Ave já
  1. Já mám O1 81 kw. Předtím jsem měl Mondeo 2006 96 kw. Místo jak v Passatu, ale palubka byla delší od okna k volantu, středový panel širší, mohutnější dveře. Takže ve výsledku pár centimetrů čistého místa navíc. Motor raketa a to i v tom passatu, ale podle mě je O1 lehčí, menší kola, gumy a levnější díly. Proto jsem já prodal Mondeo, které jsem si vysníval od mládí a šel asi do nejlepšího modelu co kdy škoda vyrobila. Myslím tím náklady na servis a cenu oprav. Passat je větší a jiný a pokud se ti líbí víc, tak kupuj.
  2. Taky mi tam fičí. Zkusím oblepit celé dveře těsněním a zabouchnu. Pokud se to uklidní tak to taky nechám poštelovat. Auto mám chvíli, ale vrzalo mi pod volantem a už jsem nevěděl do čeho bouchnout, tak jsem minulý týden vzal torx a všechny plasty pod volantem a kolem radia utáhnul. Jeden byl volnější a je ticho. Ani to nevrzne.
  3. Ave já odpověděl na chio11's téma v Podvozek
    Mi to dělala poloosa. V záběru třásla celým autem a po puštění plynu klid. Kloub by měl při plném rejdu cvakat pokud je aua.
  4. Vrakáč.
  5. Já myslím, že musíš ještě za ten plast. Musí jít vycvaknout a budou tam šroubky.
  6. Něco takového podobného. Nemusí být navi, ani zrovna toto, ale je to origo a to se mi líbí. A je pravda, že na naprosto skvostném zvuku nelpím. Chci něco místo i toho kastlíku.
  7. Chci to jen prozatím. Zadní bedny mám v garáži nové a přední pořeším taky. Spíš mám problém s radiem, protože jsem uchyl na věci které se do auta hodí pohledově a které tam jakoby patří origo. Vím, že to radio není žádná sláva, ale mi se ty kupované jinoznačkové prostě nelíbí. Volal jsem na inzerát na to větší co je i místo kastlíku, ale někdo mi ho vyfouk před nosem. I z dvojky bych tam dal, ale nevím jestli tam jde dopasovat jen z min. upravami a jestli vůbec.
  8. Když chci vyměnit silenbloky v těch okách musí zadní náprava celá dolů?
  9. Tak dík. Přehodím je mezi sebou. Předek bude zadek. Zadek předek a na radiu dojde k záměně předek zadek za zadek předek taky. To bude žůžo :D
  10. Tak co s tím? Je to opravitelné? Nebo vypnout jeden zadek, stejně tam sedí malá.
  11. Ahoj. Koupil jsem za levno origo radio s cd Symphony, ale nehraje mi spolujezdcova strana. Pravý předek. Na starém radiu hraje. Můžu to propojit třebe se zadní stranou a dát to dohromady. Nebude to dělat nějaký bordel v hudbě nebo přehřívání nebo tak podobně?
  12. Ave já odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Já mám doma i benzín i naftu. Měl jsem Mondeo 2.0 tdci 05 rok 96 kw v plné výbavě. Teď místo něho O1 tdi 81kw. Je to o třídu níž a taky to jde poznat snad ve všem, ale životnost O1 v naftě je asi něco co už se nikdy nepodaří vyrobit proto jsem měnil a to co ukazuje pal počítač je až neuvěřitelné. Ta spotřeba. Ford 6.8 a s O pod pět v pohodě a jede. Naproti tomu Fabia2 1.4 benzín. Chvilku jsem s ní jezdil spíše ve městě a 9.2l. Já osobně jednoznačně naftu. I Passat už je na peníze náročnější.
  13. Jj díky už jsem to zespod potáhl a dobrý. Měl jsem samé Fordy, tak lítám i na foru. Je jiné než Forďácké, ale už se snažím radši číst než se hned ptát. Díky.
  14. Taky jsem to dnes okukoval. Při zamknutí kontrolka bliká a při odemčení nesvítí ani kontrolka ani světlo stropní ani dveřní a signalizace světel taky nic. Dveře spolujezdce jen probliknou. Zadní jedny probliknou a druhé fungují. To je chaos. Mrknu na kabeláž a pak asi ty spínače. Jestli jsem to dobře pochopil, tak musí jít dolů tapec, všechno odpojit a celý zámek ven. Je to tak?
  15. Zdravím lidi. Před dvěmi dny jsem si koupil Octavii 1 a potřeboval bych sundat středový plast co je kolem radia klimy a tlačítek. Byl tam totiž telefon a držák je přišroubovaný mezi digi klimou a právě tím plastem. Nechci nic urvat, tak prosím o radu, kde jsou nějaké šroubky nebo packy a pod. Děkuji.
