GOLF10
Vše, co zveřejnil GOLF10
  1. Můžu poprosit o radu jak roletku opravit? Má někdo zkušenost jak ne to s opravou co rozdělat a nezničit.
  2. Mohl bych poprosit ,potřeboval bych poradit když mi hlásí 1,9 tdi ALH závadu -19 586-EGR systém p 3130-35-10-Regulation Range Exceeded. (informace o závadě popis systém vedení výfuk. plynu-mez regulace překročena možné příčiny-EGR ventil N18 vadný svítí kontrolka,doporučený postup-EGR ventil kontrola/výměna) S naftou nemám vůbec zkušenost ,ale pomáhám známýmu vyčistil jsem egr + sání zkontroloval podtlak. hadičky jednu vyměnil,dal nový těsnění pod sání a pod egr ventil. Může to dělat ventil N18 nebo je to něco jinýho?
  3. GOLF10 odpověděl na Bodo17's téma v Motor 1.2 HTP
    Chci se zeptat da se jezdit s odpojeným nebo zaslepeným EGR ventilem třeba jako u nafty. A jak se to dá udělat?
  4. Já jsem pouze zgeneralkoval hlavu a s pistama jsme nic nedelaly. I ve škodovce nechají tak pisty neměni a auta jezdí dál.Tak mě to přijde že to akorát neudělaly pořádně odflákly.
  5. Milej zlatej nevím jestli jsi viděl motor HTP rozdělanej ,ale ten kanál tam je jak vrata a tím stíká z hlavy do vany olej.Je hned za katíkem a ta clona tam moc funkční není. A proč myslíš, že na VW POLU je katík pod autem?Zkrátka to na Škodovce nikdo předělávat nehodlal a na Polu si nemohli pokazit renomé.
  6. Z výroby se tam dávají tyhle http://www.brisk.cz/e-shop/e-shop/zapalovaci-svicky/104-dox15le-1.html a tady je koupíš nejlevněji a i s logem VW orginál dělané pro škodovku http://www.cc-autodily.cz/svicka-brisk-dox-15-le?brand=SKODA&model=FABIA
  7. Potřebuješ 5W40 a ne 5W30!! Pozor na to. Když už tak tenhle http://www.oleje-aditiva.cz/shell-helix-ultra-5w-40-1l http://www.oleje-aditiva.cz/valvoline-synpower-5w-40-1l http://www.oleje-aditiva.cz/valvoline-max-life-synthetic-5w-40-1l http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly-motorovy-olej-synthoil-high-tech-5w-40-1-l
  8. GOLF10 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Já to koupil jako jeté tak nevím.Stalo se to asi po 3/4 roku po koupi.Ale máš pravdu bylo to tak ,docela to dalo zabrat vše vyčistit.Aceton je mocný pomocník. Teď jo pěkně vypucováný a mám klid a měním po max. 10 000km.
  9. GOLF10 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tady jsem našel fotky, když jsem dělal po skočení rozvodů.Řetěz nebyl vůbec vytahaný skoušeno podle nového. Ta žlutá lišta na pravo je ta modifikovaná a je delší pouze o 1 cm na straně k vrchu ,aby nedovolilo skočení je to těsnější ke kolečku.
  10. Chtěl bych se zeptat ,přemýšlím o chipu pro lepší krouták a využitelnost otáček i pod 2900.Ale co mi to udělá s nastavením LPG jednotky ,musí se přeprogramovat nebo ne. Mám BRC plug-drive ,která se dokáže i sama přispůsobit různým uživatelům při jízdě i stylům jízdy. Co vy na to?
  11. GOLF10 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Takže ročnik 2004 po faceliftu a podle budíků 128tisic km. Co jsem se dozvěděl od servisáků za Škodovky je to normální a stává se to.Podle toho jak má kdo na to štěstí.
  12. GOLF10 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tak jsem se dostal mezi ty ,co jim přeskočily rozvody.Popojel jsem kousek přezul gumy a už nenastartoval. Skočený rozvody,odnesly to sací ventily všechny pěkně otisklý do pístů a ohlý.Výfukový to vydržely,otisklý byly minimálně. Takže go hlavy komplet za 3 400kč a asi tolik za materiál na poskladání. Zkušenost za cca 7 000kč,rozvody jsem chtěl stejně dělat a hlava je jak nová.Ještě že se mi to stalo doma a ne jinde třeba na dovolené to by bylo asi likvidačni cenou. Měl jsem tam novější napínák,ale vodící lištu kratši.Ta delši je jenom o asi 1cm delší.
  13. GOLF10 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Tady mi zjišťoval kamarád ve škodovce ,jak jeto s rozvadama na HTP.Hlavně jaké změny byly udělány(vylepšeny) ve výrobě na jednotlivých komponentech. Je tam napsaná cena za mat.tj. 2856 Kč,další je 173 za filtr olej. a 500 za víčko olej filtru(to plastové).Na druhém je rozpis materiálu pro výměnu rozvodů.
