Vše, co zveřejnil JardaCerv
kontrolní/výpustný šroub oleje převodovky (FNK)
Hoši výpušťák je v tom víčku, co kolega vyndal. Povolí se a natočí a ona ta drážka funguje tak, že by měla usměrňovat proud oleje z převodovky. Sám jsem to teď měnil a nalili jsme tam cca 1,7-1,8l nového oleje. Mám nalítáno 79000 a tekl hnědší smradlavej olej..
Tlumiče / Výměna tlumičů
Ahoj vsem. Potreboval bych poradit s koupi tlumicu. Mam Fabii I kratkou a musim menit tlumice v predu. Chtel bych se zeptat, jestli je vhodne davat na predek sportovni tlumice a v zadu nechat serii? Nechtel bych, aby to auto prave bylo moc tvrde. Jake by jste me doporucili? Nebo existuje nejaka "sportovnejsi" serie? Ted maji akci na CC-Autodily na Bilstein tlumice, tak prave nevim. Budu rad za jakoukoliv radu. Nebo jakoukoliv úpravu. Ale nemůžu si dovolit nic drahého, musím živit rodinu Diky a mejte se :-)
Výfuk
Ahoj. Tak jsem dneska vymenil stredovej tlumic. No a po zahrati jsem se nestacil divit, co se mi zezadu line za zvuk :-D Asi tak o 30db vic nez minule a hlavne v celym spektru otacek a ne jen v rozmezi 2000-3000 jako predtim. Nestacil jsem se divit. Tamten tlumic uz asi musel byt na hadry. A to jsem tam ted dal serii a ne sportovni. Takze jsem si jeste pohral se stetkou a nabarvil jsem ho stribrenkou. Takze cely vyfuk od vlnovce az skoro po koncovku je ted stribrny a vypada to moc hezky :-) Ale ten zvuk nema chybu..
Brzdové čelisti Zimmermann
Tak třeba někdy příště
Ahoj. Tak jsme je tam včera namontovali a vše funguje jak má Obědnal jsem je od H+H, To: Mirek 835: Taky jsi se pral s tím, že nešli nasadit z důvodu málo místa mezi nábojem a prasátkem? Nebo si sundaval i náboj? My se s tím prali jakou dobu
Ahoj. Zrovna jsem si objednal brzdové čelisti Zimmermann http://www.autodilyhh.cz/celist-brzdy-sada-fabia-zimmermann-6q0698525a . Hledal jsem je na netu a na cc-autodíly byly na požádání. Tak jsem jim psal, ale neodepsali mi, tak jsem objednal tyto. Ale dnes mi přišel email z té cc-autodíly a psali mi, že by mi je nedoporučili. Že je hodně reklamují. Má s nimi někdo zkušenosti? Nebo se mám bát, jestli jsou v pořádku?
Výfuk
To ti rozumim :-) Ja to mam tak, ze kdyz je studenej, tak je to jako serie a slysis akorad sporotvni filtr :-) Ale kdyz se zahreje, tak brumla :-) Kazdopadne diky za radu a ochotu poradit :-)
Výfuk
No právě, to je to. Asi se na to vyprdnu a nechám to tak jak to je a zainvestuju do něčeho jiného To bude asi ze všeho nejlepší.. Však on mi ten lazenej koncák bude stačit Ale děkuju moc za radu. Máš někde zvuk té tvojí? Ale jsem rád, že máš taky tlumič, který mění zvuk po zahřátí. Lidi na mě totiž koukají blbě, když jim to říkám. Aspoň nejsem sám
Výfuk
No chtěl bych aby to mělo takovej ten chraplevej zvuk, když pustíš plyn Ale to asi nebudu mít http://www.youtube.com/watch?v=npkZWIqNbFo Tohle je zvuk tý mojí. Mám tam koncovej tlumič Soyeta. Když je studenej, tak nic, ale po prohřátí, tak pěkně duní. Ale chtěl bych víc Třeba takhle http://www.youtube.com/watch?v=2LLA5yz5Jv8 nebo http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=1mLsJXEYT3c
Výfuk
Jeste me pak napadla jedna vec. Co kdybych zachoval stred a veci kolem a sundal koncovy tlumic a misto nej dal nerez trubku? Snadno se sunda, nemuselo by se nic rezat. Jak by se zmenil zvuk potom? Nechci aby to rvalo, jen chci, aby to bylo jen vic nez ted... Navic tu trubku bych mohl kdykoliv sudat, kdyz pujdu na technickou nebo na dovolenou a vratit zpet klasickej tlumic. Co myslis?
Výfuk
No to je prave to, z nevim o kolik vic. Aby mi podelsi trase nepraskla hlava z ramusu. Ty tedy mas misto stredaku jen trubku? Nebo jsi menil i neco jineho? Nechce se mi totiz kupovat novej zadni tlumic. Ten co tam mam je skoro novy. Co by jsi mi tedy doporucil? Misto stredaku jen trubku? Kat nemuzu menit, mam dve lambdy, aby to nedelalo pak nejakej bordel. Uz si s tim nejak nevim rady...
