rosta.rs
  1. dešťový senzor je na automat. stěrače, světelný senzor je na automat. denní a potkávací světla. FLA kamera je pro automat. dálková světla jsou to všechno naprosto rozdílné věci
  2. Musíš mít alespoň tuhle kameru pod zrcátkem..
  3. ano lze umí Ferda25
  4. tento problém byl vyřešen u druhé generace tohoto motoru koncem roku 2011 v Golfu 6, Golf 7 mám již třetí generaci EA888 a tohoto se problémy se spotřebou oleje už netýká od prvních kusů, jediné co byl problém v prvních kusech bylo turbo a vodní pumpa, ale ty byly vesměs již vyměněny na záruku
  5. rosta.rs odpověděl na Sumrak83's téma v Elektrika
    Ochrana komponent.. to už není O2 kde to šlo přes VCDS
  6. rosta.rs odpověděl na Sumrak83's téma v Elektrika
    určitě problém nebude, jen je to třeba online nakodovat
  7. rosta.rs odpověděl na Sumrak83's téma v Elektrika
    Nelze toto zprovoznit na před FL budíkách, musely by se vyměnit za FL, jinak mám jedny z O3RS FL benzín TOP stav kdybys měl zájem..
  8. měl jsem Eibach i z ALUTECHNIK s.r.o. a bylo to pořád stejné.. tak jsem to nakonec vyřešil nákupem jiných kol s požadovaným ET.. navíc mám DCC a tam je to o to horší..
  9. mám stejné zkušenosti.. vzhledem ke konstrukci přední nápravy která je velmi přesná na řízení, ale je velmi náchylná na sebemenší nevyvážení nebo nevystředění.. prostě podložka ani kolo samotné, nesmí mít žádnou vůli na středu..
  10. Můžu pak poprosit foto jak to vypadá na O3? děkuji
  11. Také by mě zajímalo :)
  12. kodování Unit 5F Information electronics Coding Byte 15 Activate the following bits: - bit 0 Baseplate - bit 1 Antenna_baseplate (or don't if you skipped the signal amplifier and antenna part) - bit 5 Wireless_charging_availability
  13. Domněnky z jízdy jsou subjektivní dojem.. ničím nepodložené.. jestli ta mám nebo nemáš VAQ poznáš jedině když vlezeš pod auto. Když máš svor tak za prvé máš obě poloosy stejně dlouhé a za druhé na straně od motoru je k převodovce přichycená celá jednotka.. viz obrázek pokud by byl pán purista není to jen o dokoupení samosvoru, ale o jiné převodovce a kratší poloose. (tedy bavíme se o originál VAQ né mechanickém, který se montuje přímo do převodovky)
  14. rosta.rs odpověděl na luk_sk's téma v Elektrika
    fotku nemám, stejně každá mobil nebo monitor to nezobrazí přesně. ale je to čistě bílé světlo, není nažloutlé jako origo xenon ani až modré jako origo LED jako O3 face. má to barvu jako O4 taky víc do bíla než do modra což je super za deště, pořád krásně osvětluje vozovku.. za mě TOP
  15. rosta.rs odpověděl na luk_sk's téma v Elektrika
    hele nevím.. ale ty co mám já mají LED 360° takže v zásadě jako origo xenon.. kdežto ty co chceš koupit mají jen plošku, tak nevím zdali nebude někde mrtvé místo.. převodník vleze v klidu do světla.. tady jsou levnější.. https://www.aliexpress.com/item/4000069507809.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.409a6601yxUbC4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=01719afd-6602-4061-aa83-445f97376546
