Vše, co zveřejnil honzerek
ANDROID AUTO
Během pracovního dne se mi mobil nevybije ani při navigování. Ten kabel je opravdu zbytečný, když je ta technologie natolik pokročilá, tak nechápu, proč to nelze propojit bezdrátově. Takže počkat na příští rok a uvidí se.
ANDROID AUTO
Je možné zrcadlit navigaci (waze, google maps) bezdrátově? Je celkem nepohodlné stále mít napojený telefon přes USB. Díky.
Výměna dálniční známky při koupi nového auta!
Jako slyšel jsem o Áčkách samé lepší, ale zatím nemám žádného soukromého zájemce a do 7-14 dnů bych chtěl mít auto prodané (na internetu 3 den). Zatím se mi ozvali jen 3 bazary (esa, aaa a nějaká pražská). Můžeš mi doporučit, kde jednají solidně? I o ESA jsem četl celkem blbé názory, ale nebylo to tak hrozné jakv áčkách.
Budu to řešit první s kupcem. A když to dám do autobazaru (ESA, Áčka) na odkup, tam se s něma asi domluvit nedá, že? Nemá někdo zkušenost?
No jasně, to bude první věc co zkusím, domluvím se s novým majitel, ale ne každý je ochotný a přistupuje k věci s nadhledem. Všichni jdou jen po levnější ceně a nikdo nebude chtít přispívat na dálniční známky.. Ale uvidíme, možná budu mile překvapen!
Musel si psát před ní stejnou RZ? To není dobré ale nikde se nepíše, že to musíš napsat perem nebo lihovkou, to nepíšu tužkou a doma vymažu, nebo? Co se týče výměny skla, to jsem velkou náhodou zrovna měnil asi 2 měsíce zpátky to by teda nějak šlo udělat, kdyby to natrhl, šel to vyměnit, speciálním vymazavacím perem to tam napsal a pak doma už si udělal svoje? To Luda: a ty si musel taky před nima psát RZ? A kdy si to prováděl? A taky si to dělal, při koupi nového auta, nebo jiná situace? Díky za rady.
Zdravím, mám/budu mít problém ohledně dálničních známek čr/svk. Mám koupené roční známky, budu do 14 dní prodávat auto a kupovat nové. Při koupi nového vozu, bych rád tyto známky ze starého odlepil a nalepil do nového, ale bohužel mám vypsané SPZ z auta, které prodávám. Četl jsem na netu i forech, že to v tomto případě nejde vyměnit a musí se koupit nové známky, což mi přijde úplně na ho*no! 3000 Kč vyhodím z okna (česká i slovenská). Ale taky jsem četl, že když se napíše chybně SPZ, tak že to pošta vymění, tak to nejde nějak ošmelit a říct jim nějakou pohádku na poště s tím, že jsem napsal SPZ z jiného auta (třeba firemního) a dají mi novou? Nemáte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za rady.
Emise Do dílny! OII 1.9 TDI PD
Už jsem zpět ze servisu, vyhodilo to chybu 16567 obvod snímače teploty paliva. Dráty ke snímači, byly totálně rozdrolené, takže to byla jistá příčina! A ještě k tomu, jen chytl do ruky ten snímač, trošku povytáhl a jeden z drátků praskl Vyměněny drátky za 10 min a chyba už se neukázala a snad už neukáže! Snad jsem někomu trochu poradil kam se podívat, než začne vyměnovat drahé komponenty.
