sekator
  1. Zdravím, Také se přidávám se zvláštním zvukem. Fl,103 kW,2012,92000km Zvuk slyším pouze venku.Je to na straně u řemenů.Budu dávat dolů řemen a uvidíme.Má někdo nějaký tip? Díky za radu. 20180226_145830.mp4
  2. Děkuji moc za odpověď!
  3. Ahoj!Chtěl bych ze zeptat,jestli jde na OII fl r.v.2012 elegance+,zapnout k DL také zadní světla.Vím,že na OIII to jde. Dále bych potřeboval poradit s výměnou 3 poloh.spínače za 4 poloh.stačí jen spínač a kódování,nebo ještě kabeláž? dešťák mám.Díky za rady.
  4. Já mám 1,9 Tdi 5 let a ve čtvrtek jdu delat tyčky potřetí.TRW,MOOG a teď zkusím MEYLE HD.Myslím si,ze to je asi jedno.Zkrátka 1,5 roku a ahoj.
  5. Dobrý večer!Měl bych malý dotaz.Kamarád pořídil F1 face elegance(CZ) 2005 a svítí mu kontrolka otevřených dveří (když jsou otevřeny) pouze při zapnutém zapalování.Bez klíčku nic.Já mám F1 před face elegance (DE)2002 a když mám otevřeno tak mi svítí nezávisle na klíčku.Je to nová vlastnost od face nebo to má špatně nakódované?díky za radu.
  6. Zravím všechny tady.Mám fabii 1.9tdi r.v.2002 elegance.Kdyz zapnu klima je všechno v pořádku.normálně má fungovat kdyz je ventilátor v poloze 1-4.v poloze 0 je samozrejme vypnutá.jenze u mě je vypnutá i v poloze 1 a jede až od polohy 2.Nevíte někdo co s tím?Nechci si brát kulicha.
  7. No nejdrive to melo stat pres 3tis,ale pak to stalo 6tis.Ten kabel byl asi o 1800kc drazsi nez ten obycejnej a samozrejme jsem platil vic za praci.
  8. Ja mam taky 1,9tku combi a kdyz jsem byl u drateniku tak rikali "jo pane,vy mate fabii rok 2002 to bude hned hotovy.a prd.mam taky kontrolu zarovek a museli mi tam dat jinej kabel.ze svetel to nejde vytahnout,pak sviti ta kontrolka.tahli to az dopredu nekam na svorkovnici.a bylo to samozrejme hned drazsi.a samozrejme to pak jde udelat aby nepiskaly senzory.ale snad se tam musi dat nejaka krabicka.
  9. Ahoj.Problemy to nedela.starty ok,spatne to nejezdi,nouzak jednou za rok a pul. http://www.uloz.to/xLK29Pt/bez-nazvu-png http://www.uloz.to/xoafGmS/fabia-21-2-2013-png
  10. http://www.uloz.to/xAAComf/log-01-003-010-011-csv Potreboval bych nekoho kdo tomu rozumi,jestli mi muze mrknout na log.jsou tam dva,je to ten druhy.diky moc!
  11. Ahoj!Nevíte někdo,jestli jde VAGem upravit spotreba?Počítač mi ukazuje o 0.5-0.7 litrů/100 vyšší průměrnou spotřebu než při tankování.Fabia I,1.9 tdi,r.v,2002
  12. Díky moc za rady!
  13. Ahoj!Prodřel se mi intercooler.Nevíte někdo jestli je shodný do 1.4Tdi a 1.9Tdi?Mám 1.9 Tdi r.v.2002.Díky za radu.
