- Úprava výkonu -chip pro 2.0 TSI
Brzdy na RS
Tak půjdu do nich teda, lepší brzdy už stoji balik a ve finale ten rozdíl oproti orig. Není tak strašný.. a jestliže se jedna o jinou ligu, tak to prubnu.. díky za radu
Brzdy na RS
Dobre když je to tak, nechám si poradit. a co clubsporty; jsou o tolik lepší?
Brzdy na RS
Zdravím, chystam se měnit brzdové kotouce a desky na předek u RS TSI (340mm) otazka je jaké zvolit kotouce a destičky jako náhradu za original. Byli mi doporučené Zimmerman ale našel sem na ne par negativních recenzi, naopak ATE powerdisc si lidé pochvalují, ale nenasel sem je v provedení 340mm. Takže se obracím na vás, co dat. Nebráním se jakékoliv značce, nejlépe bych si chtěl polepšit oproti originalum, se kterými sem byl ovšem spokojen... Big brake kit je momentálně mimo cenovou hladinu. nevim jak je s trmenem jestli je možné osadit i větší kotouč než 340mm.. nebráním se jakkekoliv alternative, zkušenosti.. díky Petr
Možnosti kódování u OIII
přesně tohle sem myslel mám za to že mi to právě nedělalo, použil sem návod na g7 a už to bliká jak má.. otázka, jde v nastavení snížit prahová rychlost při které dojde k aktivaci blikání? standart je tuším 80kmh+
Zdar podařilo se někomu aktivovat Hazard Flash Brake light? Obd11 tuto funkci má přímo v predvolbach alě když ji chci zapnout, píše mi ze není možné na mem vozidle. Zkoušel to někdo ručně? Nevim zda mužů použit stejný způsob jako je v Golfu.. ptam se protože kamarád to má již ze série na SII tak se divím ze na trojce ovci by to neslo. Dík Petr
Motorovy olej pre 2.0 TSI III.gen
Tak sem dneska objednal u mého servisu Müller oils 5w40 nano drive ee long life specifikace 50200 po doporučení. Důvod přechodu je ze sem nechal káru chipnout (cca 1000km) .
Díky moc , kamaráda to otravuje bydlí v lokací kde se pohybuje jen v těchto podminkach takže nepotřebuje aby mu to auto furt připomínalo [emoji3]
Borci nevíte popr. jak, zda jde vypnout, nebo posunout... to pipnuti když klesne teplota na 4.5 stupne?
Rozšiřovací podložky pod kola
Aleš dík ta radu stim voskem, četl sem prave někde jak spatne dolu jdou.. 5.4 prehazuju kola )
sry za duplicit, chyba tapatalku... každopádně máš pravdu to by bylo jako pěst na oko, každopádně pohasnutí už by šlo... mrkno co máš tedy
No jakoukoliv vychytavku, třeba ze budu do protivky blikat zadní mlhovky nebo zadní klasicky potkavacky, to cele "c" do protivky by bylo hustý treba
Kodoval někdo už na zadních originál LED lampach něco ve stylu jak blikaji přední drl s odbockama tak podobně akorát vzadu? To by mohlo vypadat zajímavé.. inspiruje mě mk7 ta má tu výhodu ze má odbocovky na 2 části rozdelene.. [emoji1303]
oprava, 5w30 sem chtěl napsat, máš recht
já leju ten originál kterej se má a kterej byl z výroby (Castrol 5w40) akorát každých 8000km tím se myslím už vůbec nic nezkazí
Petr Rašplička
Facebook Uživatel