Jel jsem do servisu, než jsem tam přijel, kontrolky samy od sebe zhasly! Takže v servise to hodili na diagnostiku a jenom jim to napsalo, že mám špatné žhavící svíčky (což už vím asi od začátka jara a na jízdní vlastnosti a na tuto chybu to vliv určitě nemá). Ještě jim tam naskočila chyba snímač teploty motora, která při zapojení druhé diagnostiky se neobjevila. Jak jsem jim říkal, že to má zvláštní chování při akceleraci (pocukávání a trhavé rozjíždění), tak mi vyměnili aspon vzduchový filtr. Po odjetí 20 km, jsem k němu pro jistotou zajel a opět napichl na 2 různé diagnostiky a obě dvě ukázaly jen ty svíčky, nic víc, nic mín. Vše vypadalo OK, zdálo se mi, že to jede opravdu lépe, odjel jsem cca 50 km a opět se mi ukázala kontrolka + emise do dílny. Čím to zas může být? Že by ten snímač u motora dělal takový povyk a mělo to vliv na to cukání? Už jsem tam opět volal a pojedu tam potřetí to napichnout na diagnostiku, ale čekám, že tam zas nic nebude (ikdyž zatím svítí kontrolky a možná se objeví kde je chyba).
Zdravím, dnes se mi ukázala kontrolka motoru + hláška Emise do dílny. Nevíte čím to může být velice předběžně? Stalo se to při špatném rozjezdu a následném zkapnutí a opětovným nastartování se to ukázalo. Před nějakým cca měsícem se mi auto samovolně hodilo do nouzového režimu, ale po opětovném nastartování vše bylo v pořádku. Poslední týden až dva si všímám menšího výkonu při rychlostních st. 3 a 4 při zrychlování to pomaleji reaguje a není to tak živé jak předtím. Dočetl jsem se, že to může být váha vzduchu, ERG ventil, co bych mohl ještě očekávat? Děkuji za rady.
Ztráta tahu (výkonu) motoru - nouzový režim
Jel jsem na diagnostiku po cestě k mechanikovi projel auto na dálnici, střídal jak klidnou, zatěžovací jízdu a turbo šlapalo a do žádného nouzového režimu auto už neskočilo. Po napojení na diagnostiku to napsalo "Regulace přívodu vzduchu do turba". Může to být prý jednorázové vyhození do nouzovky a pak bude klid a nebo se to taky može opakovat, uvidíme. Máte s tímto někdo zkušenosti a jak to u vás případně dopadlo? Díky
Zdravím, chci se s váma poradit ohledně problému co se mi stal na pracovní cestě. Jedu na dálnici cca 140km/h mám nohu na plynu a z ničeho nic (žádná rána, škubnutí, mechanické cvakání, cokoliv nějak zvláštního) to začalo samo od sebe zpomalovat a vůbec to netahlo, jak kdyby to ztratilo polovinu koní po cestě. Byl jsem cca 40 km od cíle, tak jsem to dojel, auto bylo líné, ale jelo to. No a vůbec nevím čím to je, jelikož jsem týden na SVK auto bude celou dobu stát, chci se zeptat, čím to može být? A jestli s tím můžu potom jet domů, což je cca 250km, kde mám své mechaniky. Jako měl jsem první názory, že to může být turbo (ale žádné pískání, divné zvuky nebyly a ani nejsou) a pak třeba vstřikovače... Je to 2005, 1.9 TDI PD, najeto cca 255 000. Díky za názory.
Výměna čelního skla
Okey, pošli mi prosím do zpráv na tebe číslo a mail. Není jisté kdy to budu přesně měnit, ale udaje si pečlivě uschovám Díky
Jaký je nejlepší čistič vstřikovacího systému motorů TDI?
O víkendu jsem si nechal opravit teplé starty, přehráním softwaru a přidáním startovací dávky a startuje to perfektně, jenom to má hodně ty starty výbušné. Proto jsem čekal na doporučení nějakého přípravku, který by mi to trochu mohl upravit. Četl jsem na heurece různé komentáře a hodnocení, ale kdoví jestli se tomu dá věřit. Prozatím se rozhoduji mezi těmito třemi : http://aditiva.heureka.cz/stp-diesel-injector-cleaner/ http://aditiva.heureka.cz/liqui-moly-cistic-dieseloveho-systemu/ http://www.autodoplnky-prodej.cz/6446-cistic-vstrikovaciho-systemu-diesel-motoru-300ml.html
Výměna čelního skla
to foxdive master: mohl bys mě poslat link na tu firmu? A je ta cena i s prací? To žralok: Kolik si účtuješ za sklo na Octavii II, sklo je s šedým pruhem a dešťovým senzorem i s prací? Díky
Oprava tepleho startu TDI
Teplý start vyřešen, byl přehrán software a přidaná startovací dávka a chytá to v podstatě na otočení klíčkem. Starty jsou poměrně výbušné, ale lepší jak točit klíčkem i 5s.
