Vše, co zveřejnil siky7
Vlastní práce
Rozdíl normální H7(origo) a LED 5S(H7)
2 -
Budíky FII v FI
2 -
Nový vzhled
Oteplilo se
Osvěltneí nástupního prostoru pomocí LED SMD pásku :)
Aj to bliká :)
Zrcátka z OII - samostmivaci
Samozatmavovací zrcátko
Mazlíci
Kam to asi vede? :D
2 -
Sedačky OII v FI
Sedačky OII v FI
1 -
Leaving home
Led SMD parkovačky
Audio
Osvětlení kufru
Open door
Leaving home
Maxi Dot - Dodělávka
Koukni zda nejsou bloknuté(teď nwm kde jeslti měřené hodnoty nebo tam někde),pokud ano nechat zaplý klíček(počet minut kolik to píše) a potom znovu PIN. PS:Měl jsem stejný problém,naštěstí mi pomohl Honza tady z fora.
- Maxi Dot - Dodělávka
Tlumiče KO? ČI JINÁ ZÁVADA
Sundal jsi pouze jedno kolo? Pokud ano tak na stabíku nic moc nepoznáš
Premyslite o sedackach z OII do fabie?
Já to měl dokonce bez chyby,ani odpojená baterka nebyla
Fabia 1.9 TDI PD zaslepení EGR
No od léta to má být online :/ Takže uvidíme co potom STK no :/
No bohužel budeš mít chybu v readiness kodu ne?A jelikož od 1.1.2016 STK koukáho do těchto kodu tak to budeš muset pak demontovat zase :/
Zrcátka s blinkry
Bliká mi všechno,bál jsem se co mi povědí na STK. Přímo jsme se ho ptal jeslti to nevadí. Kouknul a říkal že je to pěkný. Toť celé
Tak pak jen schémata
Hnědá na hnědou,černá na černou na sebe zbytek jestli se nepletu.
Zrcátka s blinkry
Zrcátka se musí upravit(buďto se uřízne nějaká hrana,neívm jaká po přiložení je to vidět) nebo se přizpůsobí do plastových trojúhelníků pro tuning zrcátka. Konektor zdaleka nesedí,musí se koupit jak konektor tak prodloužit kabeláž.
Zrcátka s blinkry
Je to komplet celé zrcátko z OII
Fabia 1.4 TDI PD - motorový olej + filtr
No nic by to nemělo udělat,ae známe jak to je. Počítej že kdyby něoc tak už se to stalo Má být 5w/40 s normou VW50501 jak již psal Jarda-k , já osobně mám 5w/30 s touto normou od shellu(ten samý co prodávájí v origo servisu,jenže tam jsou trošku přehnané ceny )
Zrcátka s blinkry
Já jsem to vyřešil takto http://forum.skodahome.cz/index.php?app=gallery&module=images§ion=img_ctrl&img=49996&file=max
Já kabeláž zapojil stejně jak byla,barevně mi taky seděla. Konektory jsem sehnal v origo servisu. A pokud budete měnit i ty spojku,tak jsem sem dával foto a číslo dílu. Stačí trošku pročíst
Přirezlá poloosa Fabia - jak ji odrazit ?
Kártká většinou se podaří odrazit,u dlouhé je to problém Tu jsem měl s těhlicí na lisu,síla kolem 11tun a nepovolila
Stahovaní el. oken pomocí DO
Někdo Ústecký kraj/středočeský?
Zásuvka 12V
Vypínač nebo kabel od spínaného plus?
Podsvětlení vnitřních klik LED diodou
Když to dám to kličky,skoro žádné světlo neprojde. Řezali jste něco?
Na výhřev neporadim Ten bohužel nemám
Konektor bych neřešil Můžeš klidně napájet Popřípadě konektor je na Tobě. Barvy? Já měl hnšdou na hnědou,černou na černou a žlutou na žlutou
