise... Johny
2.0 TDI PD (103 kW)
Menila sa ta hlava co praskala, ta bola len v prvom modelovom roku. Inak neviem. Niekde na nete som cital ze ten motor ma trosku problem s chladenim nad 3000otacok a ze pokial sa k nemu spravas normalne a nejazdis moc rychlo tak by to malo byt ok.
2.0 TDI PD (103 kW)
Ahoj, ja na nom mam uz 268 000km, MR 2006, a stale bez jedinej vaznej zavady, jazdim prevazne dialnicu. Povodne turbo, povodne zhavice, len menene rozvody 2x a pravidelna vymena oleja. Minule leto som menil nejaku napinaciu kladku na remeni, bola zadreta ale to je po tolkych km asi normalna vec. Motor startuje na prvy drnc ci je teplo alebo mrzne. Jazdim s nim setrne, studeny motor nevytacam, na dialnici jazdim dlhodobou jazdou max do 150km/h (otacky cca do 2800), davam vzdy kvalitny olej castrol edge. Ano, je tu toho popisaneho vela, je to asi najhorsi motor od VW, mozno zo 100kusov sa 10 pokazi, co je oproti 1-2 kusom pre ine motory asi velmi vela. Hlavy praskali tusim len v prvom modelovom roku 2004. Ak sa s nim jazdi slusne tak asi nie je dovod na pokazenie, aj ked musim si zaklopat na drevo, tuk tuk tuk. Takze zalezi kto ho mal pred tebou, ci ho poznas, vies ako jazdi a ako sa o auto stara. Z bazaru by som ho asi nekupil. Johny
2.0 TDI PD (103 kW)
klubovy servisak Garny z Prahy, moc sikovny, vyzna sa http://www.autosluzby-kranat.cz/
Nexus + TV Tuner + multimedia player za 850Kč? Ano, jde to!!!
Je to troj-pinovy senzor, takze je to IR receiver. Je to z emtec movie cube n150h. Trosku som sa uponahlal, mal som pri sebe len trafopajku a robil som to nou, potom som to este prerobil pajacou stanicou ale uz to nefungovalo, ani ked som to pripajal nazad do plosaku. Skusal som to aj osciloskopom sledovat co je na vystupe a ani sa to nehlo. Problem teraz je, ze aky detektor kupit. Otvoril som dialkovy ovladac a osciloskopom pozrel signal na LED-ke. Nameral som pulzy na 38kHz, tak predpokladam ze to bude nosna a objednal som nejake 3 typy z farnell.com. Chcelo by to nejaky servisny manual lebo ten IR detektor nie je nijako oznaceny, len na vrchu je napisane LFN. Este mam jeden tip, ked sa to odpaja a da na drat, tak je dobre k tomu dat blokovaci kondik.
Caute, skusam ten prehravac integrovat do pristrojovky, ale mam problem s IR prijimacom. Vypajal som ho z pristroja a vytiahol dratmi von, cca 0.5 metra a prestalo mi fungovat dialkove. Netusite ci ten kabel nie je moc dlhy na to? Meral som odpor dratov a je to 0.9 ohmu. Netusi nahodou niekto kde by mohol byt problem? Dikes, Johny
2.0 TDI PD (103 kW)
Najlepsie je dat LongLife olej a vymenit ho tak po 15-20 tisic. Ten olej je kvalitnejsi nez obycajny, preto vydrzi dlhsie, ale 30 tisic je podla mna uz trosku moc.
- Nexus vypínání
JohnyBA
