chio11
    83
Vše zveřejněné uživatelem chio11
  1. Zdravim priatelia.chcem vymenit olejom oslzly DCC predny tlmic.standartna cenatlmica sa pohybuje od 350e a viac za kus.no nasiel som na Ceskych eshopoch rovnako Monroe tlmic DCC za neporovnatelne lepsiu sumu/prikladam link/ cisla dielu sedia.preto sa chcem spytat ci nahodou niekto uz tieto tlmice nepouzil na auto pripadne o nich nepocul.samozrejme ze pri vymene sa budu menit obe strany i horne ulozenie.Inak tlmic je od kupy auta rovnako oslzly bol som na dvoch testoch tlmicov tlmice nevykazuju ziadne anomalie a funguju na sto percent/prikladam foto tlmica presne po roku.dakujem za nazory https://ceskedily.cz/autodily/skoda/superb-iii-kombi/2.0-tdi-140kw/odpruzeni-tlumeni/tlumic-perovani?productId=4614011
  2. tak nakoniec cca po 5tich startoch auta kontrolka motora zhasla vsetko funguje ako ma
  3. no ako tak citam pana guest100 urobil som vcera peknu volovinu.vo velkom dlho tiahlom kopci mi vyhodilo zavada adblue zadny start za 1000km.tak hned na prvej pu,pe som tankoval adblue no zvykom z tankovania som este minimalne liter pridal adblue po streleni pistole.adblue ukazuje dojazd 155500 km ale kontrolka motora svieti dalej hoci palubak neukazuje ziadnu zavadu
  4. v strede decembra chystam vymenit cisto horne ulozenie potom dam info
  5. to prvotne preverenie som robil u Pana ktory sa specializuje len na test tlmicov a 3D geometriu,/vid horne obrazky/je to fajn chlap odbornik zijuci vtom svojom geo svete :D tam som platil 11eur,druhy krat mi to hodil znamy pracujuci na Stk na konci smeny
  6. nemali by aj Anglicke svetla chodit hore dolu ked aj pri teste?
  7. dnes opatovny test tlmicov kompletna vizualna prehliadka na valcoch na STK.vsetky čapy ako aj čapy riadenia pevne,stabilizacne tyčky rovnako vymene nove.silentbloky v poriadku.ja neviem uz ma len napada horne ulozenie.inak to obcasne buchanie pri nerovnosti,je castejsie ked sa ochladilo,preto ma napadlo ci guma horneho ulozenia pri studensom pocasi je tvrdsia
  8. tak na diagnostike neukazuje ziadnu chybu.po nastaveni zakladnych nastaveni,problem pretrvava,teda horizontalne lave svetlo ide vertikalne nie.napada ma ci nahodou nie je vo svetle mechanicky problem,ked aj po zakladnych nastaveniach sa sprava v poriadku a bez chyby
  9. dakujem za rychlu odpoved.pravdu povediac absolutne tomu nerozumiem,preto pisem o radu.ako sa da ta chyba odstranit?
  10. Zdravim priatelia spolubojovnici.Pred casom som zistil ze pri nastartovani mi neskalibruje lavy svetlomet/vid video/prepinac je v polohe Auto.Najde sa prosim niekto ,kto mi napise akym smerom sa vydat a problem odstranit?Este dodam ze som musel vymenit zlomeny snimac urovne ale na pravej strane,ak by to malo s tym suvislost.Skoda Supeb 2016 style.dakujem VID_20221118_202040.mp4
  11. dakujem za spatnu vazbu.ano kameru xiaomi mam,ale aj pri pouzivani kamery to predtym nerobilo,tak som prave skusil odpojit kameru a problem pretrvava.este skusim demontovat antenu na streche ci tam nie je studeny spoj predsa antena je blizko zadneho skla
  12. zdravim Damy,Pani.nemal niekto problem ze po spusteni ohrevu zadneho skla zacalo rušit radio?pripadne radu ,kde by mohol byt problem.dakujem
  13. dobry vecer prajem.mam problem s prednou napravou pri prejazde nerovnosti na ceste.kupil skodu superb 3,ktora od zaciatku na strane sofera obcas pri nerovnosti buchala.pri rezime komfort to bolo zriedka.no teraz je to takmer pravidelnev kazdom rezime .pri stk mi mechanik cca 3 mesiace dozadu vravel ze naprava i čapy su v poriadku a buchot mozu sposobovat stabilizacne tycky.tie som vymenil problem pokracoval.tak podla diskusie tu som myslel ze achilova pata je adaptivny tlmic.dnes som dal spravit test tlmicov nech som sto percent isty ze problem je v dcc tlmici,ale vsetky styri tlmice su v uplnom poriadku/prikladam foto z testu/cize DCC tlmic ako aj stabilizacna tyc je ok.nenajde sa prosim clovek s podobnym problemom pripadne dalsou radou.moc dakujem.ak je to duplicitna tema Pan admin prosim vymazte pripadne presmerujte
