Co se může připojit k autorádiu?
Měl jsem FM modulátor zn. Belkin a bylo to neposlouchatelné a šel jsem to ihned vrátit !!! Teď tam mám tohle http://www.stualarm.cz/produkt/55vvgx001-a...m-radia-vw-old/ a k tomu připojený MP3 a hraje to lépe než CD v Symphony. za 2300? to se mi zdá dost
dobrý servis v Č.B ?
www.versol.cz osobně tam jezdím nebo Thorn, U pily, čb
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
O1 combi 1,6 75kw za posledních 3000km průměrná spotřeba 7,4l 70% město 30% mimo gumy 205/60/r15
(O1) Popelník
No funguje to jednoduše... pružinku musíš víc napružit, pak tam bude držet Stalo se mi to same pri strikani palubky... Pruzinku jsem nasledne napruzil jako z odpustenim KRAVA a viko se opet otviralo... Do te doby, nez jsem dovnitr dal ten plasrovy popelníik... Uz nejede, je to moc tezke a to pero, ikdyz je napruzene, tak to proste neutahne... a je to v pr..., péro mi někam ulítlo
- Navigace
(O1) Popelník
prosím prosím, může mi někdo paradit jak funguje popelník v octavceI r.v.2002, jsem to rozebral a vypadla pružinka a teď nevím jak to vrátit zpět, pomůže i foto díky moc
ŠKRABANCE
Vezmeš přípravek kterej se jmenuje "TEMPO" a tím to "zatempuješ", jasný? Prostě rozlešťíš to Tempem... A mužu to Tempo použit i na metalízu??? Někdo tu psal že je rozdíl v Tempu na metal a normální lak, takže ti nevím, ale na tubě nic takovýho nepíšou... na krabičce je napsáno " vhodné i pro metalické laky", pak je ještě tempo na renovaci starých laků
dráty pod popelníkem
spojení K-line Je to vedení K-line jak už psal rtg61, komunikační vedení v autě, takže na něj nic nenapojíš teda kromě zmíněného K-line třeba od centrálu, xenonů atd. a tu šprcku z toho nesundavej, jelikož ochrana je důležitá za každé situace mohlo by nastat tření s karoserii a pak je na problém zaděláno. díky všem už v tom mám jasno
draty s cepickou su spajacie body nerozumím?
Oprava lamel výdechu topení
tak jsem si to o víkendu vyzkoušel vytáhnout a je to na tvrdo, ale povedlo se. mám z toho úplně urvaný nehty ale bez ztáty pérka.
nevíte náhodou někdo k čemu slouží těch 6 šedivých drátků které jsou schované pod popelníkem a ukončené takovou gumovou téměř čirou šprckou? ¨díky
STRESNI NOSIC
mám problém někde mi ulětěla zadní krytka na hagusech O1 combi, jde to někde sehnat samostatně díky
