O3-jazda bez sedadla spolujazdca
Zdravím, poprosím o radu. Mám O3 1,6tdi, r.2017. Z času na čas potrebujem vybrať sedačku spolujazdca a jazdiť. Mal som O2 a vybratú sedačku a odpor medzi čiernym a žltým drôtom na koncovke airbagu. Fungovalo to, kontrolka airbagu nesvietila. Zmenilo sa niečo, môžem rovnaký odpor dať aj do O3? Tu mám ale aj vyhrievané predné sedačky?! Vlasne ani neviem hodnotu toho odporu. Ďakujem
Predpísaná údržba pre motor 1,6tdi 81kw, typ CXXB
Dík Marián. No to sú všetko 2013 a 2014 a tieto servisné príručky neobsahujú motor CXXB. Mám r. 2017.
Zdravím, poprosím o radu. Neviete poradiť kde si môžem stiahnuť odporúčanú škodovácku údržbu pre tento motor? Je to už motor 5E, teda môžu tam byť rozdiely oproti 1Z. Hlavne výmena oleja, filtrov a rozvodov. Ďakujem pekne.
Rozvody 1,6 TDI
Výmena rozvodov u 81kw motora typu CXXB, r.v2017 tiež platí po 210000km?
Motor zhasol za jazdy, točil ale nenaštartoval
Myslel som, že čerpadlo paliva odíde a koniec. Skôr nejaký suchý spoj-kontakt, alebo ochrana proti vyprázdneniu nádrže. Tá by mala byť priamo na čerpadle?
áno, pred 1,5 roka. Teraz som pozeral palivový filter. Vybral som ho a vylial z neho naftu do pohára. Všetko čisté, len malá ani 1mm-vá špinka.
áno, kanyster už nosím v aute. Idem pozrieť či je palivový filter čistý.
...za 7 rokov čo auto používam, mi rezerva svietila iba raz. Áno, skoro vždy tankujem keď je v nádrži trochu menej ako polka.
......ešte chcem dodať, že som bol aj na diagnostike - žiadnu chybu nenašiel, nič nebolo uložené, len staré výmeny žiaroviek.
Bohužial nie. Hneď som išiel dotankovať do plnej, platil som tak ako vždy.
Zdravím, poprosím o radu, názor. Mám 1.6TDI CR CAYC, 250.000km. Pri jazde cez spomalovač /na jednotke/ mi zhasol motor, rozsvietili sa kontrolky. Skúšal som naštartovať, už, už chcel naskočiť, ale ako keby tam nebola nafta. Pritom som mal 1/2 nádrže. Kúpil som na pumpe 5 l nafty ,nalial, autom poriadne potriasol z boka na bok, a na druhý raz naskočilo. Bol som dotankovať do plnej a prešiel som asi 230km. Auto má ťah, chodí hladko, žiaden problém, žiadna kontrolka nesvieti. Kde začať hľadať chybu? Pal. filter má odjazdených cca 11000 km. Dík.
- Nestartuje 1.6 TDI - svítí Kontrola stability /ESC/
... a ešte chcem dodať, že najskôr sa hláška "kontrola stability/ESC/" objavila 1x, najviac 2x. Vytiahol som kľúč, zamkol, odomkol a auto naskočilo. Po cca mesiaci to urobí aj 6x za sebou. Potom naskočí a jazdí v pohode. Zhánam ďalšieho autoelektrikára, nech ho skontroluje diagnostikou a uvidíme, čo ďaľej.
V sobotu bola octavia u autoelektrikára. Premeral všetko, chybu nenašiel. Že musíme čakať až pokiaľ sa to neprejaví jasnejšie. Bateria zmeraná 12,4V, pri naštartovani 14,2V. Auto má 2,5 roka. Aj tak chcem od kamoša požičať jeho novú bateriu a vyskúšať. A ešte niečo: teraz ako sa oteplilo /8°C/ tak štartuje na brnk, ani raz to neurobilo. Ja počítam, že by to mohol byť suchý spoj niekde.
maxop
