MISANEK58
Vše, co zveřejnil MISANEK58
  1. ABS
    MISANEK58 odpověděl na Zenda899's téma v Podvozek
    zdravím chci se optat má blikat ABS při brždění na sněhu nebo na mokru?
  2. Taky to nějak nechápu :-D Najdete to ve VIS-Příručka pro diagnostiku vozidel koncernu VW (NAVIGACE) mno ani bych na to nepřišel ale když sem se hrabal hex-canem v navigaci tak sem si to musel omylem zapnout.a bylo nadělano neznalostí sem se pokoušel z elektrikařem tohleto pořešit ale nepořešil,takže sem byl nucen navštívit pana Cosbyho z Štramberka který mi to vše z provoznil tak jak má.Musím řict Machr ví o čem mluví.
  3. To mi hlava neebere ale je to tak a nejspis sem to podelal ja ale jak?? :-D :-D Rada!!!nechce vam vysouvat Navigace CD? VAG-COM-spojit se z NAVIGACE-PŘÍZPŮSOBENÍ-ČÍSLO KANÁLU-66-timto kanalem přízpusobení lze vysunout vložené CD/DVD nebo zablokovat vysunovací tlačítko.0=normální stav/vysunovací tlačítko není zablokováno.1=vysunout CD/DVD(hodnota se neuloží).255=zablokované vysunovací tlačítko(ochrana proti odcizení)-uložit
  4. Současné zapojeni:OCTAVIA II 2004 stream.Info na Překopani na COLUMBUS(SW_2684)(HW-H11)(V10-WEST MAP 8008)...PAR.POMOCNIK:1ZO 919 283 B,CAN.GATEWEY:1K0 907 530 E,EL.VOLANTU 1K0 953 549 B.Co potřeba zamenit?a kde zapojit 2 kabliky?? dik za radu :-D jake přesne Jednotky vymenit(cisla)nebo popripadne zakoupim okolo trince a frydku
  5. dekuju byl zaslan email
  6. chlapi zdravím..potřebuji pomoct už sem pročet X vlaken a nic už mam hlavu jak meloun porad te:Columbus jede vše OK až na mechaniku cd/dvd čte,přehrava ale nechce vysunot CD jak by bylo mrtve tlacitko vysouvani :-/co stím??budu rád za každe info jinak kladivo sem ještě neskoušel :-D popřipadně za někym moudrym zajedu sem z třince diiiiiiiiiiiiik
  7. Takže sem tam kde sem byl Moje teorie:pokud je auto na boku,olej se slije na horni cast coz by se mohl dostat do sani filtr,při spětném otočení auta se olej muže spatky slit pres přes sani a při otevřeném ventilu do valce ne????takže stačí svičky ven kontrola pokud tam nic nebude možny start.co??
  8. Potřebuji rychlou radu pls.znama otocila auto na bok auto lezelo cca.30min.na boku než postavili auto spatky na nohy.chtěji ho ale nastartovat(skusit jestli jede motor)mam za to že otočeny motor na bok by se měl startovat až po dukladne kontrole.mam taky za to ze olej se mohl dostat tam kam nemel.prosim vas mužete me to nekdo vyvratit ci potvrdit.
  9. MISANEK58 zveřejnil téma v Podvozek
    Popis nefunguje 4X4...při napojení Vag-com chyba:00448 - cerpadlo pro Haldex-spojku (V181) 014 - defekt,Při vymazaní chyby 4X4 naskočí po ujetí cca 1km-naskočí opět tato chyba..nějake postupy?na co bych mohl kouknout,popříbadě skontrolovat než pojedu do servisu??dík za radu...Addresa 22: Pohon všech kol Labely: 1K0-907-554.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 554 A Systém a/nebo verze: HALDEX 4Motion 0105 Kódování: 0000001 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B533F7D8A3B3E40A45 1 Fault Found: 00448 - cerpadlo pro Haldex-spojku (V181) 014 - defekt
  10. MISANEK58 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    V pruběhu základního nastavení kleslo napětí pod 10V,ŘJ škrtíci klapky (J338)-podpětí při zaklad.nastavovaní
  11. Vag by mnel snad vypsat ktere cidlo je snad spatne ne?jak si teda dopadnul?
  12. MISANEK58 odpověděl na lasice's téma v Podvozek
    A nemaš nekde ulomenou podlakovou hadičku?turbo ma jaky zatah?
  13. Po opravení zlommeneho kolinka u tandemove čerpadla,prozměnu skočilo emise do dílny!!tak znova řikam si otevřu kapotu možná něco najdu a ejhle rozpojena (Hadice vedeni vzduchu k turbodmychadlu dole u chladiče) ale to by mně tak neštvalo spojit hračka ale co ten OLEJ?????olej by tam nemněl byt ne??nebo ano?
  14. Zdravím stejný problem jak tady uvádite,prasklé kolinko u vývodu tamd.čerpad.,,opraveno" brzdy zase fungují ale pro změnu si autičko na mně nachystalo další problém...EMISE DO DÍLNY!! jdu hledat po foru co mně zase čeká....
