Piaggio
Vše, co zveřejnil Piaggio
  1. No, tak to bolo prave to co som si plietol s tym ramenon. Sak uvidim. Tie sileny co mi dodali su daka cina alebo "poland" ale k certu aj s nimi.su take ako na fabku,ale orinal to neni. U nas sa tomu vravi: cert jak dziabel Nabuduce si to lepsie vyberiem.Neboli asi ani drahe.Za 2 stab. tycky od TRW a dva sileny spolu 1500 bez blocku. po vikende hodim foto.zatim.
  2. zeby online ETKA? http://www.skopar.com/urun_katologu.php?sayfa=245
  3. Nebolo to podla cisla,lebo im to "nebralo",ale hadam dam foto ak si nezabudnem zobrat fotak.... Sam som zvedavy. Svadba bola draha,chce ci nechce tam buje ... mozno by stalo za hriech vymenit aj tie predne male silenbloky?? ale ako k nim prist
  4. No hadam to budu oni inak
  5. toto ste videli, to maju asi tez ten JAKRov lis trochu viac fotecek pre takych zaciatocnikov ako ja http://www.briskoda.net/forums/technical-g...y-guide/101781/
  6. Ha. A jaka ja to cupra? IBIZA ci LEON. Ci cupra jak cupra
  7. silne pochybujem ze to bude origo.spominala dakeho vyrobcu ale uz neviem co.na biskoda cosi splietali aj o powerflexu ale ten moj urcite neni powerflex
  8. Nemate nahodou dakto obrazok kde je ma byt ta znacka co je origo silenbloku.Ten stary je uz KO takze podla neho sa neada riadit. pripadne fotku dakeho dobreho originalu az viem kde ju na novom oznacit.
  9. s tym 8Z0... to som netusil ,lebo aj na fotkach bolo 6LL a uz je to pase,co dodali to tam narvem. Si si robil svoj pripravok podla nacrtku? Jakym olejom ste to potierali.V DP tam je okolo otoho mastenia PRYZOKOVOVEHO LUZKA cely roman.ale je to asi jedno,jemne osmirovat aj hrany a trochu cimsi namazat.
  10. Uz som sa nechcel vypytovat.len sa pytala ci dake lepsie. vravim lepsie . potom ked sa pytala kolko kusov /vravim dva/ som uzavrel debatu.v piatok si preto dojdem.som zvedavy kolko srobov utrhnem cez viked. zdvihak ani jamu nemam tak to bude len na spalikoch. Inak aby som prispel do statistiky 1.2/47k r.v.11/03 62tis.km. To mlatenie napravy pocuvam uz 3 mesiace.co sa mohlo este poskodit tym, ze som na tom jazdil? Hoci chodim dost opatrne sie silenbloky su na mraky.
  11. Robili ste dakto ten stahovak co ma JAKR?Ja len ci mi to be sedet ci su tam neni dake dodatocne upravy rozmerov. Este sa spytam,staci odmontovat iba tu hlinikovu konzolu ci aj rameno,ked mam ten stahovak.Viem ,ze su s tym patalie ale kolko ludi tolko skusenosti. V DP sa pise ze natlacit RUKOU na rasmeno /myslim tu konzolu./
  12. no vyzera to tak ze aj ja mam tie silenbloky uz kaputt.som zvedavy co mi dojde.objednal som daco na set cupra.potom sa ta pani pytala ci turbo a ci ibiza cupra a ci od roku 2002.vravim ze ano.a ked som jej povedal nech mi povie pod akym to ma cislom tak vraj 6Q0 ... no uvidime. nechcelo sa mi ist so seatu.toto je taky lokalny diler bez blocku tak uvidime.cosi okoklo 250korun /ks a zvisle stab okolo 600sk /TRW/ /ks.tie silen uz neviem vyrobcu. EDIT: v"i"zera
  13. ...mozno prave preto,ze to nefuguje jak ma ,tak skodovka nepouziva standarne ako napr WW. Mozno sistili ,ze to blbne a tak to deaktivovali.Mne sa prave zdalo,ze mi to predtym fungovalo dobre a teraz uz nie,tak preto som menil aj batrku v DO.Ale to je iba subjektivny dojem.Este sa mi podarilo ked som sa v zaciatkoch s tym babral, zmenit dake pamatove miesto v komfortke a nebol som si isty ci som dal povodnu hodnotu . No nic,podstatne je to ,ze to nerobi len mne.Mozno casom kdosi na to pride,co by tomu snad pomohlo .....
  14. Pokial ju aj nemas tam kde som hovoril,skus pozriet ci tam kdesi nieje aspon kabelaz,mozno bude aj ustrihnuta. Ja sa moc nevyznam vo verziach fabie ale to na tom podvozku bolo napr pre auto 11/03 tj MR04 a bola to ktatka fabia. Najlepsie keby si nakontaktoval dakoho kdo ma podobne auto a podobny rocnik.Viem ze sa davala aj tam kde je motorcek pre stierace,tak to bolo na jednom obrazku... Potom asi najrychlesie a najlahsie zajst za cosbym,on sa svojho casu zaujmal o alarmy.By ti tam prehral soft a mal by si to ako DO bez alarmu.Alebo mozno len namontovat pohybovy senzor s tym,ze by si tam mal porchu.Je viacero moznosti...
