turbo kit
Děkuji za odpověď. Je velký problém vyměnit hadičku? Baňku budu muset nejspíš rozdělat...
turbo kit
Jako naprostý laik bych se Vás rád zeptal jakou funkci má baňka, kterou jsem označil na fotce... hadička je přerušená díky
Nefunkční čidlo hladiny v ostřikovači
otázkou je čím čistit a jestli to má vůbec smysl.. na jakém principu to funguje? dvě póly uzavírají okruh a když se dostane kapalina podněj tak se okruh přeruší a jednotka nahlásí?
Jednotka přestala hlásit že dochází kapalina v ostřikovači. Kde koupit nové. Je možné vyčistit a kde najít?? díky
Otvor na lyže v opěradle zadních sedadel
a není mnohem lehčí sklopit sedačku??? tak i tak bude o jedno místo k sezení méně
Plast kufru
postup je mi jasný ale ať se do toho zapřu sebevíc tak to nejde nasunout. Ty sponky neroztáhnu pořádně ani v prstech. Podařilo se mi nasadit krajné dvě sponky, další 4 uprostřed vůbec
Montáž tempomatu do Octavie I
to je Olomoucký já bych potřeboval něco kousek blíž
Někdo z Moravsko Slezského kraje kdo by namontoval do O1
Plast kufru
tak plast je venku, patice žárovek jsou rozteklé a musím koupit nové.. tím jsem ale skončil, nedaří se mi ten plast nacvakat zpět, už jsem na toz nechal nervy
Plast kufru
Nefunguje mi ani jedna žárovka na osvětlení SPZ. Když jsem odšrouboval kryt tak žárovky jsou jakoby zapadlé dovnitř. Potřeboval bych proto sundat ten kryt z vnitřní strany kufru. Nejsou tam žádné šroubky. Navíc jsem zjistil že poměrně dost v horní čísti těsně u okna dost vrže. Jak na něj?
Automatické rozsvícení světel
Dnes jsem měl rozdělanou palubovku pod volantem a chtěl jsem jednoduše spojit dle návodu denní svícení pomocí mlhovek.. - propojení pinu 6 a 8 - obvod chci jistit pojistkou 15A která bude vyvedena k ostatním pojistkám (kdykoliv můžu pojistku vytáhnout a funkci zrušit) Pin 6 je volný z toho chci kabel na volnou pozici v pojistkách (je jich tam spoustu volných). Musím sehnat kabel a dva piny, které si nacvaknu??? Jaké piny sehnat, velikostí je určitě mnoho tak at koupím na jistotu. Pin na svorkovnici ovladače světel bude sejný jako budu potřebovat k zapojení na volnou pozici k pojistce??? Jak nejlépe vyřešit napojení druhého vodiče již k obsazenému pinu 8?? (nemám možnost pájet). Díky za rychlé odpovědi, zítra bych na to vletěl edit: nepřišel jsem na to jak piny vyndat ze svorkovnice. Tlačil jsem ten zobáček dovnitř a tahal kabel ven, ale nepodařilo se
Hukot - vibrace
Zdravim. Auto cca 3 týdny začalo dělat tento problém. Jakmile jedu 70km a více při vytočení kol doprava (téměř rovně) auto začne chvět (rozmazaný obraz v zrcátkách) a hlasitě hučí. Problém se vytratí po otočení volantu do opačného směru. Bude špatné ložisko, nebo může to být jiný problém? Octavia 1,9 TDI 66kW MR 03 Případně kde jde sehnat + cena Děkuji
Jakou H.I.D. sadu?
ono po tom co tu někteří zakládají celé FAKE témata a dělají si srandu z lidí co jim chtějí poradit je tohle myslim to nejmenší a jestli se nepletu tak je to moderátor
Sedačky
ty levné by si dal do auta jen sebevrah, já bych nechtěl mít ani náhodou. Někde jsem měl pár fotek jak ty sedačky dokáží přelomit páteř napůl
nadrz dojezd
Vyjel jsem několikrát až k nule. Palubák ukazoval nulu a najej jsem lehkou nohou 80km Myslim že jsem pak natankoval 54l
fuzzyi
