Vše, co zveřejnil djjuju
vyhřívané sedačky
To jsem zvědavej, kolik to bude stát, vyměnit dečky a znova dát dohromady....
- Rozmery čoček u O1 - xenony
vyhřívané sedačky
musim někde splašit něco, abych to popř proměřil.... ale nechce se mi měnit dečky v kožených sedačkách....
vyhřívané sedačky
V autě mám kožené sedačky a levá mi přestala topit a spolujezzdec vypadá, že hřeje jen málo, ikdyž je na 5. Nevíte, kde by mohl být problém..? Pojistky jsou v pořádku.... Stalo se to už někomu.....? Děkuji za pomoc
Klakson sám troubí
mám auto s esp, tak to sám asi neudělám, taže jedině servis a vyměnit..
Klakson sám troubí
Ahoj, potřeboval bych poradit. Stalo se mi, že při zatáčení do leva mi začal klakson sám od sebe troubit s tím, že se seknul a musel jsem ho zmáčknout, aby přestal. Občas troubil jen chvilku a ve volantu mi něco rachtá, když zatáčim. Co to může být..?
Koupě Octavie I
Podle mě, dobré auto, ale ten motor je slabej. V 5-ti lidech tomu budeš muset nakládat, aby to jelo. Musíš koukat na spotřebu.... Ta ti vyleze nahoru... Když už, tak aspon 1.6 motor a výš..... Je to můj názor....
Koupě Octavie I
Nebo se zkus podívat v Německu větší trh, tam by tě mohli vyjít levněji a určitě by měli být v lepším stavu než tady. Já jsem všechny auta měl tažené z DE a zatim jsem byl spokojenej.
Koupě Octavie I
Jestli chceš si být jistej kolik to má, tak si zajdi do servisu.. Papírům z STK bych moc nevěřil, tak se napíše hodně věcí i málo kilometrů. Ale je pravda, že motor 81 kW je nezničitelnej, dobře jede a když ho chipneš, tak to taky není špatné... Ale osobně bych těm 175 000 nevěřil, min to má kolem 250 000 nalítáno v ČR se pohybuje hodně aut se staženým tachometrem. Ale to poslední rozhodnutí je na tobě...
Podvozky JOM, TA TECHNIX, SUPERSPORT, FK AUTOMOTIVE - zkušenosti, rady, tipy, problémy
Abych řekl pravdu vůbec nevim, jestli je jen olejovej nebo i plynovej. Mám jen číslo ze štítku co je na tlumiči a nemůžu tam najít výrobce, abych se toho dopátral.... Kdyby byl jen olejovej a dal by se tam doplnit jen olej, tak bylo v pohodě. By vyšlo ještě dobře.... ale co jsem koukal, tak by to mohlo vypadat jen jako olevovej... Ale jevim, kolik takovej tlumiš stojí, od tří výš....
Tak 3 týdny zpět jsem to měl dole a nic tam nebylo a ani tomu nic nesvědčilo. Až ted, když jsem přišel na to, že mám obě manžety na levé poloose v prd, tak jsem přišel i na ten tlumič. A ještě, když jsem se zeptal, jesli mi udělaj i ty tlumiče, tak mi řekli, že se sportovním podvozkem tu nikdo nemá zkušenosti...
Tak jsem koukal na svůj podvozek, tak je mám asi vyteklé... :kol-25: Nevíte, kde na tom tlumiči bude výrobce, abych se mrknul, kde mám sehnat novej a kolik to stojí. Mám jen číslo ze štítku 760102.... :kol-25:
Nové pneu: Bazar, Eshop, Pneuservis...?
Ono hodně i záleží jak na stylu jízdy, podle toho se gumy opotřebí. Někomu vydrží o 10 000 mín někomu, tak jak maj. Záleží, jestli jezdíš tak, až ti pískaj gumy nebo jezdíš jako normální člověk a podle toho se odvíjí opotřebení gum....
Já jsem koupil přes eshop letňáky, koukal jsem i ohledně ceny, protože značku jsem měl už vybranou. Po předání gum, jsem zjistil že gumy jsou vyrobené na podzim/ 2011. Takže to co říkaj na není pravda. Jde jen o kontrolu při převzetí a nikdo tě neodrbe, když nechceš vrátíš a nezaplatíš. Takže eshop můžu doporučit.
Rosa v blinkru
Nebo udělat dvě malé dirky někam do rohu a taky problém vyřešen....
Automatické otevírání kufru na dálku
O.K. dám vědět... ;-) mám pocit, že jsme to dokonce viděl u RS OI udělané...
Odskok kufru na OI jsem viděl. Jde to, ale to musí lidi co se v tom vyznaj. Mám to slíbené od známého, že mi to na OI dodělá, aby to šlo přes klíče....
Takže to je tak na schození kola a mrknou se pořádně. Koukal jsem a zezhora nic není, když otevřeš haupnu.... Tak max někde na tlumiči..
jak lze na podvozku poznat, že je tuhostně stavitelnej, když už je na autě....? Jsou tam na to extra štělováky...?
Srážka se zajícem a porucha brzd
To je docela zajimavé..... Když ti nic viditelně nepoškodil a jako by ti uniká vzduch.... Max, když ti nikdo neporadí, tak servis, jestli máš známého....
Nesundal ti nějakou hadičku...?
Oct I 1.9 TDI
BRZDOVE TRMENY - BARVENI
Dobře, uvidíme, jak se s tím poperu... :kol-28: Bude to zajimavé....
Hm... tak jako pokusim se to nějako rozhodit, snad se mi to povede... :-D a ještě dotaz, ten jako by drát co je těch třmenech, ten drží brzdovou destičku a ten z toho vyhodim a dám zpět jak...?
Máznout čím..?? No na jédné straně ta destička vypadala podezřele.... Jako kdyby rezla, což se mi nějako nezdá...
