ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
ahojte, pred nedavnom som mal problem na fabii ze mi nesvietila cervena kontrolka na dverach, cize mi neaktivovalo safe lock po zamknuti dvery. Dal som do servisu a teraz mi to blika nonstop, ak som dobre pochopil princip tak by malo iba pocas safe. Tak som urobil pokus, ze som stiahol okna a zamkol dvere a vyskusal ci ich z vnutra otvorim. Otvorim. Podla popisu by som nemal. Neviete mi poradit co mi v servise zle urobili?
oprava pneumatiky
dik,len som chcel vediet nazor a ci je to bezpecne
oprava pneumatiky
dostal som defekt, zapichla sa mi do pneumatiky skrutka. Bol som v autoservise, prepichla celu pneumatiku a opravili to a povedali ze mozem jazdit dalej. Prikladam foto. Co si o tom myslite?nestreli mi to pri vyssej rychlosti resp. nestratila tym svoje vlastnosti?mam kupit druhu?dakujem
Viečko nádrže
Otvaranie veka nadrže mám na Fabii z vnútra ľava strana vodiča. Popotiahnutí pačky mi nadrž neodskoči, kde môže byť problém?ale dáa sa otvoriť len musím podložiť páačku a z nechtom odtiahnuť veko.
Jak rozleštit přední světla
aj mne sa zdalo že by to mohlo byť lepšie, musím kúpiť sadu carex a urobiť to ešte raz
som pridal nejaké fotk fotené aj cez deň
Zvuk ventilátoru
25 A ako tam bola povodne resp. pri kupe
Zvuk ventilátoru
pískal mi ventilátor žačalo mi vybíjať poistky tak som ho premazal ale opäť mi vybilo poistky a už som musel ísť do servisu a tam mi povedali že mám pohorené káble. ako sa to mohlo stať?
Motorček ventilátora kúrenia FABIA
Nemáte niekto skúsenosť s ventilárom kurenia z číny, lebo škoda-diely ponúkajú dve alternatívy originál a z číny, že splní svoju funkciu aj ten z číny? http://www.skoda-diely.sk/eshop/6q1820015h-motor-topeni.html
Centrální zamykání originál-závada
som si to nevšimol, ale som si všimol že niekedy keď je deň tak mi po potvorení nesvieti červené svetlo dole na dverách a vtedy zároveň ani kufor neodisti. Keď svieti tak aj kufor je odistený.
skúsim pozrieť tie káble a uvidím
Pri otvorení Fabie diaľkovým ovladačom central otvorí všetky dvere ale piate dvere niekedy nejde po otvorení diaľkovým madlom otvoriť. Kde môže byť problém? Ešte niekedy mi pri otvorení šoferových dverí nesvieti na dverách dole červené svetlo. Keď otvorím zadné tak mi nerozvieti svetlo v interieri. Kde môžu byť problémy?mikrospinači?
reset autorádia
Autoradio Kenwood sa mi nepravidelné pri jazde samo od seba restartne a zároveň vymaže všetky uložené stanice atď alebo niekedy idem prepnúť stanicu a stistnem a urobím to isté. Robí to nepravidelne. Neviete kde môže byť problém?
- Přední světla
