RED_BULL
Vše, co zveřejnil RED_BULL
  1. RED_BULL odpověděl na Nicckky87's téma v Motor 1.4 TSI
    @Nicckky87 Ahoj, chtěl jsem se zeptat zdali se Ti podařil vyřešit problém v blikání kontrolky mazání oleje ? Mám stejný problém u toho motoru akorát Audi A3 u přítelkyně. Mám v plánu vyměnit olej a filtr na kterém je momentálně najeto 10 000km. Tak mě zajíma jestli to pomůže nebo ne. Díky za odpověď
  2. Zdravím klubáci, mám trochu jiný dotaz, ale v základu týkající se tohoto tématu. Ve svojí O3 2015 mám radio Bolero MIB 1 bez Bluetooth místo tlačítka "PHONE" mám "MUTE". A sehnal jsem si bolero rádio MIB1 s displayem i jednotkou kde už Bluetooth je. Když to vyměním za moje současné rádio bude všechno fungovat nebo se bude muset něco dokodovat případně odblokovat ve Škodovce ochrana komponentů? Šlo mi hlavně o to mít bluetooth. Díky za odpovědi.
  3. RED_BULL odpověděl na Marios's téma v Motor 1.4 TSI
    Zdravím Vás, nedávno jsem si pořídil Superb II s motorem 1.4 TSI 92kw r.v. 2009 a nechtěl jsem základ nové téma ,když tady je tento motor více probírán. A začal jsem přemýšlet o nechvalných rozvodech tohoto motoru. Chtěl jsem se zeptat co říkáte na tuto rozvodovou sadu i s přednastavovačem http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03c198229b-sada-rozvodu-1-4-tsi-90kw-92kw-skoda-26376.html. Ještě jeden dotaz v roce 2013 byl ve voze na záruku vyměněn půl motor jelikož nejspíš přeskočil řetěz a tak by mě zajímalo jestli v tomto roce už dávali nějaké "lepší" rozvody např. ty co jsem uváděl. Díky za odpovědi.
  4. Ahoj, já jsem koupil od jednoho z VW-CLUBU podložky ,které děla on sám tady je odkaz http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=40&t=197867 a je tam i fotka jak to vypadá.
  5. Tak problém s Climatronicem vyřešen, nezapojil jsem jeden černý konektor ,který jsem neviděl. A u zámku je nejspíš studený spoj. Omlouvám se za off-topic. Chybama se člověk učí
  6. Ahoj, chtěl jsem se zeptat mám problém s klimatizaci konkretně Climatronicem . Když nastartuju a je venku teplo tak auto pořád topí musím vždycky sjet s teplotou nahoru a dolu a to jak při nastavení na AUTO i ECON a pak to jakž takž chladí nebo fouká vlažný vzduch Dále mi nejde VAG spojit s ŘJ climatronicu haže to že jednotka nenelezena.Měl jsem to napojené na orig. VAG.Se všemi ostatnimy ŘJ se spojit dalo. Jinak všechny klapky chodí jak mají sice v některé někdy lupne ale chodí chtěl jsem si udělat zakl. nastavení a kvůli toho spojení to právě nešlo. Další věc měl jsem vytopenou komfortku ,uvnitř boxu bylo pár kapek ale jak jsem přeletoval všechny ty spoje těch 5 drátu tak vše fungovalo. K tomu mi odešel pravý zadní zámek ten jsem vyměnil. Na DO funguje dobře zavřít i otevřít mikrospínač taky funguje ale když zamknu ze vnitř tlačitkem tak ten pravý zadní hned vyskočí zpět. Tak teď nevím jestli to nemůže způsobovat ta komfortní jednotka. Zda li to může ovlivnit i nějak ten climatronic jestli stačilo i těch pár kapek aby se pokazila.
  7. Toho se bojím abych to složil nechal jsem to přes noc vyschnout. Tak uvidíme ráno
  8. Tak i Já se přídávám, potkalo mě vytopení interieru. Klasika ucpal se kanálek pod baterkou a voda šla do vnitřku auta. Celá levá strana až po zadní sedačky pod vodou. Všechny spoje co byly pod bužírkami přeletováný. Jeden mi sám dokonce upad jak byl z oxidovaný. Přidávám pár fotek.
  9. Ty kola vypadají dost podobně kolům značky Tomason konkretně typ TN 4. http://www.tvw-cardesign.de/images/shop/art_156.jpg
  10. RED_BULL odpověděl na Hanss's téma v Podvozek
    JJ je mi to jasné ,že největší problém bude na úřadech. Jinak ja jsem si ten TUV stáhl na str. výrobce byl tam přímo na Superba I. Jinak tady je přímo odkaza kdyby někdo náhodou sháněl. http://www.tomason.de/gutachten_tn1_hyperblack_polished.php Překlad řeším přes segru ,která žije v Německu a má i statnice ,tak se mi to snad podáří nějak ověřit.
