Vše, co zveřejnil Piaggio
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
Tak to je zaujmave.A otacky ukazuje dobre?
To mas dake divne budiky na tvoju motorizaciu a na tvoj popis kontroliek. Ty kontrolky tam asi dakto naletoval.
No kontrolku urcite nestaci vymenit,ani nakodovAT.Mne to slo tak zvlastne.zapojil som kufor kontrolku a sli mi dvere.Chce to pevne nervy a chut do roboty. tie kontrolky kablovanim riesil myslim carlo...
mozes dat cislo budikov?
Neda sa v BSG otvorit blo hodnot,kde ukazuje ci su dvere otvorene? predsa kable z dvernych spinacov /pokial nemas origo central/ idu do BSG!
Pokial chces buduky s PP staci dat display z budikov s PP a prehrat EEPROM.Takze pokial sa ti dakde valaju budiky s PP ale na inu motorizaciu,tak by sa to dalo takto vyskladat.Prakticky by tam asi ale chybali dake odpory co idu vstupy z packy PP.Ale teoreticky bu to slo. No ci by sli kontrolky aj bez origo cenralu neviem.Kazdopadne info o otv. dveroch by mala ist priamo do BSG v tomto pripade.
Olej do 1.2HTP
Ja som mal od vyroby 5w30 txt,potom sko som absolvoval 2 prehliadky tam dali 5w40.Vraj ten prvy cosi blizil katalizatoru /povedali v jednom servise/. Tak davam 5w40 C3 castrol.Aj v obchode vraveli ze castrol 5w30 sa uz nerobi ci co.Sak to pozname ,jedna pani povedala...
Mne to proste nedalo.Tiez som to chcel za kazdu cenu.Tolko som experimentoval meral , otvaral - zatvaral dvere aj kufor, /bolo to takto v novembri/ v kose a o polnoci na dvore,ked uz aj neonky pohasli. Ale. Oplatilo sa Musim sa dakedy dat na ten kufor Ale to az v pristi petiletce.
Schemu nemam a final foto som tiez nenasiel.Iba akysi predvoj . pozeral som do foto archivu ,ale mam tam iba poznacene ciernu fixu dake orienracne body.spominam si ,ze tam bolo treba dosadit bipolarny tranzistor a rezistor.neviem ci nie dva aj pre ten tr.Palubovka bola MR04,facelift.Musi mat PP.A neviem ci to netreba aj nakodovat.Ja som to mal naposledy rozhodene ako som menil podsvietenie a zaroven som daval palubovku s PP. Mam v plane to rozoberat,bo pracujem na takom izee ,že MiniDOT.Bo som chcel do tej spodnej casti napasovat taky mensi display aby mi tam ukazovalo teplotu vody,baterku a podobne ptakoviny.Teoreticky to mam uz hotove ,ale kedy to dorobim neviem,bo uz dve zimy presli.Potom by som to jak tak nafotil.
ano to som bral ako samozrejmost,musi tam byt origo central. s tou kontrolkou kufra si ma dostal.ta mi nesla spojazdnit.iba si pamatam,ze namiesto kontrolky dveri mi svietil kufor,tak som tam spravil prepoj.mozno dakedy nabuduce.
Ze ide sprevdzkovat kontrolku otv. dveri upravou pristrojoveho panela,aby to slapalo ako v originali ako ma elegance.Jelikoz som nevedel akej faarby ma byt kontrolka,tak som si ju dal zltu.neskvor som videl,ze ma byt cervena az do ruzova.Trebalo tam doletovat daky trandak a LED diodu.robil som to leta pane 2007 na mr04
Jasne,ze ide rozchodit kontrolku otvorenych dveri,upravou dash,bez tahania dakych dratov. Mam to uz min 3 roky a nikto mi to tu neveri . A je nehygienicke zakladat rovnake temy.
Kočárek do Fabie 1?
Prvy kocar co som SKUSAL:abdor picolino - musel som demontovat kolecka a ochylit sedacky. Ale. Na 2. krat to uz bolo ono.Vrele doporucujem>>>>> Chicco trio ct 0.1!!! Je to 3kombinacia. Vanicku vozim vedla autosedacky co bola s kocarom. spodok vlozim do kufra.sklopim rucky a dam tam aj ovalny kosik od poliakov s nakupom.2 ruksaky s oblecenim a pitim pre dietatko.igelitku s oblecenim pre nas a malu bednicku z "bordelom" a lekarnickou. Idealny kompromis. Kupil som pouzity ale som spokojny.Nemenil by som.Ma 4 kolecka. Hadam dakomu pomoze.Uz som ho tam daval 50 krat aspon.
