Vše, co zveřejnil kopcemm
plavani auta
Pokud jezdíš 205/55/16 tak zkus 225/45/17 a uvidíš o čem je řeč :-) Ano je to pravda Sup je plaváček.
Přední ramena
Jak pisu,byla to sada Febi. Lemforder nemel v 16.5mm. Ted budu davat,taky Lemforder
- Přední ramena
Kloub poloosy vnitřní
Ahoj, sorry za off. Chci se zeptat jestli se to nejak projevovalo,nez ten kloub odesel. Dik moc za odpoved.
Přední ramena
Ahoj,tak přidám svoji zkušenost s rameny,jak jsem psal tak jsem koupil sadu Febi a po 25 000km (cca7měsíců) jsou všechny čtyři spodní ramena KO. Tak teď dám jinou značku,tak zase napíšu až něco natočím.
Cvakání při plném rejdu
Ahoj všem, tak mi také začalo bouchat při plném rejdu a ještě se mi trochu klepe volant při zrychlovani a tak kolem cca 100km/hod. Je mi jasné, že to bude homo kloub. Ale chci se zeptat jestli se nekdo měnil poloosy. Ja, že bych to vyměnil komplet celé, prej je mam už načaté a nerad bych je někde protočil a zůstal stát.
Výměna destiček + kotoučů
Ahoj všem,mam dotaz. Nevíte nahodou někdo,jestli pujdou zadní brzdy z okty 2 na superba? Jsou to kotouče 272mm,mam i třmeny
17" nebo 18" kola na léto?
já jsem měl na 8x17 225 a bylo to hodne znát že alu je širší,dost to tahalo v kolejích. Pak jsem to nazul na solid 7x17 a je to v poho...
Parkovací senzory - zadní
Záleží jaké čidlo to je. Druhé zleva jsem jsem dělal bez sundání nárazníku a šlo to v pohodě.
Vůle řízení Superb
Ahoj všem, trochu oživim téma. Mam také vůli v řízení a občas v tom při otáčení lupne,ale jen občas. Ještě třeba když jedu tak 2Okm/h a zatáčim tak se volat pohybuje jako bych měl z kola osmičku (kola rovná a převážená). Ješte mi tam něco klepe při přejetí nerovnosti a je to znát i na volatnu to bouchání. vyměnil jsem komplet ramena,čep řízení,axiální táhla,tlumiče i s uložením a oba silenbloky motoru. myslíte že by to mohl být homo kloub? . Děkuji za odpověd'.
OK,děkuji za odpověď.Ještě aby nebyl problém stím ET25. i když originál je 37 což není o tolik.
Děkuji za foto. Tak to je cajk. Nevypadá, že by byla nějak moc natažená. Snad se to nebude moc tvrdé.Ještě před tím než přezuji na léto ,tak dám nové tlumiče Sachs SuperTouring. Přinejhoršim je prodám a dám 17".
Ahoj všem. chtěl bych si pořídit alu na léto. jedná se o Dezent U 8.5x18 ET25 s pneu 225/40. Nebude problém ta šíře 8.5 s ET25, aby to někde nedřelo při propružení a tak. Podvozek zůstane origo,žádné sníženi.A pak ještě jestli někdo náhodou nemáte foto pneu 225/40 na 8.5 disku . Dík moc za info.
Pamet sedacky
Tak jsem měl auto u autoelekrikaře a připojil to na dia. a říkal ze tam je 10 chyb a nejdou smaznout. Takže by to prý mohl dělat ten panel s ovladacíma tlačítkama a nebo řídící jednotka sedačky(nebo tak něco). Nevíte někdo náhodou jestli se dá ta jednotka,nebo co to je koupit a kolik stoji? Děkuji za odpovědi.
Přední ramena
servisák říkal ze dvě ramena jsou volnější. tak koupím sadu Febi od Seba a nechám ji tam namontovat a uvidí se.
Přední ramena
Aha jak to tak čtu tak nevím jestli to bude ramenama. já mam najeto 120tkm. ale při přejíždění nerovnosti to bouchá na levé i pravé strane, takové tupé rány se ozyvaji .Ale když tady píšete ze mate 200tkm a víc tak teda nevím.
Přední ramena
já se neurazim nejsem malé dítě,ale přeci jen to téma už něco pametuje, tak by třeba mohl zareagovat někdo kdo dával ramena a má už je tam nějaký ten kilometr. proto jsem sem napsal . chci určitě něco kvalitního vzhledem k tomu že najedu cca 35tkm/rok.
Přední ramena
Ahoj všem, tak nadešel čas vyměnit ramena. Po přečtení celého vlákna tak nějak nevím pro jakou značku se rozhodnout,případně kde sehnat za rozumnou cenu. Děkuji za Vaše názory :-)
Kastlik spolujazdca drnca + osvetlenie
Ahoj,nevíte prosím někdo jak demontovat ten kaslik? povolit všechny sroubky je mi jasne, ale jak demontovat tu krabičku na deaktivaci airbagu. Děkuji za odpověď.
Pamet sedacky
přijdu odemknu auto,zmacknu 1 nebo 2 a nic jen když zmacknu trojku tak se úplne sklopi operadlo. teď jsem uložíl polohu i na trojku a už také nefunguje. klíček v zapalování nemam a červené tlačítko je sem mel zamackle i vymackle.
Pamet sedacky
ahoj všem, mam problém s paměti sedačky. nastavim ji podle manuálu, tón se ozve. ale když ji chci vyvolat tak se nic neděje. tlačítko jedna a dva nic nedělá. jediné třetí co jsem nenastavoval,tak když ho zmacknu tak se sklopi operadlo.. pojistku č.14 jsem vytáhl i sedackou jsem jel dopředu i dozadu a furt to nefunguje. dik za odpovědi. :-)
