Vše, co zveřejnil sojce
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Myslím, že to určitě musí jít nakódovat, protože pokud na novou BCM nahraji původní kód tak se to také nefunguje, pokud tam nechám, ten který tam byl páčka funguje správně! TAkže pokud se to dá takto změnit, určitě to musí jít nakódovat. Problém u té nové BCM je, že pokud tam je, tak naní prostě nemohu rozsvítit denní světla v mlhovkách. Místo nich vždy svítí levá zadní spátečka a to světlo pod ní... Potřeboval bych, nakódovat prostě jen tu páčku, aby vše zůstalo jinak jak je...
Ahoj, tak ještě změna. Zkusil jsem vrátit původní komfortní jednotku a ta se mi také nepovažuje i když jsem na ni až do dnes nic nekodoval. Dnes jsem na té originální zapnul corner a bez problémově funguje. Ale vag prostě samotnou jednotku č.46 nenacte. Jinak důvod proč jsem originál měnil je ten, ze jsem přidal MF volant. S nim jsem ale musel vyměnit i sloupek řízení. Problém je v tom, ze originál měl pačku na světla která se vždy vrátila do původní polohy. Ten vymeneny má packu, která zůstává v poloze dálkové nebo tlumené světla. Takže s origo kodovanim pprepne na dálku OK ale zpět na tlumené už ne. Na ně prepnu až když dam do polohy světelné houkacky a pustím. Zkoušel jsem na tu náhradní komfortní jednotku dat kód z té původní a pak se chovala jako původní. Když jsem nechal kód který tam byl chovala se správně. Pak ale zas neni možné pustit to denní sviceni v mlhovkach. Dokáže mi někdo poradit jak změnit jen to ovládání packy aby všechno ostatní zůstalo nezmeneno? Neměl jsem odvahu tu originální jednotku přepsat tim kódem na kterém mi funguje to denni sviceni, abych o nej neprisel. Na te nahradni jednotce totiz take fungovalo ale ted kdyz ho zapnu v Byte 15 bit 6 rosviti se misto toho leva zpatecka a to svetlo pod ni. Kdybych mohl nekomu zavolat nebo online napsat, byl bych moc vdecny. Pomoc prosim...
Ahoj chlapi, jsem uplnej začátečník co se týče kódování ale už jsem tomu pár hodin věnoval. Podařilo se mi u O2 FL 2011 nakódovat funkci CORNER jak při blinkrech tak na zatočení ale stala se mi nemylá věc. Vlastně dvě. 1) přestala mi jako denní svícení svítit oddělená světla vedle mlhových. Myslel jsem, že k jejich aktivaci by mělo stačit zapnout v Byte 15 bit 6, ale místo těch předních se mi rozsvítí pouze levá zadní zpátečka a myslím, že svítí i to světlo podní, nevím jestli je to mlhovka a 2) nemohu se vůbec dostat do té komfortní jednotky přes VAG. Dostal jsem se do ní pouze jednou a pak už mi to jen psalo že jednotka není dostupná. Mohl jsem jí nějak zablokovat nebo dokonce zničit? Pomůže např. odpojení baterie nebo tam mám zkusit na chvíli vrátit původní jednotku? Za odpověď na kteroukoli z těch dvou problémů budu neskutečně vděčný. Strávil jsem nad tím celý víkend a doma to vypadá kvůli tomu skoro na rozvod :-)
