MB19
Vše, co zveřejnil MB19
  1. Ahojte stale sa mi prejavuje na climatronicu ze ked mam vypnute ventilatory a zapnem ich do prvej polohy fukania tak hned automaticky zacne sama pridavat intenzitu fukania az na nejaky stvrty stupen.Opacne ide ubrat v pohode aj potom pekne zostane na navolenej intenzite.Vzdy sa to stane ked su ventilatory vypnute a zapnem ich na prvu polohu hned si to same pridava.Nestretli ste sa stym niekto???
  2. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Dakujem za radu skusim to pozriet a dam vediet.
  3. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Boli tam uhnily?
  4. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Tiez nejako takto blblo auto ked vravis ze tsi to uz opravoval?
  5. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Len je divne ze stale VAG ukaze nejaky inny snimac nie stale rovnaky.U som rozmyslal ci nemoze byt aj chybna riadiaca jednotka.Kabel moze byt vadny hocikde.Je to ako hladat ihlu v kope sena.
  6. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Este som rozmyslal ci to nemoze mat suvis.Je tam namontovany nejaky alarm ci nieje nahodou zle zapojeny a preto to blbne.Neviem neviem uz so zufali ;-(
  7. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    ale ktore kable?V Motore vyzeraju vsetky OK
  8. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Zabudol som napisat je to Octavia 2 pred FL 2008
  9. Ahojte mena niekto skusenost.Na pocitaci mi sporadicky ukazuje chybu niektorych sminacou.Raz je to snimac vacky potom klukoveho hriadela najnovsie mi ukazalo snimac vahy vzduchu.Ale po premerani su snimace dobre.Prejavuje sa mi to blikamin zhavenia.Chybu vymazem ale o nejaky mesiac mi zase zacne blikat zhavenie a znovu nejaky snimac "vadny". Nemate stym niekto skusenost?.Brzdovy spinac je Ok.Dik za rady
  10. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    No presiel zhruba mesiac bez problemov a znovu mi zacala blikat kontrolka zhavenia.Može to mat nejaky suvis s DPF filtrom?Niekde som sa docital ze by to mohlo mat suvis.Filter na VAGu ukazuje uz take pokrocilejsie stadium zanesenia :-(
  11. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Bol som u mechanika a vravel ze by mohli byt niekde seknute kable vo dverach ked vyhodilo celi confort
  12. MB19 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte chalani.Mam Octaviu 2 pred FL 2008.Pocas vystupovania z auta kolega zavrel zadne dvere a ostali mi svietit interierove svetielka,prestali mi fungovat smerovky ale vystrazne idu.Prestal mi fungovat central zamkne iba zadny kufor a nefunguje mi dvojzonova klima a nesvieti podsvietenie ani budikov iba stale svieti posvietenie radia.Co to do prdele moze byt za problem????Som s toho zufali.Za kazdu odpoved dakujem.Martin
  13. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Ahojte mam problem.Pocas jazdy mi zacala blikat kontrolka zhavenia a auto ztratilo vykon.Ked som podradil auto vykon znovu malo ale kontrolka blikala dalej.VAG ukazal ze je chybny snimac vacky alebo krutoveho hriadela.Po premerani sa zistilo ze snimace su OK.Prehodili sme plynovy zevraj to mohla byt chyba.Chyba bola odstranena.Po par dnoch jazdy sme dali naspet plynovy pedal stary aby sme sa uistili ze to bolo v pedali ale chyba za ziadna neobjavyla a auto zatial jazdy bez problemov.Nestretli ste sa s takymto problemom?
  14. A nepametas kde si to hladal vo VAG
  15. Dakujem vyskusam to
  16. Ahojte da sa nejako nakodovat uzamknutie auta pocas rozjazdu?Dakujem za odpovede
  17. Ahojte kamarat mi nakodoval denne svietenie cez hmlovky ale ostali mi svietit obrysove svetla vpredu aj v zadu.Neviete niekto ako by som vypol tie obrysove svetla?
  18. OK kuknem díky
  19. ahojte chcem sa vás spýtať či niekto z vás nemontuje Tempomaty mám octaviu II
  20. tak to dúfam že to bude už ok
  21. Tak zotrvák novy lamela aj prítlačak a môže sa jazdiť ďalej dúfam že mám na dosť kilometrov pokoj!!!!!!!
  22. Ok ďakujem vyskušam to a napíšem postum ak mi to pôjde
  23. chalani neviete nahodou ako sa vymontuje radiaca paka na octavii II chcem vymeniť manžetu a neviem či ten vrch je na závit alebo ako???????
  24. No tak bol som s auto u mechanika a tém povedal ze na lamele sú vystrbene zuby takže to treba vymeniť ale už spolu Aj zotrvak pritlacny tanier no proste celú spojku takže to bude pekných pár stoviek eur. EDIT: LIBERO mam zabehaných na to 157000 Aj nejaké drobné .
  25. Spojka fungovala uplne normalne.Keď som aj brzdil auto tak to fungovalo v pohode zastavil som so spojkou a auto vrčalo dalej
