Po otvorení auta nefunguje MAXIDOT displej ani kontrolky po otočení kľúčom
Thief1, dik moc za radu, problém vyriešený, len čo som začal šrobovať druhý šrob tak displej naskočil, bol som sa aj previezť a zatial pohoda, budem to musieť rozobrať a popozerať káble, kostru atď. Idem to ešte napichnúť na diag a uvidím čo tam povyhadzuje. Dík moc za radu, pekný víkend.
Thief1 mysliš na tej strane ako je vypínač svetiel, poistky atd?
Škoda Yeti, 2014, 103kW, 2,0L diesel, automat, 4x4, 130XXX km Zdravím vás klubáci, idem si medzu vás pre radu. Auto sa dá normálne otvoriť diaľkovým, ale na budíkoch nesvieti nič, ani hodiny ani kontrola otvorených dverí. Po otočení kľúčom sa nerozsvietia ani kontrolky, auto naštartuje a hneď chcípne. Skoro všetko ostatné funguje, svetlá, rádio, centrál atď. Skontroloval som všetky poistky a sú v poriadku, robila sa aj diagnostika, stretol sa tu niekto s takou poruchou? Vopred ďakujem za hodnotné odpovede. Tu je výpis z diagnostiky: Pátek,25,Únor,2022,17:25:42:00001 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 8 x64 VCDS verze: SVO 17.1.3.0 Verze dat: 20170505 DS267.9 www.vag-com.com VIN: TMBLD75L2E6012961 Výrobní štítek: BLABLA -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Model: 5L (7N0) Sken: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72 77 VIN: TMBLD75L2E6012961 01-Motor -- stav: Nefunkční 0010 02-Aut. převodovka -- stav: Nefunkční 0010 03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010 10-Asist park./řízení -- stav: Nefunkční 0010 15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: Není nainstalováno 1100 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 22-Pohon všech kol -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: Není nainstalováno 1100 36-Paměť sedadla Ř -- stav: Nefunkční 0010 37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 55-Reg.sklonu světel -- stav: Nefunkční 0010 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 69-Funkce přívěsu -- stav: Nefunkční 0010 72-El.PZ dveří -- stav: Nefunkční 0010 77-Telefon -- stav: Nefunkční 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor (J623-CFHC) Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb Řídící jednotka SW: 03L 906 018 QN HW: 03L 907 309 AG Díl: R4 2.0l TDI H25 9978 Revize: 42H25--- Seriové číslo: Kódování: 001D0012042600080000 Dílna #: WSC 56243 107 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018QN 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018QN.rod VCID: 0602AE84B9272C71D3-8052 2 závad nalezeno. 4715 - Rídicí jednotka sdruž. prístroju U0155 00 [039] - bez komunikace Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 2 °C Teplota nasávaného vzduchu: 3 °C Okolní tlak vzduchu: 950 mbar Napětí svorky 30: 11.920 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Omezení: plynový pedál: 126.6 Nm Stav CAN - řídicí jednotka motoru-Bit 0: 00000000 Tempomat: stav-Bit 0: 00101100 Stav CAN - řídicí jednotka převodovky-Bit 0: 00000000 Stav CAN - řídicí jednotka brzd 1-Bit 0: 00000000 Stav CAN - řídicí jednotka brzd 2-Bit 0: 00000000 Zařazený stupeň-Bit 0: 00000000 5523 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 00 [167] - - Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 2 °C Teplota nasávaného vzduchu: 3 °C Okolní tlak vzduchu: 950 mbar Napětí svorky 30: 11.920 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Imobilizér Snapshot A-Sia Error Snap A: 14 00 0A Imobilizér Snapshot B-Sia Error Snap B: 03 00 00 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 02: Aut. převodovka Labely: SVO\02E-927-770.clb Řídící jednotka SW: 02E 300 016 E HW: 02E 927 770 AL Díl: GSG DSG AG6 521 4006 Revize: 05652104 Seriové číslo: 00001310311942 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 1622FEC421879CF123-8042 1 nalezena chyba: 18270 - datovy BUS pohonu P1862 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 40 Kilometry: 0 km Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: SVO\1K0-907-379-60EC1F.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM Díl: ESP MK60EC1 H46 0164 Revize: 00H46001 Kódování: 913F400E092301FC891402EA901A804AA1015023 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 7EF2C664E9F774B19B-802A 4 závad nalezeno. 01325 - ridici jednotka pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 info o závadě: Počet: 2 Počet: 12 Počet: 4096 Počet: 16390 Počet: 43008 Počet: 63232 Počet: 256 Počet: 0 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 03391 - Kódování není možné. 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 info o závadě: Počet: 0 Počet: 12 Počet: 4096 Počet: 8254 Počet: 43264 Počet: 63232 Počet: 256 Počet: 0 00474 - ridici jednotka pro immobilizer 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 3T0 907 044 CE HW: 3T0 907 044 CE Díl: Climatronic H19 0709 Revize: 00001009 Kódování: 0010000002 Dílna #: WSC 33361 790 00060 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022 2 závad nalezeno. 13701456 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 11 Počítadlo resetů: 137 Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 9479189 - Signálové vedení snímace kvality vzduchu B10A4 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 169 Kilometry: 129809 km Datum: 2093.14.05 Čas: 16:23:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 AK HW: 1K0 937 087 AK Díl: BCM PQ35 H 112 0771 Revize: AF112771 Kódování: 60000AB8E80508C4400800C0510089E44B7000AE726D8560808140040040 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 7AFACA74F5DF5891A7-802E Subsystém 1 - Řídící jednotka: 5L1 955 119 B Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: SK356 26 0610 Kódování: 00F7B5 Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB Díl: RLS 201113 05 54 0403 Kódování: 0630ED 3 závad nalezeno. 