mery
  1. mery odpověděl na Sarstedt's téma v Interiér
    probírá se to tu, i když ne u sedaček RS, ale to je podle mě asi jedno...problém je podle mě v tom jezdci, co je zespod uprostřed (kde se nastavuje vzdálenost sedáku)...stačí hledat
  2. mery odpověděl na zabiak's téma v Videa
    mačo
  3. mery odpověděl na Tomas_ek's téma v Lampárna
    jedině qip, dlouhou dobu jsem používal icq 6, ale jakmile jsem vyzkoušel qip, tak ani krok zpátky dnes už s verzí 8070, pač 8060 je prý zastaralá a nešla mi od včerejška spustit...ale i tak si každý bude chválit, to co má on, takže je zbytečné soudit, co je lepší
  4. mery odpověděl na energic's téma v Elektrika
    tak jsem to včera konečně vyřešil...vystříkal jsem WD kontakt co vede elektriku od dveří do auta, je pod plastovým krytem, vpravo dole, pod schránkou spolujezdce...ty piny byly zaoxidované a teď to fičí, jak má
  5. mery odpověděl na energic's téma v Elektrika
    a když otevřu spolujezdcovy dveře, tak stropní světlo normálně svítí
  6. mery odpověděl na energic's téma v Elektrika
    jako naschvál se mi stalo to stejné...minulý týden takhle zamykám auto ze strany spolujezdce a na druhý den, když jsem zamykal od řidiče, tak se všechny dveře zamkly kromě dveří spolujezdce když zamykám přes DO, tak je to samé...aby se mi zamkly všechny dveře, musím zamykat mechanicky dveře spolujezdce. Odemknout přes central jdou, ale zamknout ne
  7. mery odpověděl na mery's téma v Elektrika
    žárovky jsou v pořádku, ale už jsem na to přišel...nevím proč, ale předchozí majitel ucvakl pár drátků na konektoru k objímce (možná kvůli tažnému, co tam bylo) a mezi nimi byl i kablík k mlhovce, takže jen napojit drátky na obou stranách a je to jinak díky za snahu kluci
  8. mery odpověděl na mery's téma v Elektrika
    jo pojistku jsem taky kontroloval a je dobrá, to by jinak nesvítili ani přední, pač je pojistka stejná pro předek a zadek mlhovek a přední svítí
  9. Ahoj, mám takový problém, nesvítí mi zadní mlhovky, ani jedna...přední svítí v pohodě, ale zadní ne...žárovky jsou v pořádku, zkusil jsem vyměnit vypínač a tím to taky není nenapadá někoho z vás, čím by to mohlo být ???
  10. mery odpověděl na o2r's téma v Videa
    a představte si, že to auto, které "škrtla" je vaše
  11. mery odpověděl na burek's téma v Podvozek
    jen abych nedřel při vjezdu do dvoru
  12. mery odpověděl na burek's téma v Podvozek
    díky moc za info! už bych udělal velkou chybu...tak asi půjdu do Eibachu od Milotecu, za 3500 Kč se to ještě dá...
  13. mery odpověděl na reddy's téma v Hospoda
    I moje profesorka dneska na zkoušce byla smutná z včerejší prohry a co potom já...ale zkoušku jsem udělal, tak aspoň něco
  14. mery odpověděl na burek's téma v Podvozek
    taky se chystám na snížení a na netu jsem našel pružiny -35mm za 2500 Kč od německé fy JOM, nemáte někdo s touto firmou zkušenosti???
  15. já měl to samé...většinou to dělá studený spoj na desce, ale pokud tomu moc nerozumíš jako já, tak to přenech odborníkům, nebo kup nové budíky, jako já