  15. No ked sme uz pri tych okeniciach. Kdosi to tu uz spominal co som pisal aj ja, ze mi to stahovanie okien dakedy nejde.musim ist blizsie k autu. Baterku som vymenil a ani neni poznat,ze je nova,takze ta stara bola dobra. No poste ked dam povel otvorit a odomkne auto ale opkna neotvara az ked pridem blizsie a potom zmacknem. Vam to tak nerobi??
  16. sirena moze byt aj zo spodu auta.podobne umiestnena ako paliviove cerpadlo.je to v zadnej polke podvozku.hladaj a najdes. Ja by som tam tu origo ani nedaval ta stoji za
  17. ja som s tym zazil tez svoje dvojtyznove peklo ale nakonec o to vecsia radost ked sa to rozbehlo. aj som druhy kabel spravel ale neviem presne v com bol zadrhel,lebo to bolo uz pred rokom..Jedno viem ze som mal zle baud rate a este sa mi zda,ze na kabli mala byt daka prepojka kvoli detekci. Inac som mal kabel z dvomi tranzistormi a jednym odporom a tez to slo. Inak kurna dakedy mi to neotvara iba odemyka,musim vyse pomackat. Neviece cim to be? Dneska musim kupic novu baterku do ovladaca a uvidime
  18. Mozno ze dva krat nevstupis do tej istej rieky, ale urcite 3krat trafis tu istu dieru v ceste.
  19. Patral som po dakom inteligentnom rieseni,lebo draty sa mi nechcelo tahat.Uz ich je tam dost. Zhanal som tiez pristrojoku z kontrolkami ale marne.Ale kdo ma daky litrik vo vrecku moze si poriesit aj maxidota.Ja som to docasne riesil tak ako som hore pisal.A aby som navnadil "na kus udzeneho" tak pripajam fotecku...
  20. Robel som to uz davno,ale idze to aj ked trocha netradicne. Uz si presne nepamatam ako to bolo presne... 1.Musia byt budiky s PP 2.Treba to nakodovat. 3,Pozor ale funguju iba dvere a kufer nie.A to tak ,ze ked otvorim dvere rozsvieti sa mi kontrolka kufra.Ked otv. kufer nic sa nedeje. Tolko som chel aby to islo az to alo . Viem ze som tam doplnal diodu a odpor pre nu a este daky tranzistor ale mam miernu sklerozu tak si uz nepamatam. Bolo to totiz na podzim minuleho roku,Este pamatam tu kosu,ked som behal z pristrojovku z auta a do domu cez noc.Susedia ktori nahodou nespali si iste klepali na celo ci mi nahodu nehrabe. Ale cosi som asi v pristrojovke posr** lebo zere 150mA ked ju napojim na napajanie.Prerabal som aj diody.Musim to uz spravit.Baterka bola draha...
  21. Robi to aj mne,ale strasne ma zaujma preco je to tak. Odomykam napr. z 20metrov a ked chcem zavret okna musim byt o hodne blizsie. Cim to je? Mam ale dojem,ze mi to predtym slo z vetcsiej dialky ale to sa mi asi len zda...
  22. Piaggio odpověděl na houmr's téma v Elektrika
    Su to rany jak hovado. Uz sa normalne bojim aj chytit dveri ked vystupujem . Ja si myslim,ze je to mojimi umelimi potahmi.pripadne zaleziaj co ma clovek oblecene. Sami zda ked som mal na sedacge gorale tak to nerobelo,alebo sa mi to len zda.Dobre by bol onapisat aj jake mate potahy,ale vsetko budu asi z umeleho vlakna.Alebo zavesit dozadu na podvozok retiazku ako uzemnenie
  23. Piaggio odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    Neda mi to ked citam toto vlakno sa nespytat. Doteraz mi neni jasne jedno. Mam motor 1.2HTP, a raz mi v jednom servise dali 3litre potom v inom 3.5. Tak neviem ci pol litra navyse pomoze dacomu.Je mi jasne,ze sa musim drzat podla risky aby nebolo malo ci moc. V techniskych udajoch o aute pisu 3 litre.ja fakt neviem. No aby som prispel do statistiky: Od vyroby som tam mal Castrol 5W-30, potom sa vraj prislo na to,ze to neni asi dobry olej,ze je to moc riedke ci co,tak o rok neskvor mi tam liali Castrol 5W-40. No vizera to,ze trend ide k 10W-40.To je na porazku,ked ani sam vyrobca nevie co by malo ist do motora,ale asi to nebude take striktne ked to tak citam.Jeden 5w-40 iny 5w-50.... a zabudol som r.v 11/03 Dal som si kupit 4 litre toho 5w40 TXT,ale skoda ten 4liter nacinat ak netreba,no nie?
  24. Sorry za OT: ale co je to za kabelaz?? zeby pre pridavne halogeny?? pridavne halogeny To je snimac vonkajsej teploty a ukazuje to na PP
  25. Piaggio odpověděl na Milanka's téma v Elektrika
    Sa mi zda,ze ked zapnem klucik tak ma svietit kontrolka dobijania a ked nastartujem potom pohasne.
