radekkk
Vše, co zveřejnil radekkk
  1. radekkk odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Taky jsem nepsal ze to je fl?
  2. radekkk odpověděl na schimmer's téma v Ostatní
    Ja uz mam doma s napisem
  3. Ahoj ty listy jsou spalene od agresivni chemie.obcas to jde prelestit sle ve vetsine pripadu uz to tak zustane
  4. Ahoj prosim o radu mam huawei p30 a nejde mi stahnout android auto na google play tskze nemuzu propojit telefon s radiem nemate nekdo prosim radu jak na to?dekuji
  5. Tak ja uz nevim co s tim me je spis divny ze se to vyskytovalo pri teplotach pod nulou jak se oteplilo tak to skoro nedela
  6. A nevis jake relatka to byly?ja uz jsem totiz menil.jenze ja to auto vzdycky nastartuju
  7. ahoj mam taky tento problém. když začla minulá zima auto nechtělo startovat cca jednou z deseti startu jsem nastartoval. zjistilo se že mam špatnou řídící jednotku. tak jsem na bazoši koupil jinou známej jí nahrál a dal do auta a vše bylo v pohodě do té doby něž začala letošní zima. nevím jestli je to náhoda ale začlo se to projevovat když začla letošní zima. Auto začla za jízdy samovolně chcípat ale hned jde nastartovat a jede dál. bohužel jsem tak musel jezdit celou zimu nebyla jiná možnost. Někdy se to stalo jednou za jízdu někdy třeba desetkrát. Teď když už se oteplilo tak to třeba neudělá vůbec nebo třeba jen jednou.už nevím co s tim. Každou radu uvítam. ještě sem hodim chyby z diagnostiky.děkuji Chassis Type: 1Z (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: TMBGS21Z362203205 Mileage: 250900km-155902miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002 Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3352559 Coding: 0000071 Shop #: WSC 33361 790 42316 VCID: 2B4917FF1305C55A9AD2091-807E 7 Faults Found: 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 000 - No Signal Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000100 Torque: 153.7 Nm Torque: 0.0 Nm 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3101 - 000 - Open or Short to Ground Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11000100 Torque: 153.7 Nm Torque: 0.0 Nm 17075 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 000 - Short to GND Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 6.3°C Duty Cycle: 9.6 % Readiness: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3F9153AFF77D49FA261A6D1-806A 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1Z0 907 044 J Component: ClimatronicPQ35 084 0305 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D6D29A7FD715BEA3406779-8068 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003758392 Coding: 09888F030004140000110D000000000000087F075C Shop #: WSC 20397 074 65734 VCID: 2B4917FF1305C55A9AD2091-807E Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 20397 4 Faults Found: 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 250699 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V ON ON OFF OFF OFF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 235 Mileage: 250712 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 12.75 V ON ON OFF OFF OFF 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 250735 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 5.00 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1Z0 920 810 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564 Coding: 0003101 Shop #: WSC 80093 222 71269 VCID: 347B0C83CE3B9AA2CB68EA5-8060 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 2800105B288321 Coding: 3D3F0B40072302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2A4712FB1CFFDC5261C404D-807E 4 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 197 Mileage: 250699 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:17:43 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 227 Mileage: 250699 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:38:17 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 235 Mileage: 250712 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:53:04 00381 - Databus Instrument Cluster 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 227 Time Indication: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1Z0 920 810 E Component: IMMO 3564 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 347B0C83CE3B9AA2CB68EA5-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 33790F9FCB359D9AD262E11-8066 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 680 km Temperature: -2.0°C Voltage: 12.60 V Voltage: 12.