mostunge
  1. Klucí, nevíte o někom, kdo spravuje lehce bouchnuté nárazníky? Mám po dnešním škrábnutí s jiným autem malinko oprejskanej lak a trochu zkřivenej RS nárazník, takže snad žádná velká práce. Novej nárazník se mi kupovat nechce:( Kdyžtak Praha, střední Čechy, dík
  2. Takže jsi předpokládám nepovolil 2 šrouby, co drží sklo,viď? Když koukaš na ten plech, tak tam mas 2 gumove zaslepky, pod kterýma se skrývají 2 šroubky, které drží sklo. Polohu okna musíš mít trochu dole. Až dáš pryč ty záslepky, tak stahuj okýnko a pak ty šrouby uvidíš. POvolíš, vytáhneš sklo nahoru, připevníš ho izolačkou či něčím podobným a můžeš pokračovat. Doporučuju povolit hned i ten zámek centrálu, protože jinak ulomíš plast, na kterým ten zámek na plechu je. Někde tady jsou i návody jak demontovat dveře, musíš ještě vyndat vložku zámku atp, popř. mrkni do DP. KDybys něco potřeboval, tak napiš, dveře jsem u sebe demontoval už Xkrát
  3. Jéé, tak to je supeer O starost míň a můžu to pustit z hlavy Děkuju, snad ho nikdy potřebovat nebudu
  4. Sice to není přesně téma, které by vystihovalo muj dotaz, ale je asi nejbližší..Řešil jste někdo, jestli je vlečné oko stejně dlouhé pro RS nárazník a pro normální? Protože mně se zdá, že je to moje staré krátké Dík
  5. co tímhle máš na mysli? : "ovládání centrálu přes vnitří kliku dveří řidiče nebo spolujezce". Co kodovani tenove komfortky,nakodoval jsi ji stejne?
  6. ..... Mozna jeste zkusit kabelaz, jestli je ok - viz rada od profora v prispevku: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=784721 ,
  7. Tak už mám vyřešeno Přišel jsem na tu záhadu, co mi otravovala nekolik týdnů život:) V prilozenem obrazku je plisek, kterej kdyz rozebirate zamek, tak se musi ten konec dat presne do urciteho mista (takovej chlivecek) a ja jsem to mel vedle toho mistecka. Na funkcnosti se to nepozna, ale kdyz vezmete za zavřené dveře, tak jo Takže se vyvarutje tehle malickosti a budete v klidu Snad se to nekdy nekomu bude v budoucnu hodit a bude mit aspon odpověď na to, když mu nebudou zamykat dveře:)
  8. mostunge odpověděl na Shaarky's téma v Elektrika
    jj, presne tak jak rikas, dekuju. Ja jsem si dneska procital DP a je tam zminka prave o te pruzince a je to presne, jak rika Rayx
  9. Tak jsem dneska zase montoval autíčko a zjistil pár věcí. Kabeláží to ai nebude, protože jsem zapojil svoji starou kbelaz, co jsem mel na originalnim plechu a dvere se taky nezamykaly. Pak jsem zkusil i odsroubovat to cele spojeni okolo tahla, co je na zamku centralu a nechal tam jen sroubek pro pripad, ze by to bylo spatne smontovane a ani to nepomohlo, ridic se dal nezamyka Zjistil jsem ale, ze kdyz si auto zamknu na madle, tak bych ho mel nejdriv jen odemknout a pak az otevrit, ale ja ho rovnou otevru. Tak me napada jedine uz asi nejakej ten spinac, co dela safe, napada vas neco? Stale neni nekdo, kdo by mel navic central nebo chtel zkusit namontovat do sveho auta ten muj?
  10. mostunge odpověděl na Shaarky's téma v Elektrika
    Takže tim pádem je tam víceméně k ničemu Ja ze jsem ted demontoval zamek a mam to vycvakle a premyslim, jestli to tam teda zacvaknout nebo ne. Na funkčnosti mi přijde že to vliv nemá
  11. mostunge odpověděl na Shaarky's téma v Elektrika
    Taky bych se o tom rád dozvěděl více,protože jinak mi ta pružina přijde naprosto bez účelu..
  12. Dneska jsem rozdelal jeden z tech zamku a koukal na studene spoje, zda tam nejaky neni a bohuzel nebyl Mikrospinace vypadaji na pohled taky dobre, takze ja uz prestavam tušit Nemá pls někdo ten zámek na pujčení, abych zbytečně nekoupil zase další motor a opět nefungoval, to bych raději už koupil celouh stahovačku s plechem..
  13. Tak jsem dneska zase zkoumal a zkoumal a napojil jsem zarovku u A sloupku a pri zamceni i odemceni blikala. Pak jsem ji zkusil i samostatne u konektoru k zamku a taky blikala, takze to vypada na neporusenost vedeni. Nafotil jsem i polohy zamku, pri odemceni a zamceni a vypada to, ze je tam vse v pořádku, takže mě čeká asi ta špatná varianta s mrtvým mikrospínačem na zamknutí uvnitr zamku:( Prectu si tady znova forum a snad budu chytrejsi. Nejake rady predtim, nez se do toho pustim? A ještě jsem zjistil, ze na moje auto asi leze senilita a rozpada se Jak presne vratit takovej ten krouzek okolo vlozky zamku, aby tam drzel( furt mi pada:( )? (foto č.3) JA se teda ponorim do DP, ale pokud by nekdo rychle vedel, byl bych vdecnej. A zajimavost: když jsem zase vsechno napojil jako predtim, tak mi najednou funguje i stahovani okynek a zamykani pres ovladac ve dverich(krom ridice), fakt nechápu pozn. ten krouzek se tam nasune nejdriv z leve casti bliz ke dverim a pak se doklapne. Musite najit presnou pozici toho dolniho sroubku,aby vam to tam dobre zapadlo.. pak uz jen utahnou ci povolit Hodne mi pomohl obrázek od Rayxe, tímto děkuji
  14. Profore a prosim na jake presne draty to napojit? Protože do centrálu jich jde hafo, tak pokud nevis barvicky? Dle DP jsem zjistil, že asi nějaká kombinace na bílé svorkovnici, pozice 3,4,5 nebo 6. Nebo to mam napichnout pres rozdvojku tesne pred pruchodkou za plech k motrorku centralu? Jestli jsem to teda popsal nejak smysluplne Děkuju moc za pomoc
  15. Asi nevis konkretne jake svorky,co? Nebo kde priblizne? Ja tedka przkoumal celou kabelz, jestli neni nekde porusena, jestli i ty spojene draty jsou opravdu vsechny spojene a vsechno vypada dobre. Zkusil jsem znova vyndat svorkovnici a zandat zpatky a opet pri vyndani se mi ty dvere nezamkly. A vim 100%, že předtim se mi zamykaly, když jsem ji vytahl Není nějaká duše, která by to vyzkoušela u sebe třeba při montování něčeho jiného? Že by si jen všimla, zda se mu auto zamkne nebo ne? ¨Jinak žárovku jsem nenapojoval, tolik času na ulici dnes už mít nebudu