  11. RED_BULL odpověděl na Hanss's téma v Podvozek
    Zapis teprve řeším. Na stránkách výrobce jsem si stáhl TUV pro můj typ kol a auta. Akorát je v němčině tak si ho musím nechat přeložit do čestiny.
  12. RED_BULL odpověděl na Hanss's téma v Podvozek
    Ja mám na svojem Tomason TN1 18 8,5 ET30 gumy 225/40/18. A musím říct že sedí dobře jak pr..l na hrnec.
  13. Tak ja se jsem zatím najel cca 300km. Taky nic nesvítí ani nebliká. Uvidíme dál.
  14. Tak dnes jsem váhu výměnil a uvidím co to bude dělat. Zatim se to jeví tak ,že váha byla opravdu špatná. Napíšu až najedu více KM zatím jsem najel jenom 50. Tak uvidíme
  15. Budu kupovat Bosch a cena 1600,- . S tím že chcou starou váhu na výměnu. Budu brát u www.mroauto.cz
  16. Tak v pondělí se pustím do výměny váhy vzduchu a z největší pravděpodobnosti to bude ona.Teď v chladném počasí mám problémy se zátahem když je motor ještě chladnější jako by se dusil. Tak uvidíme a dám vědět jak jsem dopadl.
  17. Zdar kolegové, chtěl jsem se zeptat jednou za čas se mi rozsvítí kontrolka motoru buď zůstane svítit než vymazu chybu na VAGu nebo po čase zhasne. Chybu na vagu mi to vyhazuje na 1.řadě válců-příliš chudá směs. Ale co se týká chodu motoru tak na tom nejde nic poznat. Jede krásně a má i dobrý zátah. Jen se prostě rozsvítí kontrolka.Měnil jsem nedávno gumicky na vyskakovacích,protože jsem měl benzín okolo nich.
  18. Jo, a ještě na kolik Tě vyšlo to leštění toho sání ? A bylo to nějak znat třeba na výkonu nebo je to spíš jenom na efekt.
  19. Takže to saní muselo jít pryč ? Nedá se to udělat s tim ,že bych ho tam nechal.
  20. Zdarec klubáci ,chci se Vás zeptat jestli už někdo na svém supovi z 1.8T ,měnil gumičky na vstřikovačích. Ja jsem si všiml ,že se objevuje benzín okolo vstřikovačů. Tak by mě zajímalo jestli s tím ,máte někdo zkušenosti. Mám najeto už 260000 a tak si myslím ,že gumičky už pošly stářím. A taky mi jedno za čas vyskočí závada motoru. A na VAG mi to vypiše problém s dodávkou směsi nebo se zapalováním něco v tomhle smyslu. Ale vůbec nic to z motorem nedělala. Jede pořád stejně. Je to pokaždé sporadická závada. Díky za rady a odpovědi
  21. Ahoj, co se tyka spolehlivosti tak ten motor patri mezi spolehlivejsi urcite vic nez 2.5TDi samozrejme najdou se lidi co tohle budou vyvracet, takze pokud bys ho vymenil tak bys neprohloupil spotreba je +- stejna jako u te 2.5TDi zalezi jak mas tezkou nohou.Ja mam taky 1.8T a najeto uz ma 260 000. Ale vubec bych to do nej nerek predchozi majitel se o nej poctive staral. Kdyby mel na budika 150 000 tak bych tomu veril.Mam ho zatim jenom rok a najel se na nem cca. 12000 a jedine co jsem menil byly svicky jedna zap. civka a termostat takze celkem bezne veci. A dalsi vec je ze usetris na pojistce. Z toho mi vyplyva ze do te vymeny klidne bez. Uvidis co Ti napisou ostatni ;-)
  22. Aha, to je mozne ,protoze byl na predvadecce a byli tam ctyri prodejci a vsichni tvrdili ze to nejde. Zalezi jestli je to velky rozdil v tom ET anebo ne. Jedine to vyzkouset a clovek potom bude vedet.Myslim si ze je to ET je mensi zlo jak jiny rozmer kol nez je zapsan v TP.
  23. Zdravim Vas, mel bych jednu otazku. Jaka je roztec kol u nove Octavie ? Jde mi o to ze muj sef uvazuje o koupi Octavky III a momentalne ma II tak jestli mu budou pasovat kola co mu z ni zustanou. Ma na ni momentalne alu kola s rozmerem 15 195/65R15. Dekuji za odpoved
  24. JJ, posli pak foto. Me uz dorazili pruziny od Weitec snizeni maji 45/25 tak jsem na to zvedav.
