Elektrické stahování oken - problémy, závady
Děkuji ti, takže zkusím sehnat druhou jednotku. Tlačítko si myslím, že bude OK, protože tam by snad nemělo co odejít aby to svítilo stále.
Kluci, mám dotaz na znalejší z Vás. Fabie I, rok 2004 před face, jednotky oken CAN. U dveří spolujezdce mi permanentně svítí podsvícení tlačítka ovládání okna a nereaguje na intenzitu podsvícení zbytku interiéru. A teď proč to řeším, při stání mi to ždímá baterku, poradí někdo kam se podívat ? Zatím jsem se díval na schéma a v rámci jednotky ve dveřích jsem tam podrobnosti nenašel a u komfortky také ne. Díky moc za rady
Zadní kotoučové brzdy Fábia
Ano, 38mm. Pokud se chystáš na repas, tak si nejdřív sundej jen ty páky jak to vypadá u gufera. Třeba zjistíš jako já, že je to OK a jen jsou špatně nastavený
pozicni svetla přímo v blinkru fabia 1 combi
Hýr... http://www.cybertronic-labs.cz/u-s-light-kit-i67c53
No na netu se dočteš, že jde o peníze - jak náklady při výrobě tak při následném servise a "trvanlivosti" brzd... Proto zavedli opět bubny ;-)
Tandemové čerpadlo u 1,9 Pd - repas
Tandem je LUK ?
samozatmavovací vnitřní zrcátko
Odstranění mračítek Fabia
Podařilo se ti to oddělat? Já to zkoušel dnes strunou a nic moc,je to černým tmelem a ten kdo to lepil tak tmelem nešetřil... :-/
Nakonec jsem sehnal levně Bosche a rozdíl je znát :-)
Signalizacia bezpecnostnych pasov
Kluci umíte mi říct jestli tyto budíky 6Y0 920 872 S B41 umí tu signalizaci během jízdy ? Měli by to být 2006 :-)
Nezopne kompresor
Zkus udělat diagnostiku akčních členů klimy. Třeba ti to vypíše chybu. Mě spínala klima až od 2500 ot./min. a po diagnostice začala chodit normálně
Stahovaní el. oken pomocí DO
Po trošce pátrání mám dotazy. Stahování a vytahování oken přes klíček jde tedy jen u před face a přes VAS ? Pouze zavírání oken při zamčení auta se dá pořešit přes prodlužovač impulsu ? Kam se zapojuje ? Díky.
- Uchycení RZ
- Uchycení RZ
Autokosmetika, leštění, čištění exteriéru a interiéru a vše kolem toho
Zkus to nekde na starym dilu nebo aute a uvidis ;-) Pokud to pujde,tak opatrne at si nepodlestis lak,pak tam pod urcitym uhlem svetla jsou videt jakoby prohlubne v laku... Chce to brat rovnomerne a netlacit