Výměna předního ložiska s nábojem
Ahaaa tak uz viem ,kam sa vsetci podeli
Ako identifikovať vadné ložisko?
to je fakt, mat alebo nemat 106€ je skvor poznat ako ci mam vymene "dobre" lozisko. Zaujmave je ,ze skodovka predava loziska po 2 kusy.Zeby marketingovy tah? Asi nie.Ale je to individualne.Aj ja som kupil jeden kus 42e aj z maticu.Dojdem do auta a vravim si celkom dobra cena kupim este jedno.Tak som vymenil obe Zabudol som este: Majte sa.
Výměna rozvodů 1.4 MPI
toto nove forum uz asi nacisto umrelo.Ten prechod sa nove forum asi moc nevydaril. Kam sa vsetci podeli? Kedysi sa migrovalo z Yahoo na Skodahome.a teraz kde pre Pana Jána. Ale nie Ak nahodou dakto vie stare cislo tej lyziny nech sa ozve.
nema dakto etkove cislo tej b]starej[/b] kratkej vodiacej listy? (azq)
je to mozne.aj moj vejfuk TYLL (vraj cz)je po roku pouzivania zatial bez korozie.nemysliet na to co je vo vnutri .Hoci bosal znie lepsie ale vsadil som na tyll. Poliaci predsa len robia lepsie steky do plota ako autodiely. ale k veci. Inak som si vsimol ze skodovka k 1 .7.2008 inovovala tzv "podlozku tesnici".je to taka prachovka za loliskom.myslim si ,ze z dlhodobeho hladiska by to mohlo mat prinos.nebudem to opisovat treba to vidiet.Ta nova by mala mat lepsie tesniace vlastnosti zrejme.Skoda ze to nemam odfotene bolo by to zrejme.Mozno nabuduce. Nedavno som pisal Jakrovi,teda jar_dovi o pdf-ko kde publikoval pripravok na natlacaie loziska. Hoci sa mi neozval ani neodpisal,zato spominal v jednom prispevku ze dakedy urobi pripravok na natlacanie toho hlinikoveho kruzku na zaciatku loziska. No ja som si medzi casom spravil svoj priravok a aj ten ktorym sa natlaca ten hlinikovy kruzok. Nechcelo sa mi do toho ,ale posudte sami,ucel to plni dostatocne. platna 5mm spodna strana co opiera o hlinikovy kruzok loziska. vrchna strana,o ktoru sa opiera pripravok na vylisovanie loziska pozor otvor je kuzelovy Ospravedlnujem sa za absenciu nakresu ,ale robil som to na kolene a namieru.Ale kto je sikovny tak to okopiruje
vitam v klube huciacich lozisk . uz som myslel,ze nebudem na aute tohto roku z jari nic opravovat.zacinal som byt z toho nervozny.kazdy rok daco a teraz nic . penazi jak pliev a nepokazi sa a nepokazi. ale vydychol som si. 2x zvysle capy (uz ked bem menit to lozisko) 30EUR 2 x lozisko predne z nabojom a matkami 90 Euro 2 x bezova prachovka 5 Euro A geometia - Laserova! 33 A ... geometiria nebude tohto roku Pána, ( podarilo sa mi to sikovne rozmontovat a aj zlozit jednu stranu). Dokonca su oba capy dobre a nevyberal som dokonca ani flexu z police na zaklepanu matku na cape riadenia.Oba (capy)boli napokon dobre.Takze zas som usetril . Tie nove som odlozil do police k brzdovym dostickam a kotucom nie moc extra kvality ferodo.Budu cakat na svoj den D ako aj ich spoluleziace silenbloky ramien AUDI alias CUPRA (pre tych co nevia o co ide). No a to je pribeh jedneho loziska lavej strany. (ale pravu stranu to nemine )
Měření kompresních tlaků
no,uz si zhromazdujem material na vyrobu tlakomera.nieje od veci poznat aj "krvny tlak" kobyly ktora nas nozi ze Aj ako sa hovori co oko nevidi co srdce neboli.Aj ja pokial mi nenamerali vyskoky tlak som bol spokojny
Výměna silentbloků
staci si dat hlasnejsie radio a hned ide to auto o poznanie lepsie.Pokial to prehlusi,beznu hlasitost az potom to riesim
- Ložisko předního kola
Chcel by som sa spytat dakeho automechanika co sa vyzna vo vymene prednych lozisk s nabojom: Viem ze sa da vymenit,resp nalisovat nove lozisko tak,ze dovnutra sa lisuje cez naboj,teda v podstate sa tlaci na vnutorny kruzok loziska. No a chcel by som vediet,ci existuju pripravky na lisovanie kde sa tlaci na ten vonkajsi kruzok,kde je ten hlinikovy prstenec. jednoducho ci je mozne lisovat aj cez ten vonkajsi prstenec loziska.Videl som dake pripravky kde sa tlaci aj na ten hlinikovy prstenec a nieje mi jasne si sa tym len zatlaca ten prstenec dovnutra ,alebo sa nan prenasa aj vsetka sila pri lisovani loziska. Neviem ci chapete co sa pytam.
