dodohome
  1. Mam problém z jednotkov 1K0 963 235 E prídavné dokurovanie u O2 2.0 103 Kw MR 2006 nedá sa zmazať pamäť závad ale pri kontrole akčných členov hreje - je nejaká finta na vymazanie závady a sfunkčnenia modulu Ďakujem za pomoc.
  2. Predajca chce odbornú montáž + nastavenie diagnostikov s protokolom kvôli záruke je to len naháňanie prachov?
  3. Už to bude klapka keď je konektor odpojený od klapky odpojený tak poistka je OK a vrtuľa taktiež. Je možný repas klapky či nastavenie cez wag aby to šlo , alebo novú klapku a tú nastaviť ? Ďakujem za pomoc či radu.
  4. Páni chcem Vás poprosiť o radu či priam skúsenosť s takouto závadou. Mam Oii 2.0 103 Kw 12/2005 poistka v e boxe ( je to prevedenie boxu 2 - novšie) na pozícii 24 odišla a počítač má problém z ventilátorom dochladzovania 1 a váhou vzduchu. nemá niekto schému zapojenia aby som prekontroloval kabeláž voči skratu. mám Dielenskú Príručku 2004 ale tam sú schémy iba e boxu staršieho prevedenia kde je 54 poistiek a to vôbec nesedí Ďakujem za pomoc či radu alebo schémy.
  5. Ak nechceš meniť sklo tak to na tomto mieste nepôjde - ostane tam pôvodný držiak zrkadla dažďový dá ak budem meniť sklo ale ak nemusím nemením.
  6. Je som dal v auto-skle nalepiť iba držiak zo starého skla čo tam mali rozbité a stálo ma to 6€ zrkadlo z vrakáča za 30€ aj s konektorom a chodí to OK. Dažďový nemám ani my nechýba. Na zrkadlo je dôležité dať napájanie po otočení kľúča a funguje -Tý zručnejší si privedú a zapoja aj ovladanie od vnútorného osvetlenia a spiatočky.
  7. Ahoj mne sa stalo že po nastartovani nešiel aktivovať tempo-mat a po zamknutí auta a otvorení pri naštartovaní išlo všetko ako má stalo sa to len raz a odvtedy OK. Asi malo auto zlý deň, tempo-mat má obmedzenie na rýchlosť pod tuším 30 Km, zatial by som nič nestriekal ak sa to nezopakuje.
  8. ma to auto klímu?
  9. dodohome odpověděl na Zenda899's téma v Podvozek
    ak pohneš gulákom mal by si dať spraviť geometriu
  10. Pozrel by som na hodnotu teploty na čidlách v motory cez vag ešte ked nieje naštartované či hodnoty zhruba odpovedajú vonkajšej teplote. Ak je hodnota iná môže to znamenať že je problém v konkrétnom snímači alebo vo vedení či v konektore. Ak je hodnota síce iná ako realita ale v rozmedzí platných hodnôt nezapíše sa to do závad. Keď nenájdeš problém v čidlách skús odpojiť batériu a tým resetneš RJ motoru a znova si nastaví nové hodnoty.
  11. Poruchu v log súbore máš v rozvode vzduchu v klíme a kurení. Adresa 08: Auto HVAC To nebude mať nič z otáčkami motoru. Motor je na adrese 01:motor
  12. Demontovanie svetla je otázka minúty aspoň u O2 bez xenónov a prístup skvostný ku všetkému.
  13. dephski .... Říkám si, že kdyby byl problém, tak by to svítilo pořád, nebo ne? A iné kontrolky Ti to nerobia. Kontrolky sa testujú. Keď je alebo bol problém tak sa zasvieti, zhasne na sekundu a potom sa znova rozsvieti až do vypnutia kľúča.
  14. dodohome odpověděl na Hil1's téma v Elektrika
    Prvá odpoveď mu to predsa naznačovala od libero1071 Závad tam môže byť niekoľko.
  15. Pôvodne som reagoval na toto. Ale dá sa kúpiť blikajúca letka na 12V a stou sa to dá oklamať.
