crouch14
  1. Díky za info chlapy
  2. Ještě doplním 1.2 TSI 77 kw
  3. Ahoj mám dotaz můžu na Yetiho dát kola 215/55 R 16 - zimní. Nemám ještě velký TP. Díky za info.
  4. Ahoj, mám dotaz ohledně zkušeností s firmou Max power chiptuning garantují zvýšení výkonu u 1.4 MPI o 8 kw a 14 Nm, kdy ještě zdarma přijedou přímo k Vám, Díky za rady a zkušenosti.
  5. Aha díky a má to být někam zapojený, nebo to stéká po podběhu ?
  6. Ahoj, mám dotaz dneska jsem čistil bordel pod blatníky a pod pravým zadním blatníkem, když jsem vyndaval plastový kryt tak koukám, že tam trčí plastová hadička o průměru asi 0.5 cm bílé barvy a nenašel jsem nic, kam jí zapojit. Nevíte nikdo prosím k čemu ta hadička slouží a jestli jsem jí popřípadě odněkud nevytáhl. Děkuji za info.
  7. crouch14 odpověděl na Davon's téma v Podvozek
    Ahoj, mám dotaz natřel jsem bubny u Š. Fabie na žlutou barvu Hammeritem a nějak se mi ta barva nelíbí, můžu to rovnou přetřít na jinou barvu (asi klasika černá) nebo musím tu barvu nějak dostat dolů a znovu natřít. Jde mi o to aby tam nebyla moc velká vrstva barvy jestli to něčemu nevadí třeba kvůli přehřívání. Díky za odpovědi.
  8. Děkuji všem za odpovědi, dneska si jdu pro auto, pak fota hodim na moje Fabie. Ještě jednou díky.
  9. Ahoj, mám dotaz, mám možnost koupit Š. Fabie r,v. 2002 najeto 211 000 km, auto měl můj známý automechanik a udělal na ntom nové rozvody - řetěz, brzdy, výfuk, překroužkování motoru atd.. celkvoě vozidlo je super stav, akorát mě děsí ty km. Zajímá mě kolik ten motor vydrží při dobrém zacházení. Děkuji za odpověď. Ještě doplním motor 1.4 mpi 50 kw
  10. Přesně tak když se o auto dobře postaráš, tak se ti odvědčí spolehlivostí a na htp neni ten servis vůbec drahej, ba naopak.
  11. Richiis začal sledovat crouch14
  12. Myslím, že problém bude hlavně v pozdní výměně oleje 15 000 km je na htp prostě moc, měnit po 7500 km (přehřívá se) a dále asi si zřejmně nedával olej 5w-40, popř. 5w-50 ale 10w-40 to je další problém, nevím jak často si měnil vzduchový filtr (má se měnit po 15 000 km) + další filtry (palivový po 30 000 km, olejový s každou výměnou oleje. Dále svíčky měnit taky po 30 000 km nejpozději (lépe po 20 000 km). Ale i tak by při slušném zacházení měl tento motor co uvádíš ty touto péči jak si uvedl min. 200 000 km natočit bez problémů a s péči jak jsem uvedl já najede 400 000 km bez problémů. To´t můj názor co jsem slyšel od odborníků přes motory. Dej vědět co byla příčina tvého problému a kolik stálo odstranění.
  13. Ahoj, prosimtě uveď motor a rok výroby auta, jak si měnil olej atd ... díky
  14. Zakládám nové téma výdrž motoru 1.2 HTP ať už 47 kw či 51 kw. Prosím pište kolik, kdo jste už najel a popř. problémy s motorem. Díky
  15. Ahoj Hubo 44, tak to koukám, že motor HTP najede tolik km, prosimtě co všechno si na tomto motoru již měnil. Opravdu slušná porce km !!! Zajímala by mě i údržba, jaký olej atd.... Díky za info. Ještě mám poslední dotaz nevíte někdo, zda-li jde překroužkovat motor HTP 51 kw 12V.
