Vše, co zveřejnil atnarfus
Spotreba otacky
Nechci tě posílat ke "konkurenci", ale o Feliciích se toho nejvíc dozvíš na http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=22 Problémy s volnoběhem u AEE motorů jsou spíš vlastnost, než závada. Jestli ti po nastartování výrazně kolísá volnoběh postupuj takto: Odmontuj plastové sací potrubí nad klapkou. Důkladně vyčisti vnitřek škrtící klapky (používám štětec a motorový benzín). Následně je nutné udělat základní nastavení. Nejlépe diagnostikou, ale dá se i bez ní (když by jsi potřeboval, popíšu jak na to). Motor musí být v každém případě zahřátý nad 80st. Na studeném motoru nemá smysl základní nastavení dělat. Až to budeš mít, nějakou dobu jezdi. I přes provedení základního nastavení si to musí asi uložit nějaké adaptační hodnoty. Když by jsi chtěl vidět jak vypadá klapka, mám na youtube video Kdyby to blblo dál. Hledej na feldaklubu, nebo mi napiš soukromou zprávu a poradím co dál. Tohle vlákno nesleduji pravidelně. PS: Za výrazné kolísání považují chcípání, nebo skoro chcípání, samovolné roztáčení motoru nad volnoběžné otáčky a pod. Lehké pocukávání je pro tento motor normální.
Spotreba otacky
Signal z lambdy musi pravidelne skakat v cca sekundovem intervalu z hodnoty 0.1 na 0.8 a zpet. To jak na volnobeh, tak i pri ustalenych otackach za jizdy. Po nastartovani ale cca 30s trva, nez lambda zacne fungovat. Vetsina problemu s volnobehem jde na vrub skrtici klapky. Zacni tim, ze ji vycistis a udelas zakladni nastaveni.
První doplnění klimatizace
Kazdy rok touto dobou vystrikam vyparnik dezinfekci. Pouzivam sprej s dezinfekcni penou. Davam i novy kabinovy filtr. Chladivo jsem zatim kontrolovat nenechaval, ale letos na to asi dojde. Auto je ctyri roky stare. Kamarad ma O2 a po trech letech mu to prestalo chladit, protoze byl nizky tlak chladiva. Na Felicii jsem nechaval cladivo kontrolovat po peti-sesti letech a nikdy tam skoro nic nechybelo. Jezdil jsem s tim do firmy kde se na klimatizace specializuji. Rozhodne bych to neriskoval nekde v pneuservisu, kde si koupili masinu na klimatizace, aby se v lete nenudili, ale ani netusi jak to vlastne funguje.
Felicia 1.6 otacky
Zalezi na verzi ridici jednotky. Starsi maji nizsi volnobeh, nez novejsi. Cca.700 starsi a asi 840 pro novejsi (AG, AJ). Volnobeh se da zvadnout tak, ze ridici jednotce namluvis, ze je zapnuta klimatizace. Pak to toci cca 900
čištění klimatizace
Jestli to smrdí jako špinavé prádlo, tak je to špatné. Jestli z toho táhne jenom takový vlhký odér, tak to je normální. To první by mělo důkladné vystříkání výparníku (opakované) vyřešit. U Fabie je pakárna, že je výparník v kabině. Např. Felicie ho má v motorovém prostoru, tak jsem zkrátka nalil Savo s vodou do postřikovače na stromky, celý výparník jsem důkladně prostříkal, pak jsem to prolil vodou a výparník byl jako nový. Sice to v autě smrdělo savem jak na koupališti, ale bylo to dokonale vydezinfikované. Když nepomohou běžné dezinfekční prostředky, budeš muset zkusit něco tak radikálního, nebo dokonce demontáž výparníku. PS: Na to Savo pozor. Výsledným produktem chemické reakce je sůl a pravděpodobně je tam přítomný i nějaký hydroxid. Výparník je hliníkový a proto je nutné všechny pozůstatky Sava vypláchnout vodou. Netuším jak je dimenzovaný otvor pro odtok kondenzátu pod výparníkem a jestli pobere větší množství vody při proplachování. Nebylo by dobré, napustit si to pod koberec.
Čištění klimatizace
Paralelně nejsou, ale správně uvažuješ že je tam klapka. Ta klapka ale přepíná, zda půjde vzduch přes výměník topení, nebo kolem něj. U starších škodovek šel vzduch přes výměník vždy. Teplotu reguloval kohout na potrubí s vodou. Proto byla reakce na povel od řidiče pomalá. Od Felicie dál už ale voda výměníkem proudí pořád a klapkou se přepíná kolik vzduchu jde přes výměník a kolik mimo. Když přehodíš klapku že jde veškerý vzduch mimo, tak je výměník sice dál horký, ale do kabiny okamžitě proudí chladný vzduch.
Čištění klimatizace
Prvni je filtr, pak vyparnik a az za nim vymenik topeni. Kdyby to bylo jak pises, tak nemusime vyparnik dezinfikovat, skoro vsechnu havěť by usmazilo horko z topeni.
Motor 1,2 TSI (63 a 77 kW)
Na volnoběh má vliv víc věcí. Víc to točí, například když je nízké napětí.
Nový ROOMSTER II
Koncern tuhle kategorii zanedbává. U konkurence je z čeho vybírat, ale není to za cenu jako byl Roomster. Meriva a spol. stojí tak o padesát tisíc víc.