  14. Ahoj nie netreba skutocne po par desiatkach metroch vsetky hlásenia zmizli.
  15. Len vymenil bateriu za druhu novu.este dnes ju dam prispôsobiť cez diagnostiku.dakujem
  16. Dakujem za odpoveď.vsetko je uz v poriadku.staacilo prejsť par metrov.a ked som videl tolko hlaseni obaval som sa s autom pohnúť aby som ešte nieco viac nedomrvil.predsa som len uplny začiatočník s týmto autom.dakujem
  17. Dobry vecer pani.ako novy majitel super3 combi som po kupe zistil ze pred predajom ako to byva zvykom dala do auta stara autobateria.tak som dnes vymenil za novu ,no vyhodilo mi vela chyb/vid priloha/.stretol sa s tym niekto,ale bo je treba cez diagnostiku vymazat hlasenia.dovtedy bolo auto bez chyb.moc dakujem
  18. Takze prevodovka vymenena.mozno ze toto niekomu v buducnosti pomoze.Vymenil som prevodovku EGS za EGR.najazdenych cca 1000km ziadne problemy sa nevyskytli prevodovka slape ako hodinky.Zdar
  19. myslim ze ten na koho som reagoval sa v popise najde.dakujem za opravu keby sa dala tema vymazat urcite by som ju vymazal pripadne nadpis upravil.a kiez by sa vsetci spravali tak ako maju a nechytali toho co je nepodstatne
  20. zdravim pani.chcel by som poziadat nejakeho majstra o odpoved.v aute mi pomaly dochadza prevodovka s kodom EGS motor ALH.znamy ma prevodovku EGR na TDI ktora nema snad najazdenych ani 1000km.je mozne pouzit tuto prevodovku do mojho auta??Tych ktori sa tu budu snazit onanovat nad tym ze je to duplicitna tema a ze mam vyhladavat,srdecne pozdravujem.dakujem za radu
  21. ahojte dovolte mi pripojit moju otazku.takisto moja oktvaka stratila vykon ako keby som mal skodu 120. v pondelok som s kamaratom dohodnuty ze s tym vybehneme na vag a zistime cim je to sposobene.ale naco som prisiel.co som cital tu diskusie tak som isiel po hadickach ci nahodou nie su predrane.hadicky.kontroloval som hadicku ktora ide do podtlakoveho regulatora turba a pozeram ze na spodnej casti toho regulatora prehrdzavena mala dierka cize je v haji ten regulator.nie je problem ho kupit a vymenit ale myslite ze je treba ist na diagnostiku a nejako ten regulator nastavit?dakujem
  22. zdravim.takisto riesim studene starty.auto mavam v garazi a dnes mi nastartovalo az na druhy pokus po dlhom toceni.v decembri som daval menit rozvody a odvtedy mi to zacalo robit.inak som predtym ziadne problemy so startom nemal..ako pisu kolegovia najprv dam skontrolovat predstih Vagom po vymene rozvodov.len mi nejde do hlavy ze dnes pri dlhsom toceni sa mi resetol palubny pc ,myslim hodinky sa vynulovali a orientacny dojazd mi ukazuje chory dojazd v km.nema s tym niekto nejake skusenosti? mam oktavku 1.9 tdi 66kw
  23. chio11
    Komplet brzdy
    zdravim pani.v maji som tu pisal ze som menil predne kotuce brembo a trw platnicky,pretoze mi pri brzdeni vibrovalo s riadenim.cca po 3tis.km sa problem vratil a pri brzdeni opat citi cukanie volantom ako aj na na pedali.takze problem bude zrejme v naboji,alebo treba menit dalej