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 130114 km Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 11.75 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39) 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 130114 km Indikace času: 0 00834 - signal pro aktivaci vyhrivaneho zadniho skla 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 130114 km Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J791) Labely: SVO\3T0-919-475-V2.clb Řídící jednotka SW: 3T0 919 475 E HW: 4H0 919 475 E Díl: PARKHILFE PLA H06 0009 Revize: -------- Seriové číslo: 56261326904051 Kódování: 058107 Dílna #: WSC 28164 001 1048576 ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAS46X0000 002001 ROD: EV_EPHVA2CAS46X0000.rod VCID: 3F8C7B60A67DBDB9D0-806A 2 závad nalezeno. 12670224 - Datová sběrnice; chybějící odezva U1121 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 12670225 - Datová sběrnice; chybějící odezva U1121 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy (J234) Labely: SVO\5K0-959-655.clb Řídící jednotka SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B Díl: AirbagVW10 013 0613 Seriové číslo: 003G5RASDXNT Kódování: 00004E31 Dílna #: WSC 33361 790 00060 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 31682D5860295BC956-8064 Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Díl: S.Sens.Fahr.V H02 ---- Seriové číslo: 3572MSME5417617FZZZ$ Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Díl: S.Sens.Beif.V H02 ---- Seriové číslo: 3582MSME2B0F617FZZZ8 Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče: Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A Díl: S.Sens.Fahr.H H02 ---- Seriové číslo: 3516KSME4E56002AZZZU Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce: Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A Díl: S.Sens.Beif.H H02 ---- Seriové číslo: 3526KSME3E334E29ZZZ% 2 závad nalezeno. 12670208 - Rídicí jednotka sdruž. prístroju U0155 00 [009] - bez komunikace Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 12674816 - Rídicí jednotka imobilizéru U0167 00 [009] - bez komunikace Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 521 DD HW: 5K0 953 569 AE Díl: LENKS.MODUL 016 0140 Revize: FF010042 Seriové číslo: 20131125300569 Kódování: 1882140000 Dílna #: WSC 33361 790 00060 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod VCID: 71E8ED58A0A91BC916-8024 Řídicí jednotka multifunkčního volantu: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E0 919 719 F HW: 5E0 919 719 F Díl: E221__MFL-PR6 H04 0120 Kódování: 820000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AK Díl: J533 Gateway H57 1642 Revize: H57 Seriové číslo: 211113F1002568 Kódování: 356302 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 79F8D578F0D95389AE-802C 2 závad nalezeno. 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 00474 - ridici jednotka pro immobilizer 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 22: Pohon všech kol (J492) Labely: SVO\0CQ-907-554.clb Řídící jednotka SW: 0AY 907 554 F HW: 0AY 907 554 F Díl: Haldex4Motion H52 7521 Seriové číslo: HA1-00020.09.13 Kódování: 0301 Dílna #: WSC 73430 790 00060 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001 ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod VCID: 4E9256A411D724312B-801A 2 závad nalezeno. 16654 - Datová sběrnice; chybějící odezva U1121 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 25 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 17466 - Datová sběrnice; chybějící odezva U1121 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 18 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 0 km Datum: 2000.00.00 Čas: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 36: Paměť sedadla Ř (J810) Labely: SVO\3C0-959-760.lbl Řídící jednotka SW: 3C8 959 760 E HW: 3C8 959 760 E Díl: Sitzmemory H05 3001 Revize: 00H05000 Kódování: 000038 Dílna #: WSC 82242 150 616934 VCID: 377C1340864D85F918-8062 1 nalezena chyba: 02329 - motor vyskoveho prestavovani predniho sedadla (V296) 011 - Preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 8 Kilometry: 124965 km Indikace času: 0 Datum: 2025.14.26 Čas: 00:21:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J794) Labely: SVO\1K0-035-27x-37.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 192 R HW: 3T0 035 192 R Díl: RNS315-EU H76 0410 Seriové číslo: SKZAZ2N0629801 Kódování: 000004210403000001008001 Dílna #: WSC 33361 790 00060 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 3D700168AC71AFA9C2-8068 Datový nosič: Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3AA 919 866 Díl: EUR_W_V5 0055 1 nalezena chyba: 1048663 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Kilometry: 130114 km Datum: 2093.14.27 Čas: 10:40:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely: SVO\7N0-959-793.clb Řídící jednotka SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G Díl: TSG FA H03 0553 Revize: Seriové číslo: 0000083322333 Kódování: 01150320DE00231003 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1K0-909-14x-GEN3.clb Řídící jednotka: 1K0 909 144 R Díl: EPS_ZFLS Kl. 71 3501 Revize: 00H22000 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 3978157870599389EE-806C 2 závad nalezeno. 01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 info o závadě: Napětí: 12.00 V DD Teplota: 7.0*C Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Rychlost: 0.0 km/h Počet: 0 03803 - Snímač úhlu natočení volantu servořízení 000 - - - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 137 Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely: SVO\7N0-959-792.clb Řídící jednotka SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G Díl: TSG BF H03 0553 Revize: Seriové číslo: 0000082648968 Kódování: 01150120DE00231003 Dílna #: WSC 33361 790 00060 VCID: 45806988CCA1E7699A-8010 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu světel Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Není nainstalováno
vx800
Připojeno