- Nový ROOMSTER II
čištění klimatizace
Používám spray z AutoKelly. Loni to měli v akci a už jsem s tím vystříkal tři auta a ještě tam trochu je. Stříkám to ale jenom na výparník. Výparník je hned za kabinovým filtrem nad středovým tunelem (za rádiem). Vzduch do kabiny jde vždy přes kabinový filtr, když nepočítám okna a dveře
Olejový filtr s magnety
Magnet pro zachytávání nečistot se použivá v manuálních převodovkách, které nemají tlakové mazání a filtr. V motorech je plnoprůtokový filtr, který zachytí částečky velké několik mikronů ať jsou magnetické, nebo nejsou. Magnety na filtru neublíží, ale také nepomohou. Kdyby měl magnet ve filtru nějaký smysl, tak by tam byl. V žádných plnoprůtokových filtrech se magnety nepoužívají a to ani v průmyslových aplikacích.
Porucha motoru pri startu 1.2 TSI - preskocene rozvody
Je na to pět let záruka, když se to nepotento za pět let, tak už to vydrží.
Kolisanie otacok motoru na neutral (STK+emisie test)
Když sám majitel pozoruje kolísání, tak to nebude technikem. Normálně otáčky nekolísají. Nevím podrobně jak se měří emise, ale pokaždé mi připadá, že ten přístroj sám "čeká" na ustálení otáček. Vždy technik přidá plyn, chvíli to drží a mašina až po chvíli sama vypíše hodnoty. Navíc to do protokolu tiskne i hodnotu otáček při kterých to bylo změřené. Je klidně možné, že software v měřícím zařízení emise nevyhodnotí, když otáčky lítají. Dokonce je to i logické, protože to má smysl měřit jenom při ustálených otáčkách, kdy je směs řízena podle lambdasondy. Čím by mohlo být kolísání otáček na TSI netuším. Držel bych se ale klasiky v podobě kontroly zapalování a škrtící klapky.
Podle informací zde na fóru má K.uny Fabku 1,2 TSi 63kW z konce roku 2010.
Nový ROOMSTER II
Výroba ještě neskončila, ale už je celá kapacita "prodaná". V úvozovkách proto, že spoustu Roomsterů objednali prodejci na sklad. Kdo chce dnes Roomstera, musí obvolat autosalony a najít něco co se mu bude vyhovovat. Objednávka auta na přání už není možná.
- EA 111 vs. EA 211 u 1.2 TSI
Kryt zavazadlového prostoru za zadními sedadly - foto, zkušenosti
Stojí to cca petikilo. Zatím jsem uvažoval že nějaký sololit polepím černým textilem.
Super fotky. Díky moc. Teď už vím jak to vypadá a pasuje. Asi to objednám, než se pokoušet o vlastní výrobu. Ještě jednou díky.
Diky. Muzes na atnarfus@seznam.cz
Do kufru mi vidět není, protože mám sunset, ale když dám bundu na dekl, stačí otevřít páté dveře a hned je v kufru. Jak je ta plachta cca dlouhá. Podle fotky odhaduji že víc než 300mm. Neudělal by jsi mi nějakou fotku jak je to prověšené dolu a jak to navazuje na krajích na plastové obložení? Díky.
Váhám jestli tu plachtu objednat. Pořád mi něco padá z deklu do kufru a to mě fakt štve. Mívám ale sedačky posunuté cca do polohy jako je ta prostřední a mezi deklem a opěradly je tak 15cm místa. Ta plachta mi připadá delší. Nebude to hodně prověšené do kufru? I když na druhou stranu to prověšení nemusí až tak vadit. Většinou na deklu vozím bundy a pod. tak se toho tam alespoň víc vejde, když to nahážu do vzniklého koryta.
Problem s brzdama
Rozebrat, vyčistit, zkontrolovat stav obložení a bubnu. Většinou když jedna strana nebrzdí nožní ani ruční brzdou, teče prasátko (brzdový váleček) a obložení se nacucalo brzdovou kapalinou. Na to by ale určitě přišli, jestli to měli rozdělané. Doporučuji hodit auto na hever a podívat se do toho.
Prodloužení záruky / záruka mobility plus
To: Veterán Tak nějak mi to jeden prodejce vysvětloval. Mobilita plus nejde objednat vždy, uváděl například fleetová auta. To: Tector Nestudoval jsem úplně podrobně podmínky prodloužené záruky, ale při servisu mimo značnový servis bych na úspěch případné reklamace mnoho nesázel. K mobilitě plus jsem nikde žádné podmínky nenašel, ani prodejci je nemají, tak je to celé na vodě.
Letní pneumatiky
Roomstera už mám na letních. Felicie je na zimních a zůstává na nich celý rok. Když dnes ráno mrzlo, Roomster zůstal doma. V případě Barumek hodně záleží na rozměru, nosnosti a rychlostního indexu. I stejný typ pneumatiky se v různém rozměru chová dost jinak. Tím chci sdělit, že Barumek s vyšším rychlostním indexem a vyšší nosností se netřeba obávat a naopak. Na Roomsteru mám nové Hankoooky K415 (nebo jak se ta korejská šílenost píše) a zdá se že dobrý. Najel jsem na nich 40km za sucha, tak je brzy na hodnocení. Jsou tiché, dobře vedou směr, řízení je na nich přesné. Šáde to teď dává na nová auta, tak snad vědí co dělaji.
