Vše, co zveřejnil Kyselinka
Odendání plastu 5. dveří OII
Aj to je mozne, lebo raz uz bolo dolu...
Pri madle je torx 20, akurat to mam zhodene
Bílé LED osvětlení interiéru a ve zp. zrcátkách
Takze ked som mal auto v zaruke a dokodoval som si svojpomocne corner, ktory som z vyroby nemal, tak prichadzam o zaruku? Neblaznite uz
Vasovi som uz par veci posielal, ohladom nastavenia zadnych led svetiel a podobne. Tam ide o to, ze zalezi od BCM, resp. od verzie a SW, ale to sa tyka viacmenej zadnych svetiel. Preto to Vasa nikde moc neponuka, lebo nie na kazdej to ide. Cca pred mesiacom som bol u neho a sme to preberali. On ma na to kabel, aj SW, len cas sa s tym hrat uz asi nie. Ale co sa tyka samotnej SPZ, tak to ide vypnut tusim na vsetkych, aspon co mam info a mam pocit, ze aj cez VCDS (?)...ale kokta7 to vie lepsie povedat, on je v tom uz zbehnuty a ma cas sa s tym stale hrat Sam som to tak mal, ako som pisal vyssie, takze to je fakt a nie spekulacia
No neviem, ale na FL som mal pred casom vypnutu kontrolu ziaroviek len nad SPZ a ostatnych sa to vobec netykalo
Rovnako je to aj u FL @Pawlisko: preco si nedas vypnut kontrolu ziaroviek nad SPZ?
Ziadne clo, ziadne poplatky. Tych 2000lm je len zbozne prianie, realna svietivost je tak okolo 800lm, cize do hlavnych svetiel nepouzitelne, ked si zoberiem, ze NB maju cca 1550lm
Ano, pozeram na to, ale nejak ma to neuchvacuje. Tie ceny su tak ci tak vyssie, oproti cinanom...napr. sulfidka 39mm - 100kc/kus a tu mas napriklad rovnake, ale 2ks za 3$ http://www.ebay.com/itm/2-x-39mm-1-55-White-LED-Dome-Festoon-Map-Light-Bulb-8-SMD-Canbus-Error-Free-/331365777875?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4d26f081d3&vxp=mtr ...to len pre porovnanie Kazdopadne ja som pisal o CREE a tie su uplne inde ako SMD, preto nieco stoja. Skus si najst cree u nas/vas a porovnaj to s linkami co som postoval vyssie...su to ohromne rozdiely
Do dveri je jedno ake, zmestia sa tam aj 39mm, aj 41mm, tie pliesky sa daju trochu ohnut
Hmm, to veru svieti slabo
Tie co mam vo dverach, tak mam aj v stropnej lampicke Vo dverach som aj silne chcel, lebo za jedno: chcem poriadne v noci vidiet kam vystupujem a za druhe: je to bezpecnostne svetlo, tak nech ma je vidiet zozadu, ked otvorim dvere
A ake su to presnejsie? Pretoze tie cree su so svietivostou, vydrzou a spracovanim trosku inde, preto nieco stoja
Tieto mam overene: http://www.aliexpress.com/item/80w-Cree-LED-1156-BA15S-Bulbs-WHITE-Amber-Orange-Backup-Reverse-Lights-Replacement-For-1156-1073/2045296021.html Ale s prehladom postacia aj tieto: http://www.aliexpress.com/item/2x-1156-BA15S-P21W-30W-High-Power-LED-Car-Bulb-Auto-Lamp-Cree-Turning-Reverse-Back/32218835520.html Co sa tyka interieru, tak tam mam overene: Stredove lampicky a dverove lampicky: http://www.ebay.com/itm/Wholesale-300X-Canbus-14W-CREE-No-Error-Free-C5W-7W-2-36mm-39mm-41mm-Festoon-Led-/251571045250?var=&hash=item0 Citacie lampicky: http://www.ebay.com/itm/2x-T10-1W-High-Power-White-COB-LED-License-Plate-Light-Lamp-Bulb-DC-12V-/390836868230?hash=item5affb15486
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Da sa zohant kabelaz, napr. tu: http://www.autobazar.eu/sk/kabelaz-vyhrevu-prednych-sedaciek-octavia2-id5930391.html Zapojenie ti uz neporadim, lebo som si to daval robit profikovi, do takychto veci sa radsej nepustam Pripadne pozri tento navod: http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-montaz-kabelaze-vyhrevu-sedacek-octavia-ii-s-climatronicem-587.html
Potrebujes kabelaz, rele vyhrevu (ale to asi mas, nakolko je to uz sucast vyhrievacich sedaciek) a vsetko to napojit a nakodovat ...a este jednu poistku 25
1,6 TDI zvýšené volnoběžné otáčky
Neviem, ja to tak pozorujem
Ale nie na volnobeh, musis sa rozbehnut. Na volnobeh kuri o dost neskor.
- Clintův pirátský klub
Kontrola činnosti DPF
A co tak nejake riesenie s led panelom, ktory by zobrazoval aktualnu teplotu DPF? Ved vies asi aka je teplota pri regeneracii, tak ked uvidis na display 400°C, tak vies, ze prebieha
Jaj tak, no ja chybovost neriesim, lebo ju mam skoro v celom aute vypnutu v BCM. Som myslel, ze riesite svietivost
CREE LEDky mam v celom aute, len nie nad SPZ, nakolko vpravo mam cuvaciu kameru uz s LEDkou, cize do laveho som musel dat taku, s adekvatnym podsvitom 3W by mali byt fajn, v interieri mam 2x7W a svietia ako blaznive... BTW tiez ich budem objednavat, lebo budem prerabat kameru do madla a osadim ich nad SPZ.
Toto vyjde lacnejsie a nesvieti to ako blaznive: http://www.aliexpress.com/item/2-x-3W-White-CREE-R2-LED-Festoon-Dome-Bulb-Lamp-Light-Car-DC-12V-36mm/1495493222.html
Skus si pozriet poriadnejsie tie otacky, na aku hranicu sa zvysia. Pri reg. DPF sa zvysia vzdy presne na 1000ot., v ostatnych pripadoch...ako pri studenom motore, zapnute vyhrevy, zadne okno, kurenie a pod... sa zvysia na 950ot. Aspon takto pozorujem ja. Co sa tyka tej spotreby pri regeneracii, tak je to ako pises, cca 0,3l na volnobeh....a auto sa pri jazde zda byt zivsie. Je to zrejme tym, ze vstrekovane palivo do filtra a jeho nasledne horenie, sposobuje lepsi tah spalin von zo sustavy. Nejaky predhrev, resp. spirala tam je, lebo auto kuri uz po par minutach a motor je pritom este studeny.
Trosku to objasni. Co to ma spolocne s regeneraciou DPF?
Výměna volantu
Nie, neni to tazke: http://forum.skodahome.cz/topic/123538-n%C3%A1vod-na-v%C3%BDm%C4%9Bnu-krytky-airbagu/