Výfuk
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Mám Fábii 1.4 MPi 44kw. Mám koncový tlumič Soyeta, ale není skoro vůbec slyšet. Chtěl bych vědět, co se stane, když středový tlumič vyměním za trubku nebo rezonátor? Máte s tím někdo zkušenosti? Moc prosím o radu. Děkuju Jarda Červ
Fiona
Moje Fionka 1.4 MPi
2012 06 30 15.29.26
2012 06 30 15.28.50
2012 06 30 15.28.14
2012 06 14 16.54.14
2012 02 08 16.17.12
2012 02 08 16.16.44
2012 02 08 16.15.16
2012 02 08 16.15.01
2012 02 08 16.14.42
2012 02 08 16.14.22
2012 02 08 16.14.15
2012 02 08 16.13.47
2012 02 03 16.34.13
2012 02 03 16.17.10
2012 02 03 16.16.49
2012 02 03 16.16.38
2012 02 08 16.18.09
4 bodové pásy
My je měly v závoďáku a museli jít pryč, protože když už někde lítáš v kotrmelcích, tak se snadno o něco klepne a rozepne a ty pokračuješ dalších 100m v kotrmelcích bez auta... Pokud to má na tuning, tak budiž, ale na něco jiného je to vážně nebezpečný
4 bodové pásy
To byly tuningový pásy tedy... Pokud máš nějaký sportovní nebo závodní, tak ty se přišroubujou, jelikož kdybys to někam poslal, tak se můžou rozepnout, proto jsou přidělaný natvrdo.. Kdybys s tím měl nějaký problém to přidělat, tak napiš a poradím... teď jsem zrovna jedny Schrothi prodával
4 bodové pásy
No když už máš takovýhle pásy, tak už zadní sedačky nepotřebuješ Ne, na ty boční uchycení musíš mít úchyty. A dozadu za sedačku to asi mám za to nejde udělat... nevím, zda je to povolený hned dozadu. Já vím, že se to dává místo těch zadních sedaček právě. A neuhnije ti to neboj
4 bodové pásy
Ty pásy se přidělávají na úchyty zadních pásů. Tam jsou už díry pro šrouby se závitem Když budeš potřebovat více infa, tak napiš a rád poradím
Kazetový adaptér Technaxx DigiTape adaptér DT-02
Já vím, že se dají sehnat už levné rádia. Ale zase když už ten transmitter tak ne za 200,- . Chtěl bych aby byl ten zvuk co nejlepší i když to nebude takový samozřejmě jako u klasické mp3. Já doufám, že se mi na tom radiu nic nerozbije Asi ten transmitter vyzkouším... Za zkoušku nic nedám Ale děkuji za rady. Moc si toho vážím
Ten Belkin je dobrej, to se musí nechat. Ale tady u tamtoho je navíc i handsfree.. Což si myslím, že je hodně dobré. A když má flexi krk, tak by se hodně toho vyřešilo. Co si o něm myslíš?
A co by jste mi řekli na tento? http://aukro.cz/hit-fm-transmitter-bluetooth-hands-free-7in1-i2148209230.html Myslím si, že je hodně dobrý ne?
No to jo, ale mě se líbí tohle rádio právě co tam mám Nechci to kazit nějakým jiným rádiem. Mě se tam právě líbí ta jednoduchost v tom interiéru... Asi budu muset zůstat u rádia... Ono vlastně všechny mp3 co bych si tam dal stejnak hrajou v rádiích
Ale tahle má jen propojení s telefonem nebo mp3kou co? Já bych raději nějakou s vlastní pamětí nebo na paměťové karty.. Taky záleží zda můžu mít ten napáječ do zapalovače ve Fabii, jelikož je tam pitomě ve Fabii u ručky... Nevěděl bys o nějakém alternativním řešení? Na karty a s vlastní baterkou třeba? Nebo to se asi nedělají viď?
Aha. No děkuju moc za radu. Takže jsem vyhodil tedy 400,- oknem Už jsem četl, že jim kolikrát ty přenašeče rušili signály z okolí? Co je na tom pravda? Nebo popřípadě bych chtěl poradit nějaký hodně kvalitní. Nechci si kupovat nové rádio a tak bych zainvestoval do tohodle. Děkuji za rady
Ahoj draci. Potřeboval bych poradit. Mám ve Fioně originál rádio na kazety MS 402. Zakoupil jsem si adaptér protože se mi nechce kupovat nové rádio. Nemá s ním někdo zkušenosti? Potřeboval bych poradit proč mi v autě nefunguje a na jiných přehrávačích bez problémů. V autě když tam dám kazetu, tak mi tam skočí opět rádio. Nevím čím to je Adeptér: Kazetový adaptér Technaxx DigiTape adaptér DT-02
spadlá matička v motoru
Počkej, tobě spadla přímo dovnitř do motoru? No jestli jo, tak bych jí zkusil nějakým magnetem vytáhnout.. Hlavně nestartuj
