Vše, co zveřejnil Petr369
Výměna přístrojové desky - budíků Fabia I
Tak se přidávám k vám, mám stejný problém. Postupoval jsem podle VIS. Namontoval jsem nové budíky Pak jsem se připojil do řídící jednotky 17 přístrojovka (tady může být chyba, ve VIs je napsáno 17 - Immobilizér, ale immo je přeci na adrese 25) Poté jsem zadal do login nový PIN (nikde mi nenepasalo chybu) Pak jsem dal přizpůsobení, kanál 50 a novou hodnotu jsem dal starý PIN. Při testu jsem měl také hodnotu 32000 jako psali předešlí uživatelé. Po stisknutí uložit, návrat se ukázalo v pravém horním rohu chyba komunikace, nezdařilo se. Klíč immo zmizel, v chybám motoru je napsaáno zablokovaná jednotka. Po znovu zasunutím klíčku bliká kontrolka immo. Ted čekám, až se odblokuje., nevíte kde jsem udělal chybu? PINy byly zadány správně. Tak vyřešeno. Někde nastala chyba, nové budíky převzaly starý PIN, ale hodilo to chybu komunikace. Pak stačilo jen přizpůsobit klíče.
Olej do 1.2HTP
Ahoj, miulý majitel mé fabie 1.2 HTP 12V 2003 pokaždé dával do motoru olej 0W40 nejspíš od shellu. Já tam ted dal od shellu 5W40. Udělal jsem špatně? Nemůžou vzniknout nějaká rizika? Olejový filtr jsem samozřejmě dal kvalitní prvovýroba.
Výměna budíků
Oživím toto téma. Mám úplně stejný problém jako Jirka. Ve dvou na sobě nezávislých servisech, mi vyčetli stejný PIN. Postupuju podle VIS, když nasadím nové budíky, které mají najeto víc jak 100km, ale počítadlo je vynulováno, a chci se zalogovat, tak se mi rozbliká immo a na vagu to píše že se připojení nezdařilo. Myslím si, že jsou bloklé. Moje otázka zní, opravdu stačí pouze hodinu nechat bloklé budíky zapojené s otočeným klíčkem do 2. polohy hodinu? Nebo tam musí být déle např. jako u Jirky 2 dny?
Cuknutí při uvolnění nebo přišlápnutí plynu
To jsem teda zvědav co ti řeknou, snad to odhalí. Docela rád bych se tohoto nežádoucího jevu zbavil.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Počkej když mám origo komfortku, tak jí ještě musím vyměnit za jinou? Ta co tam mám to nepodporuje? Už asi vím, mám komfortku 433H, jestli to chápu správně tak ta nepodporuje centrál na DO, ale například 433E podporuje centrál na DO. Říkám to správně?
Ahoj, vlastním v autě neoriginální jednotku pro centrál RJ CZ Key + neoriginální klíče. V autě ale mám i origo komfortku. moje otázka zní, kdybych si koupil origo klíče, odpojil neorigo řídící jednotku a nakodoval, bude mi fungovat origo centril? (Nejsem si jist zda ve dveřích jsou origo nebo neorigo serva). Jiank vlastním Fabii 2003. Děkuji.
- Diagnostika motoru po vyměně EGR ventilu
Jak jsi psal s tím, že ti občas za jízdy probliknou červený světla ve dveřích, tak bych řekl, že to možná bude vadným spínačem dveří. Ten by ti mohl teoreticky i spouštet alarm, ale těžko říct.
Tvrdý podvozek
Já to ale porovnávám se stejným modelem fabie.
Tvrdý podvozek
Rozumíme si dobře? Tvrdý podvozek je u mě ten, při kterém jde cítíš každou menší díru. Takže u mě čím rychleji jedu, tím je podvozek tvrdší (cejtím každou díru). Až doslouží péra, tak zkusím dát nějaký měkčí.
Tvrdý podvozek
A říkáš tedy, že přes tohle všechno máš celkem měkký podvozek? Já když jedu tak každý cejtím přechod asfaltu :-( Co můžu udělat pro to, abych změkčil podvozek?
Tvrdý podvozek
Hustím podle tabulek na víčka nádržky paliva, takže předek na 2,2 a zadek na 2,1. Jaké máš barevné označení na tlumičích?
Tvrdý podvozek
Ahoj, zdá se mi že mám příliš tvrdý podvozek, po přejetí spoje asfalatu nebo menší díry, to je je hodně znát. Mám něco odešlého nebo to je prostě tím že na své fabii I mám 15" kola z fabie II. Případně jak změkčit podvozek? Děkuji.
Řazení za studena
Díky všem za radu, dám to zkontrolovat technikovi někdy až v létě, kdy budu stejně měnit provozní náplně. Myslím si že to není alarmující závada. Pak sem napíšu co mi na to technik řekl ;-) Zatím ahoj.
Řazení za studena
S tím spínačem nevím, dělá to fakt jen za studena. Původně jsem si myslel že to dělá sytič, že přidá trochu plyn aby to nechcíplo, ale pak mi to přišlo jako blbost, spíš bych to přirovnal fakt k tomu proklouznutí.
Řazení za studena
Uvidime co řeknou v servisu, auto je větší žrout peněz než ženská
Řazení za studena
přesně tohle jsem nechtěl slyšet Takže to vypadá na konec spojky? Musí se měnit celá spojka nebo část? Do kdy se s tím dá takto jezdit?
Řazení za studena
Ahoj, taky se Vám stává, že když vyjíždíte z parkoviště a přeřadíte z jedničky na dvojku, a pak ze dvojky na trojku, tak při sešlápnutí spojky se jakoby samo přidá plyn (jako kdybyste řadili s meziplynem, ikdyž ale neřadíte)? Trošku mi to připomíná jako by spojka proklouzla, ale doufám že ne, páč to by asi byl signál konce její životnosti. Hned jak se auto zahřeje tak je vše v pohodě. Jinak mám HTP 12V 47kw najeto necelých 150000km.