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 79E5FDB7A9D9A7CA58DEE39-802C Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 702 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 37613B8FDF4D71BAEE4AB51-8062 1 Fault Found: 00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 32770A9B342F9492D994FCD-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 33790F9FCB359D9AD262E11-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D4D19E72D11CB6A84A6279-8078 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective End-------------------------(Elapsed Time: 01:41)--------------------------
  8. ahoj mam taky problém s klapkou sání teda celkově se svojí octávkou. Když začala zima auto mi začalo samo chcípat. Tak jsem se o víkendu pustil do toho že jsem rozebral celej ebox a sundal jsem z něj všechny plusové kabely co do něj jdou a očistil jsem je. vše jsem dal zpátky dohromady nic nesvítilo ale zdálo se mi že když vypnu motor je to hlučnější. Druhý den nastartuju auto a svítí mi kontrolka motoru. dal jsem to na diagnostiku a vyskočily mi chyby co zkopíruju nakonci. pojistku v e boxu byla v pohodě pokud je to číslo F24. je mi divný že by odešla klapka sání takhle z ničeho nic?ale hlavně mi vyskakuje i chyba větráku. zdě jsou chyby 17075 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 000 - Short to GND Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 6.3°C Duty Cycle: 9.6 % 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157) P3102 - 000 - No Signal Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.29 V Bin. Bits: 11000100 Torque: 153.7 Nm Torque: 0.0 Nm
  9. ale já mam všechny pojistky v pohodě
  10. Tam jsou s oznacenim F a cislo.to de teda zejtra musim podivat protoze mi prislo ze jsou tam vsechny pojistky v pohode. A je mi divny ze by oboje najednou odeslo
  11. Ahoj potreboval bych poradit.o vikendu jsem cistil kontakty co jsou ty paskove pojistky(nebo jak se jim rika) ze predu na eboxu v motoru.druhy den jsem nastartoval auto a sviti mi kontrolka motoru na diagnostice mi to pise vadna skrtici klapka zkrat na kostru a prestala mi jit i sahara.na interentu jsem se docetl ze to ma svoji pojistku ale nikde uz jsem se nedocetl kde ji najdu. Je tady na tich pojistkach co jsem dal obrazek?dekuju mic za rady
  12. dneska jsem opět napíchl auto na diagnostiku a píše mi to chybu 18009 Relé pro napájení +30 , nevěrohodný signál, přerušovaný
  13. jinak tohle mi ukazuje diagnostika. Jo jinak žhavičky jsem měnil minulej rok Škoda octavia 29.1.2017.pdf
  14. Ahoj možná najdu někoho kdo mi tady pomůže protože už jsem bezradnej. Před minulou zimou mi nešlo auto nastartovat. Zjistilo se že je v háji řídící jednotka a tak jsem koupil jinou jetou. Letos když teploty začly padat pod nulu začlo se mi stávat že motor za jízdy zhasne rozsvítí se kontrolky vypnu klíček a hned nastartuju a auto jede dál. někdy se to stane jednou za jízdu někdy desetkrát.je to fakt nepříjemné a potřebuju to nějak opravit.nesetkal jste se s tim někdo??děkuji
  15. díky po dlouhé době někdo kdo nekritizoval.Ne ne bohužel sportovní podvozek to nemá a možná je to chyba jinak jsem moc spkojenej
  16. jaká pádla??myslíš řazení pod volantem??to tam mam.Tak já jsem s tom autem naprosto spokojenej a to je hlavní
  17. tak to je hustý nevim ale možná mi přijde že tomuhle se řiká závist.To je snad moje věc co si koupim za motor ne??
  18. tak to auto už taky chvíli máme vim že teďka už jse o něco levnější to se nedá nic dělat.
  19. je to ten 125KW ale ještě pujde na chip až se snim něco najezdí.Chtěl jsem toho silnýho benzína ale nakonec jsem zkončil u TDI
  20. Jakej bordel??půjdou tam jiný koberečky ten stromeček taky půjde pryč.Jinak měli jsme hodně dobrou slevu a vyšel na 980 000Kč.
  21. Ahoj tak už je doma taky superb s motorem 2.0tdi ve výbavě elegance a navíc jsou tam skoro všechny příplatkový věci.
