OctavianusII
Vše, co zveřejnil OctavianusII
  1. OctavianusII odpověděl na homy's téma v Interiér
    Ahojte, otázočka, dá sa doroviť toto bočné ovládanie spolujazdcovej sedačky? Číslo dielu to má aké? Ďakujem 🙏
  2. No chlapy tak ja to chcem kvóli tomu aby som to tam hlavne mal a v druhom rade pre moju priateľku ktorá to bude využívať pri parkovaní......viem, že veľa ľudí to nevyužíva, ale ja to chcem a vidím to reálne využiteľné hlavne keď vude ona parkovať..... potrebujem len vedieť, čo vsetko mi ktomuto treba, čo všetko a poprípade odkiaľ kúpiť. Ďakujem
  3. NAZDAR, CHCEM SI DAT DOROBIT AUTOMATICKE PARKOVANIE NA MOJU OIII RS 2015 DSG, MAM PREDNE A ZADNE SENZORY, ROZJAZD DO KOPCA, ADAPT. TEMPOMAT A KONTROLU JAZDNYCH PRUHOV. CO VSETKO BY SOM POTREBOVAL ZOHNAT ABY MI TO FUNGOVALO? KDE BY SOM TIE VSETKY VECI ZOHNAL? DAKUJEM VELMI PEKNE ZA ODPOVEDE
  4. Nazdar, mam O3 RS TDI 2015, chcem si dorobit DMS/ VRS mode, 1. ten zvuk pri tdi ide z reprakov alebo ako pri benzinovych je aj tam rezonator? 2. staci mi ta spodna lista tlacidiel aj s tlacidlom VRS mode a natiahnut kable do jednotky a samozrejme nakodovat? Rozjazd do kopca mam. resp. čo všetko je potrebné k dorábke? Dakujem za odpovede
  5. CHLAPY NIKTO NIČ?
  6. Nazdar chlapy, mam O3 RS TDI 2015, chcem si dorobit DMS/ VRS mode, 1. ten zvuk pri tdi ide z reprakov alebo ako pri benzinovych je aj tam rezonator? 2. staci mi ta spodna lista tlacidiel aj s tlacidlom VRS mode a natiahnut kable do jednotky a samozrejme nakodovat? Rozjazd do kopca mam Dakujem za odpovede
  7. Nazdar chlapy, ked mam zosilovac signalu a chcem si to vymenit za bezdrotovu nabijacku staci mi len prehodit jednotky alebo treba aj nieco kodovat a napajat? Dakujem
  8. Octavia II vymenene brzdy z 280mm za RS 312 brzdy rozdiel je neporovnatelny a brzdi to neskutocne - menil som komplet otoce/ tehlice z rs - rs brzdy, strmene, drziaky, kotuce, aj dosticky - nove tlmice s priemerom 55mm - myslel som ze aj poloosy bude treba menit, ale pasuju
  9. cawte budem pravdepodobne menit na octavii II 1.9 tdi brzdy za originalne brzdy z RS (z 280 mm na 312mm) tak by som sem hodil, nejake fotecky
  10. Milhausek vravi ze to nepojde, tak neviem ci to uz skusal, alebo sa tomu venoval detailnejsie.
  11. Mas to odakusane? Alebo mal si stym skusenost, rad by som,sa dozvedel viac
  12. Mal niekto moznost sa stretnut stakymto volantom? Urcite by to slo do octavie a dal by sa ovladat aj tempomat z volantu.
  13. Uz len vyskusat
  14. No ved to
  15. skusal som hladat vsade, ale nikde som nezistil ci to niekto riesil
  16. No ved taky volant mam aj ja bez telefonu, aj tempomat mam kde na pake je on/off , cize mozno tie tlacidla by fungovali, kto vie. Myslim si ze ovela komfortnejsie by bolo ovladat tempomat na volante.
  17. mam na mysly tento volant zo superba I, vyznacene tlacidla v cervenom kruzku...... ktory mal ovladanie tempomatu nalavo na volante, a preto sa pytam ci by sa dal nejak namontovat do octavie II a ci by to ovladanie tempomatu slo, lebo volanty sa lisia iba tymito tlacidlami na lavej strane.
  18. Cawte, chcel by som sa Vas opytat ci mate niekto skusenost s vymenou mult. volantu zo superba I facéift (2007-2008) do octavie II predFL....jedna sa oto, lebo superb I facelift uz mal nalavo tlacidla na ovladanie tempomatu a viem,ze volanty sa robili rovnake ako na octaviu. Dakujem,za pomoc
  19. No ja som to aj hladal, ale vsade sa pisalo len o rs octavii I. Mam 17 pegasy na leto a 16 vegy na zimu, cize tam problem nevidim
  20. Nevietebmi poradit ci to pasuje ajvz octavie I?
  21. Uz viem co to je, este sa spytam, zo bude pasovat aj napr s I octavie?
  22. Cawte potreboval by som poradit, nakolko klasicke brzdy su katastrofalne na mojej octavii II .1.9 TDI, rozhodol som sa ze by som dal brzdy z rs. Chcem sa opytat co vsetko treba menit. Staci len samotne kotuce, dosticky a strmene? Dakujem za odpoved.
  23. tento kryt treba dat dolu, mas to zakruzkovane, fotky buhuzial nemam:
  24. da sa dorobit aj predny repracik, aj ja som ho musel montovat aby mi to ukazovalo na columbusovi. Nachadza sa medzi radiom a volantom, treba dat dolu tu listu a plastovy kryt a potom tam uvidis 2 drziaky pre repracik. Samozrejme dotiahnut kable do jednotky. Musim sa pochvalit ako mi to krasne ukazuje a je to ovela krajsie ako an streame