  14. Jestli chcete svařovat svody(litinu) tak nejlepší je to venku a musí se bruskou udělat trochu mezera ,aby se to lepší provařilo.JInak je to na nic.A pořádný proud na pořádné provaření. Stejně to nevydrží na pořád.Mám zkušenost ,že to stejně praskne většinou hned vedle.
  15. Tak jsem dnes leštil světlo na fabii.Taky jsem to zkoušel tempem ,ale dlouho to nevydrželo.Tak jsem to vyleštil poctivě a tady je výsledek.Pozor to levý světlo je úplně nový, abyste se nebyly překvapeni..Pouze jsem leštil to pravý z pohledu zepředu.Je to foceno pouze mobilem takže to není žádná kvalita. Kdyby někdo chtěl můžu vyleštit i pro něho.Stačí napsat.
  16. Tak bez problémů jde dodělat na zadní sedačce pás i doprostřed.Stačí koupit jakoukoliv sedačku ,která mé 3 bodový pás.Jestli není stejný potah jde přehodit ze stávajícího sedadla bez problémů.Stačí potom prostřihnout díry a je hotovo. S tím pásem máte pravdu jak je to naklonění jinak než má být tak vypadá jako zaseklý. Prostřední pás ale není nijak s ničím spojený. Kdyby někdo chtěl mám tu na prodej opěradlo s 3bod pásem za velmi malou cenu.
  17. Zatím jsem jel s Fabií HTP 47kW po dálnici celkem trasa 300 km ,z toho 200km po dálnicích min.130 K/hod a víc a 100km po okreskách ,ale celkem svižně.Spotřeba mi vyšla na 8l LPG to si myslím docela slušné.A to jsem spěchal. Ta stejná spotřeba mi vyšla i na druhým autě VW Golf variant 3 1,8l,který jelo stejnou trasu se mnou.Taky 8l LPG. Potom najeto 200km pouze po okreskách a spotřeba vyšla na 6,4l LPG. Takže za mě ,já jsem spokojený se spotřebou.
  18. Tak teda já kdybych to nenahřál tak bych jeden nepovolil.Ani našroubovat šroub zpět potom nešlo bez problémů.Musel jsem opatrně prožezávat závit zpětně šroubem,ale druhá strana šlo zase rukou. Že tobě to šlo nemusí jít na jiným autě.To můžeš být teda aspoň v pohodě.
  19. Tak jsem taky včera si vyměnil silentbloky na ramenech.Dával jsem tam taky ty zesílený(FEBI).Podle toho co jsem se tady dočetl tak jsem vůbec nepovoloval poloosy. Stačí pouze povolit spodní čep,nutnost je čep na řízení nebo tam nejde dostat přípravek na vylisování.A to je vše.Ten šroub co drží rameno to je teda po určité době problém ,ale abych tomu předešel zalomení apod. tak jsem si nahřál bez nějakého zkoušení hned ten hliník ,abych to povolil.A udelal jsem dobře.Stačí na to malá propan bomba s hořáčkem. Protože s jedním nešlo hýbat pouze po nahřátí.Jak to všechno bylo studený tak jsem ho tam chtěl zkusit zašroubovat nazpět a nešel.Stačí pořádně mazat a opatrně si ten šroub prožízne závit znovu (lepší by byl závitník).Ale druhá strana ta šla pouze zašroubovat rukou. Taky jsem si udělal ten M12 závit na rameni ,abych se s tím nemordoval při montáži.Stačí potom šroub(max 30mm) a trochu větší podložka.A nic nemusím ani řezat pod autem.Akorát je potřeba šroubovákem pomoct rameni nazpátek. Na motoru stačí povolit na uchycení silinbloku jednu matici pro přidzvednutí motoru zkrz vytažení šroubu z ramene. Vylisovní a nalisování je brnkačka ,když je přípravek.Taky jsem si ho spíchnul nic na tom není. Vše mi trvalo asi 4 hodiny a to i s přestávkou na jídlo a taky jsem dělal opravdu pomalu.Kdyby to bylo na zvedáku tak 1 hodinu jedna strana. A taková perlička na závěr ,dozvěděl jsem se ,že v autorizovaným servise za to chtějí 3 000Kč.
  20. Můžete mi poradit ,zatéká mi střešním oknem do interiéru.Je to výrobce Velm Turnov typ okna VS3.Vypadá to jako by okno na straně zavírání bylo málo dotaženo ke gumě. Rozdělával to někdo ,nebo nemá aspoň návod jak to rozdělat.Myslím si že bude vada asi v zavírání okna.Nedotánne to dobře na gumu.
