vyhřívání předních sedaček FABIA II
Do Fabie II a original. Mam Fabii I a upravenou kabelaz na sedacky z OII. Ted mam sedacky z FII a rad bych si zapojil vyhrev do tehle sedacek dokud jeste neni zima
Cukání při přidání plynu nebo pouštění 1.9TDI
Měl sem ten samý problém, při přidání nebo ubrání plynu byla cítit vůle. Reakční vzpěra vyměněná a beze změny. Pak mi známý říkal, že to může dělat lamela spojky. Spojku sem koupil novou a je pokoj... Nová jednohmota od Sachs se dá koupit za 3500,-
Ahoj, nemáte někdo prosím el. schéma zapojení výhřevu sedaček?
Brzdy 256mm za 280mm
Nejjednodušší je sehnat celé brzdy z FRS. Pokud někomu nebude stačit 288 kotouč a bude chtít 312, tak je pak lepší a hlavně levnější si sehnat držák třmene a třmen ze Superba a nebo z Passata. Za třmeny z O1RS chtěj lidi nesmysl...
MartinRS a jeho montáže
Taky se přidávám ke spokojeným klientům. Moc děkuji za nastavení budíku do mojí skoro dospělé FRS. I přes nějaké komplikace, které se objevily super práce.
1.9TDi alebo 1.9TDi RS?
K čemu ti bude 250koni u předokolky?
Fabia 1.9 TDI PD zaslepení EGR
Souhlas s kibi při zaslepení EGR jde do motoru méně sraček a neucpává se ti sání. Ani by si něvěřil, jak se to dokáže zasrat.... Stačí rozebrat EGR u auta, co má najeto třeba 130tis...
fabia 1.9Tdi...výměna motoru ATD za ASZ
A pokud se nepletu tak na ASZ motor nebude pasovat 5q převodovka, je tam jiná velikost. Spojka taky ne, ASZ ma dvouhmotu a ATD jednohmotu. Asi opravdu nejlepší řešení přeházet jen turbo a vstřiky. Pokud nechceš nějak brutálně zvyšovat výkon, tak ATD v pohodě stačí
Velké pravé zrcátko
A nebo pokud se někomu nechce rozebírat, tak http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeIwMRLJ/roWSSL0y39dt0NYesyshkY0DrZ8tyYO4MZWkTP0Q9R+/ECNW7nebvqqe5rPcrky1xpUN3Ur9pqxJdvuBMcAp+rzKOKwg7fJzPw062GghbpT6REh37oZz9RWfGacupR/t2/IEJrPh8UhqwbVcw5vOFdKxU2tO7YqNtBsyX+MJFMnN+I8Uajsr8vPd+MNNzSCwf2esDPpLviPVShdKxkhUInq9YQuEUXrSg6BcvcYahSwGxUJKTxZktbgsy/FKYdWPhFtASAmrNZOCAxl maj cely zrcatka
Vyhřívání sedaček
Taky mám ve Fabii sedačky z OII, výměna probíhala hlavně kůli výhřevu(naskytla se dobrá cena). Podle dílenské příručky jsem si předělal kabeláž k výhřevu. Měl jsem kabeláž pro 2 jednotky a OII má pouze jednu pod sedačkou spolujezdce. Nebylo to nic hrozného. Pak už jen koupit konektory pro propojení sedaček.
štelovatelný podvozek Fabia RS
Čau chlapi, nemáte někdo zkušenost s podvozkem od AP? http://www.jlracing.cz/jl-racing/eshop/32-1-Stavitelne-podvozky/983-4-Fabia-I-6Y/5/3725-Stavitelny-podvozek-ap-Sportfahrwerke-pro-Skoda-Fabia-6Y
čeština do navi. dx??
Zkus se podívat na ulozto.cz, určitě tam najdeš mapy. Pak jen vypálit cd na rychlost 1x, jinak to mechanika navigace nepřečte. Navigace po vložení začala mluvit česky. Snad jsem ti pomohl
