Vše, co zveřejnil V3nd3lin
Auto po uprave - dieselgate
Mám ten samý problém....nevíte o někom kdo by to udělal v okolí Plzně ? Nebo nepomůže jen chiptuning ?
Výměna Hardy spojky OCT Scout II FL
Ahoj, chtěl bych tímto vláknem poprosit všechny, co si svépomocí prováděli výměnu Hardy spojky-zadní, o rady a případné triky jak nic neposrat a jak si případně práci ušetřit. Dílenskou příručku mám načtenou ale přeci jen, ne vždy se dá dělat podle příručky. Díky (y)
Superb a nájezd u naftové 2.0
pošli foto do SZ a cenu mrknu na to :)
Ahoj, přemýšlím o koupi Superba rok 2010, 2.0 TDI 125kW s kompletní serviskou v autorizovaném servisu, mám to ověřené od známého. Superb ma najeto 310 *** ale bylo o něj dle servisky dobře staráno. Chtěl jsem se zeptat zda má někdo podobný či vyšší nájezd km a zda si stěžuje na nějaké neduhy- slábnoucí výkon, potíže s DSG apod. Budu rád když s eto obejde bez rejpavých a sarkastických komentářů a klidně mi jen sdělte sův názor nebo zkušenost do SZ. Díky :)
Zadní sedačka montáž
Ahoj, chci se zeptat jestli má někdo zkušenost s montáží zadních sedaček do jedničkové okty. Koukal jsem a šroub sedačky je v jakési kapsli na kastli a nějak jsme na první pohled nevykoumal jak se to montuje Asi nějakým přípravkem od Škody že ? Díky za info
Doporučte repas turba
Ahoj, může mi někdo doporučit nějakou formu kde koupit repasované turbo ? Na netu je toho hodně ale rád si nechám někoho doporučit
Tažné zařízení na OII
Ahoj, chci se zeptat jestli mi někdo může poradit či doporučit tažné zař. a sdělit třeba i cenu jak se to pohybuje na octavii 2 se zadníma parkovákama. Určitě bych to tu někde našel po fóru ale odjíždím na dovču tak nemám čas sedět u PC a hledat. Předem díky za věcné odpovědi či rady
Pískání/houkání TURBA 2.0 TDI PD 103 kW
tak jsem si pod to lehnul a u jedny hadice bylo mraky oleje a značnej vakl u priruby co je k turbu, doufam ze to vyresi nova hadice a radsi k tomu koupim novy ty svorky na novy turbo nemam
Ahoj, včera jsem se potřeboval rychle rozjet a zjistil jsem že mi turbo vydává podivný zvuky :-/ od 2200 otacek zacne tak divne hucet....ale dela to jen v tahu, když na místě dupnu na plyn turbo syčí tak jak má....muze to byt jen hadice, nebo nějaký těsnění pod turbem ? když jsem byl vloni na vagu rikal týpek že to turbo plní jako nový že musí bejt měněný....jestli bylo nebo ne nikdo nezjistí ale zatím 50 tisic drželo
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Zdravím, taky by se mi libila funkce corner a denni sviceni v mlhovkach mam Octu, BKD vyrobenou 11.2006 takze asi MR 2007, výbava asi elegance parkovaci senzory v zadu, destovy senzor, automaticky sviceni, 10 pytlů, pujde na tomhle udělat corner a sviceni do mlhovek ? popripade tip kde sezenu jinou BSG jednotku ? Pred rokem jsem byl u jednoho maníka ten mi řekl že to nejde, potom mi jeden ze členů napsal že v týhle výbavě to jde tak já nevim..díky za radu
Oprava předku Octavie II
Zdary, v noci sjem sestřelil srnce....naraznik, mrizka, mlhovka, svetlo kaput atd....nastesti mam pripojisteni proti srazce se zveri takze pojistovna snad neco vyplazne Nejakej napad jak to opravit aby to vypadalo "lépe" ? Viděl jsem tady předělany narazniky z Octy II facelift a moc se mi to libilo poradí někdo jak s tim sikovne nalozit a zaroven zkraslit uz tak hezkou octavii ? ?
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
jo jo necham to pres noc u dilny a rano to zmerime tak sem hodim ty hodnoty
Hele hodnoty nemám, byl jsme s tim ve škodovce kde mi udelali korekci vaček (že to v servise kde delali rozvody neudelali), pak jsme to projely napichnuty a proti vstrikum nerikal ani slovo ...jo vlastne rikal ze jeden dava o neoc min ale to zew nevadi to ze se ztrati...ted to třeba dlouho neudelala jak jsou chladnejsi rana tak bezi normalne ale na volnobeh za tepla je cejtit jak sebou občas skubne
heůle to nevím ja to koupil uz po rozvodech, ale jako auto sem koupil a nekolikset kilometru bylo vse super, pak zacal klepat setrvak tak jsme ho vymenil, ale potom to dělalo stejne tak nevim,,, je fakt ze setrvak byl nacatej tak mam ted podezreni na vstrik...zkusim vymenit gumičky pod vstrikama a uvidim
a asdi budu muset vymenit spodni silentblok motoru, když dam sestku a pustim nohu z plynu radicka s emi klepe jak vibrator :D ale když pridam je to zase ok....
No já s tim byl v servisu, tam mi otevrel za chodu motoru víko na olej a z nej se kouřilo podle nej vic nez obvykle takze to tam jdu dat aby vymenili gufera na ventilech a gumičky pod vstrikama tak uvidim, ale uz tm mam delany rozvody...ale je divny ze ted jak je chladno tak uz sebou za studena neskube a bezi normalne...
Špatné starty 2.0 TDI PD obecně
Ahoj, když jsme u těch startu posledni dobou s emi zacalo stavat ze rano prijdu k auto, a kdyz chci nastartovat otoci to jen jednou motorem a zhebne, vypnu klicek a pak uz chytne normalne...muze to byt starter ?
2.0 TDI PD (103 kW)
hele je možný aby se skrz gumičky u vstriku dostavaly spaliny do hlavy ?
2.0 TDI PD (103 kW)
Ahoj, nesetkal se nekdo s tím že by mu šlo prilis mnoho kouře z víka na olej kdyz ho za běhu motoru otevře ? mě to z toho hulí docela dost....ale auto jede normalne tahne startuje vse ok...jen obcas zs stuidena na olnobeh skube ale to spis prikladame za vinu vstriku....chlapek mi rikal ze mam vymackany vstriky v hlavě a ze tudy se mi dostavaji spaliny ven z hlavy...nesetkal se s tim nekdo ?
Spaliny prý unikají přes vstřiky
všichni rikaj ze to kouri vic asi nez normalne.... ale zadny chyby to nehlásí a to auto jede uplne normalne bez zavad....jen za studena je slyset jako by se vždycky zakuckal....
Ahoj, auto mi za studena na volnoběh občas cukne...spíš jakoby zaskočí na jeden válec...pak vse ok myslel jsem si ze je to vstrik..tak jsme zajel na VAG tm to napíchli prej vse ok ale když za behu otevreli víko na olej hulilo se z toho jak z vyfuku....prej se spaliny dostavaji nejak do hlavy...setkal se s tím někdo ? pripadne jak jste to vyresily ?
