Vše, co zveřejnil asdfg_1
Osvetlenie vnutornych kluciek
Aka je cena celych klucok?
- 5 klucov?
Ztráta Klíče
U nas cca 150€ aj s robotou. Stale menej ako riesit ukradnute auto.
zabuchnute kluce
To sa stalo aj mne ked som robil nieco v aute, ze som stlacil zamknutie dveri na dialkovom, hodil kluce do auta a buchol s dverami a mal som po klucoch. Ale nastastie nahradny som mal doma .
- 5 klucov?
1.9 TDI PD 77 kW nebo 2.0 TDI PD 103 kW
Nove auto? Takze tam 1.9 TDI uz nebude mozna, kedze sa nevyraba tusim od roku 2011.
Scout pneu
Nikto nic? Tam boli 205/55 R16?
Scout pneu
Aky rozmer pneu a diskov bol prosim vas na octavii scout 2 facelift? dakujem.
Chybějící zarážka proti bočnímu nárazu v řidičových dveřích
PROCHY603: Pracu mozes reklamovat iba po dobu 3 mesiacov od prebratia zakazky. Neviem ako je to v CR.
- Nezavisle kurenie
- Nezavisle kurenie
2,0 TDI CR (81kW)
Oproti 1.9 TDI tocila na 6. stupni cez 200ot/min menej ako na 1.9TDI na 5. stupni.
2,0 TDI CR (81kW)
Na Yeti ta 6st nijak neoslnila, mam s nou skusenosti. Preto sa pytam co na Octavii, tam by to malo byt inak odstupnovane prevodovo.
2,0 TDI CR (81kW)
Vie mi niekto hodit inficko kolko otacok to toci pri 90km/h na 6st?
i30 cw 2012 nebo Octavia
Myslim, ze na Hyundai fore Ti poradia i30 na Skoda fore zasa Octaviu. Skus nieco dohodnut s predajcom na januar, urcite najdete nejake riesenie. Len treba obehat viac predajcov a potom zasa este druhe kolo kto da najnizsiu, ze ten pred vami mi dal nizsiu
Ja som pred 2 tyzdnami objednaval Octaviu. Podla vsetkeho nova Octavia bude vyrazne drahsia (info od predajcu) a auto kupujem zasa na 2 roky, takze mi to az tak nevadi. Caka sa 10 tyzdnov. Porovnaj si cenu servisu na Hyundai a Octaviu, pri Hyundai sa to dost vyrazne navysovalo poctom kilometrov oproti Octavii.
STREAM
Skus ineho vyrobcu CD. Mal som take problemy, aj ked nie na tomto radiu.
VCDS 11.11.2 neprepisuje
No, ja som iba klikac podla manualov, prepisovat byty rucne urcite nie S tym zatvaranim okien nevies poradit?
Samurai: spravil som si cornery a zamykanie pri prekroceni 15km/h. V tom nevidim ziadny problem . Chcel som este zatvaranie okien po zamknuti auta, ale co uz no ).
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Ako do VCDS 11.11.2 dat cestinu? Dakujem ).
Takze som to nakoniec rozbehal. Zapnut zapalovanie, zatvorit okna a dvere. Vypnut zapalovanie, zamknut sa, zapnut zapalovanie. Ale podla mna vidim malo bitov. // Hmlovka samozrejme ze iba jedna )
To ani zamer nebol, ale samozrejme druhej hmlovky... vyriesil som to prechodom na nizsi softver. ale ani v novom ani v starom mi nejde otvorit "Central conv". Pise to No reponse from controller. Cim to moze byt?
Ahojte, ak vo VCDS 11.11.2 nieco upravim (napr aktivacii tretej hmlovky), tak mi napise ze kodovanie uspesne prebehlo ale po najblizsom nacitani kodu z riadiacej jednotky zapis uz do jednotky neprebehol a vsetky pozmenene bity su naspat povodne. Octavia 2 FL rv 2010, AMB 1.9 TDI
Problem s prevodovkou a trhanie motoru
Mam Skoda Octavia 2 1.9TDI rv 2010 facelift. Zopar krat sa mi stalo, ze pri predbiehani som motor vytocil na 3000-3500 otacok a nasledne nebolo mozne zaradit trojku, len cez zuby... . Problem so synchronom? Ked zastavim na krizovatke, alebo po nastartovani, proste ked auto stoji na volnobeh tak trha. Je to normalne? Najazdenych 65 000km.
