leos
  1. leos odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Právě, že mikrospínač je v pořádku, připadá do úvahy tišťák uvnitř. Nebudu dávat machrům a znám takové-, kteří ví, kde je studený spoj- 800 Kč za opravu, když koupím novej za 24 Euro v SRN- /podotýkám né čínskej /. Díky za Odpověď. Ale už asi vím. 8- smi pólová svorkovnice je pro přední a 6- ti pro zadní.
  2. leos odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Zdravím, mám problém s pravým zámkem dveří, tzn. u spolujezdce. Při otevření dveří se nerozsvítí vnitřní osvětlení, ani červené varovné světlo dole. Chci celý zámek vyměnit, ale řeším, zda mám koupi s 6- ti, nebo 8- smi pólovou svorkovnicí. Zámek normálně zamyká, i odemyká, nevykazuje žádnou vadu. Jedná se o model 2003, 1, 9 Tdi, s centrálem. Díky za rady.
  3. Tak jsem to zkoušel, a nejde to. Radši to nebudu lámat přes koleno, abych něco neutrhnul. Vyřeším to jinak, ale díky!!!!
  4. Vyzkouším to a napíšu, jak jsem dopadl. Díky!!!!!
  5. Tak jsem to zkoušel a nějak mi to nejde. Mám strach, abych to nějak nezničil, není tam nějaký zajišťovací kolíček, nebo tak? Nebo nějaký fígl, třeba do strany, nahoru, nebo tlačit dolů- když to tahám k sobě? Díky za reakci...
  6. Zkusím to, díky.
  7. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem mám oddělit seřizovací kolečko nastavení polohy bederní opěrky + kolečko polohy opěradla, které jsou z boku sedačky. Chci natáhnout na sedačku potah a proto nechci dělat do potahů větší díry. Díky za odpověď
  8. leos odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    Děkuju, pokusím se
  9. leos odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    Díky za rychlé odpovědi. Je to tak. Technik mi to zkouknul, páč musí dělat technickou minimálně 30 minut a když koukal na světla, snížil ten bazmek- tan přípravek až k mlhovkám a řekl, to co jsem psal. Na otázku, zda to vůbec jde mi odpověděl, že jo, že prý v servisu. Tak nevím. Ale přesto dík. Jo jinak se jedná o facelit- F-I.r.v. 2007. Čus.
  10. leos odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    Zdravím chlapi, chtěl jsem se zeptat, zda se nějak dá upravit sklon toku světla u mlhovek, protože mi technik na technický řekl, že mi svítí moc dolů a mělo by to jít přizvednout. Díky za odpověď.
  11. Přispěji také novou tváří- která by se měla objevit za rok nebo dva- více na www.autoplenum.de. Tak zdar
