Climatronic - závady, problémy
Zdravim, mám problém na dvouzonove klimě kdyz nastavím teplotu u řidiče zároven se nastavuje u spolujezdce stejne, kdyz otocim teplotou u spolujezdce nastavim jen spolujezdce a pak ridicovim ridice udela to jen nekdy setkal se s tim nekdo ze by se ridicovim koleckem nastavovali obe strany? dekuji
Výměna těsnění pod hlavou cena
zdravím nevíte nekdo utahovací moment hlavy valcu 1.9tdi 81 kw ahf ? díky nějak nemůžu nikde nic najít
Problém s mikrospínači
Zdravím, potřebuju radu nešlo mi jedním klíčkem na DO zamknout ani odemknout tak sem vzal druhý s tím to fungovalo asi měsíc ted zas nefunguje ani jeden. Tak sem vyměnil baterky v klíči a furt nic musím zamykat auto tak že zamknu vevnitř tím čudlem na dveřích a z venku klíčem mimochodem když odemykám i zamykám klíčem tak otevřu jen řidičovi dveře je to normální? múžou tohle dělat mikrospínače? díky za rady
Řazení
Zdravím mám takovej dotaz pocituju po umyti motoru a prevodovky vabkou ze mi jde spatne radit 1,3,5 chci se zeptat jestli s tim ma nekdo zkusenost co je potreba jestli dat nove tahla nebo postaci jen olej nebo pouze seridit budu to davat do servisu tak by me zajimalo co byva nejcastejsi pricina diky
pískání 1.9tdi 81kw
zkusim to zitra jeste omrknout diky za rady
pískání 1.9tdi 81kw
to by spíš klepalo než dělalo pískavý zvuky ne? ale zítra na to mrknu
pískání 1.9tdi 81kw
zdravím potřeboval bych poradit začla mi oktávka pískat když se auto zhoupne nebo při průjezdu levotočivou zatáčkou je to zvuk jako by o sebe škrkali dvě gumy a je to přerušovaný setkal se stím už někdo? kolo o nic neškrká a řemen taky ne tak fakt už nevím
Problem s posilovacem rizeni
zdravím potřebuju poradit koupil sem si octavii 1.9 tdi 81kw kombik rok 2000 a semtam mi divně vrčí servo volantem jde pořád otáčet stejně oleje je tam dost a dělá to jen někdy, olej se neztrácí nevíte čím by to mohlo být? asi nejspíš bych to viděl na čerpadlo jen se chci ujistit
krylec