Výměna čelního skla
Zdravím, mám dotaz ohledně výměny čelního skla. Před dvěma dny mi vznikla dlouhá 5 cm prasklina od kraje skla na straně spolujezdce. Chci se zeptat, zda mi můžete doporučit nějakého ověřeného mechanika z okolí Zlín, Brno? A kolik to tak vychází? Mám Octavia II (05) 1,9 TDI, sklo je s šedým pruhem a dešťovým senzorem. Může to být toto? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z0845011aq-celni-sklo-zelene-se-senzorem-cz-12844.html Děkuji
OMW končí? A jak, kdy? U benziny jak říkáš jedině Vervu Od Shellky se vyhybám co to jde, ale bohužel v našem bydlišti nic lepšího není
Nemám ani v plánu používat pravidelně VIF. Jen jsem chtěl trochu "pročistit" vstřikovače nějakým prostředkem a mít aspoň dobrý pocit. Co se týče tankování kvalitního paliva, tak tankuji jedině OMW, Benzina a Shell. VIF použiji párkrát jenom v zimě pro lepší startování.
Zdravím, chtěl bych od Vás poradit jaký je nejlepší prostředek na pročištění vstřikování a celkového systému? Zajímali by mě vaše názory, zkušenosti a čemu se vyvarovat. Dočetl jsem se, že je tento produkt kvalitní http://www.autodoplnky-prodej.cz/6446-cistic-vstrikovaciho-systemu-diesel-motoru-300ml.html A nebo stačí, když budu používat jen VIF letní? Díky za rady.
elní sklo. Proto se ptám, zda to nejde poštelovat přes PC? Díky
Šak baterka, která funguje z 50% kapacity, tak si myslím, že je to ještě dobré, ne? Já právě nechci investovat velké peníze, jenom za tento měsíc jsem měnil celou spojku, destičky a v sobotu mě čekají rozvody. Jo a včera mi ještě k tomu křuplo č
Zdravím, mám problém ohledně startování za teplého motora. Vůz Octavia II (2005) 1,9 TDI PD Při startu za studena chytne motor vždy skoro hned, ale za teplého motora to chytne v rozmezí 1-4 sec. Četl jsem hodně forum, kde se tento problém řešil, ale pokaždé se říká něco jiného. Řešení je v úpravě startovacích map nebo přidáním startovací dávky? Díky za jakoukoliv odpověď Honza
Třískání v motoru při volnoběhu i v rychlosti
Přijel jsem k mechanikovi, řekl že je spojka na odpis. Když jsem jel trasu 400km a pokazilo se to 5km před domovem, tak to mám prý ještě "velké štěstí". Říkal, že oprava okolo 20 tisíc (jen materiál) + práce. Je ta cena dobrá, nebo přehnaná? Jsou to originální díly, žádné náhrady. Díky
Zdravím, měl jsem dnes 400 km cestu a přesně 7km před domovem se něco pokazilo... Jsem dával z 2 st. na neutrál a v tu chvilku strašná rana a pokračovalo neustálé třískání v motoru, boucání, rachocení (motor, převodovka nebo i spojka - při sešlápnutí měla větší vůli než obvykle). Zkoušel jsem zastavit, zapnout vypnout, furt to samé. Zkusil jsem dát rychlost a jet dále a jelo to bez problémů, ale vždy jak jsem dal neutrál nebo měl rychlost (ale dal nohu z plynu) začalo to zas šíleně rachotit. Chcise vás zeptat, zda s tím máte někdo zkušenosti a co mám dělat? Jestli můžu jet k mechanikovi nebo raději se nechat odtáhnut. Díky
