spartakcz
  1. spartakcz odpověděl na kober's téma v Interiér
    Já plánuji na zadní okno dát samostatnou kameru - a proto řeším kde vzít nejsnadněji napájení. Idělané bez tahání kabeláže z pojistkové skříně.
  2. spartakcz odpověděl na kober's téma v Interiér
    Jde vzít napájení někde z pátých dveří kufru (combi), nebo je nutné tahat napájení až z pojistkové skříně?
  3. Ahoj, mám O4FL combi s řeším jak zapojit zadní dashcam. Neřešil jste někdo? Díky za případné nasměrování, tipy.
  4. Možná jsem to napsal nešťastné. Pokud je opěrka v nejvyšší poloze (bez ohledu zda je/není vysunutá) a je o ní opřená ruka, tak prostě vydává zvuk, vrže😁
  5. Ahoj, mám novou O4combi FL, nejeto cca 3.000 km a začala vrzat loketní opěrka. Vrže hlavně v horní poloze. Nemá někdo podobné zkušenosti? Případně neřešil jste někdo se servisem? Zatím nemám do servisu naplánovánu cestu, tak řeším možnosti a zkušenosti druhých.
  6. Nejkratší jen metrový? Jako já jsem z celého USB-C u zrcátka už dost rozpačitý. Nová O4FL a z 15 kabelů usbc/usbc nefungoval ani jeden 😔
  7. Mohl by jsi mi prosím nasdílet jaký kabel a jakou přechodu jsi kupoval?
  8. Ahoj, sehnal jsi nějaký kabel, který funguje na napájení od zrcátka?
  9. Ahoj, nemáte někdo osvědčený tip na kabel ke kameře usb-c/usb-c (napájení od zrcátka), který opravdu funguje (ideálně z CZ shopu)? Vyzkoušel jsem jich cca 3-4 a ano jeden nefungoval. Po zapnutí zapalování nic, kamera se nezapne🙄 Mám O4 FL.
  10. spartakcz odpověděl na spartakcz's téma v Interiér
    Vyřešeno - vrátil jsem v zákonné lhůtě 14 dní. Nicméně nemá někdo tip na nějaké koberce na zimní období? Ideálně gumové?
  11. spartakcz odpověděl na spartakcz's téma v Interiér
    Samozřejmě. Látkové jsem dostal k vozu při převzetí. Gumové jsem objednával z eshopu škoda.
  12. spartakcz zveřejnil téma v Interiér
    Ahoj, objednal jsem celoroční gumové koberce na Octavia 4FL. Bohužel po nasazení koberce u řidiče to vypadá, že je otvor pro ukotvení oproti látkovým posunut cca o centimetr a koberec tak udělá bouli. Navíc ten materiál? Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo to byl jen špatný kus? Případně tip na nějaké lepší (kvalitnější) gumové koberce? Díky.
  13. spartakcz odpověděl na Andrews's téma v Interiér
    Manuál mám, četl jsem ho několikrát, ale bohužel bez úspěchu. Buď jsem mimo, nebo mi nepřijde normální, že síťka buď nesedí (není vypnutá), nebo je napnutá jak kšandy. O použití se pak nedá vůbec mluvit. Pokud by někdo měl tip jak síťky instalovat v kufru s dvojitým dnem, budu rád za jakékoliv nasměrování😁
  14. spartakcz odpověděl na Andrews's téma v Interiér
    Tak já dostal tři síťky a za boha netuším jak je instalovat. Navíc mám dvojité dvou kufru (combi). Prodejce mě poslal k návodu - no výsledek stejný. Dostal jsem tři - dvě stejně dlouhé, jedná o něco delší. Nemá někdo také Octavia combi s dvojitým dnem a neporadil jak instalovat?
  15. Ahoj, nemáte tip na gumovou vanu do Octavia combi? Všude vidím jen "jako by" gumové (spíše plastové) a případně dle recenzí nesedí rozměry. Díky za tip
