michaelcomfabia
  1. michaelcomfabia změnil svou profilovou fotografii
  2. Mužů poprosit trochu abych to pochopil :-) děkuji
  3. Zdravím,také jsem koupil roomstera 1.6 16 sport 2007.ale hledám všude po forech můj problém a nic podobného. Přijdu k autu ,,stojí cca 10h ,,léto /zima stejný. První a každý další start vždy perfektní! Ale první start i když je -1 i +30 stupňů jsou otáčky jak u teplého motoru 600-700cca Po uleti cca půl km ,znova start a motor se chová jak by měl...cca 1200ot a pomalu klesá . U teplého motoru se to chová standartne. Cidlo teploty nove,základní nastavení klapky oka,diagnostika nic..... Děkuji za rady a odpovědi.
  4. Také mam ted problém s 5 dveřmi na roomster 1.6 16V 2007. Druhý den,du k autu a chci dálkově otevřít a nic....pak de,pak nejde,.... Když chci otevřít ručně tak bliknou spz svetla a světlo kufru zároveň blikne 3 brzdove světlo ,,slabé sviceni,, Když běží motor tak to nejde vůbec otevřít,a blika stale třetí brzdove světlo a cvaka tam zároveň. Zámek rovnou odešel tak výměna,spínač kufru je v pořádku . Musel jsem odpojit zadní sterace aby to aspoň neblikalo .....co ted?zkusil jsem všechno včetně odpojovani věci jako motor sterace ,třetího svetla,zámku i spínače. Furt to je stejný .... Kostra?
  5. Přesně to samé jsem udělal ja,hledal jsem pojistku a ted svítí airbag :-\
  6. De to přehrát,stačí si nainstalovat tubemate;-)
  7. http://cloud.tapatalk.com/s/580e875c2edf6/%C3%89.mp4 Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
  8. Tak hotovo :-D Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
  9. Jo a je to roomster ,dalkove zamikani Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
  10. De mi o ten zelený kabel na jednoduché místo:-\ Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
  11. Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
  12. Zdravím,našel jsem tento modul,a chci se zeptat,poradí někdo jak jednoduše zapojit tak aby při odemknutí se rozsvítily mlhova svetla pak při zamčení zhasla ,,asi na vnitřní lampu to spojit ?od motoru to asi nepůjde že? Díky za rady :-) Odesláno z mého SM-A310F pomocí Tapatalk
  13. No ja mam jen utrzeny kabel od motorku ,ale jak ho sundat?? Nemohu nikde najít postup či navod roomster 07 bi halogenove Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
  14. Další změna ;-) Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
  15. Vše je original ,dal jsem černou+metal. A nechal to vypalit na 80 stupňů :-) Odesláno z mého SM-G900F pomocí Tapatalk
